Luz roja intermitente en la tempertura
Seguidores: txemmmmmm
Notapor deficience el 24 Nov 2007, 12:13
Pues es eso k por las mañanas cuando cojo el coche se me enciendala luz roja de la temperatura y me pta tres veces,alguien sab pork puede ser,k supongo k es por el frio,pro la manera de solucionarlo?
deficience
Notapor reofm el 24 Nov 2007, 13:54
ola a mi me paso ace poco mirale el deposito del anticongelante que seguramente lo tendras al minimo,saludos :wink:
reofm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Juanfry123 el 24 Nov 2007, 14:12
Igual que a mí, el nivel del depósito del agua.
Tiene que estar algo por encima del máximo (o eso me dijeron en la SEAT)
Si te sigue pitando, alomejor es el sensor del nivel que está estropeado.
Juanfry123
Notapor txemmmmmm el 24 Nov 2007, 15:21
limpialo un poco cn un destornillador en los 2 alambrecitos , o kitale un poco cn una jeringilla un poco de liikido refrigerante, xk iwal a perdido las propiedades y le reyeenas un poco.., si no te a servido para nada eso, a cambiar el bote de expasion..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor EMOTIONS el 24 Nov 2007, 21:15
A mi tambien me pita pero no siempre y si que es verdad que lo llevo en el minimo, pero ya lo cambiare
EMOTIONS
Notapor Gessler el 24 Nov 2007, 21:48
fijate si cuando te pita es cuando esta frio y hace frio en el ambiente... si es asi probablemente sea del sensor
Gessler
Notapor ferleon el 25 Nov 2007, 02:14
Deficience este tema está más que hablado, hay que usar el buscador :maruja:
Fallo en el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Has de cambiar el bote de expansión :ok:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor torvic1976 el 25 Nov 2007, 02:21
tienes que cambiar el vaso (10eur aprox)..igualmente intenta hacer lo que comenta txemm..un saludo..
¡¡¡¡¡ Torvic1976 , Nos vemos en la carretera !!!!!
torvic1976
Notapor deficience el 25 Nov 2007, 13:10
gracias y lo siento por no usar el buscador...perdonnnn...el liquido refrigerante k le metas da igual(marca,grados...)??
deficience
Notapor txemmmmmm el 25 Nov 2007, 13:31
nop, vete a la seat k cuesta 4€ una botella de 1l es el g12 me parece, es especifico para nuestro leones..
txemmmmmm
Notapor pakirrin el 25 Nov 2007, 14:56
en el manual de instrucciones busca refrigerante y en su apartado correspondiente viene el modelo de líguido que debes hechar, como bien dice txemmmmmmm es el g12 o algo así, vete a la Seat y te lo piyas, saluditos
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin
Notapor EMOTIONS el 25 Nov 2007, 18:37
No es mas barato en feu vert?
EMOTIONS
Notapor MDP el 25 Nov 2007, 20:34
Es muy importante que sea g12, o g12+. En la seat es caro, pero como no le eches el adecuado, se puede crear una pasta por la reacción de los anticongelantes, y te la puede liar muy gorda....
MDP
Notapor Svpra el 11 Dic 2007, 04:34
No mezcles anticongelantes distintos.
Solo usa lo mejor para tu peke.
G12 by VW ja ja ja ja...
Si el nivel en el vaso es normal es el sensor.
Cambia el vaso de expansion y listo.
Svpra
Notapor SyLmaX el 11 Dic 2007, 09:47
pues como te han dicho es un tema muy hablado.
es el sensor del vaso de expansion.
SyLmaX
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
