Hola
Se puede mover la geometría del turbo para hacer unas pruebas con el coche parado a ralentí por medio del vagcom??
Creo que tengo una fuga de aire del turbo y me gustaría darle un poco de presión al circuito para ver por donde silba...
Un saludo y gracias
Tapatalk para iPhone 4
Mover la geometría con vagcom
14 mensajes
- Vistas: 5.214
- Agradecido: 24 veces
No sabe nadie nada??
Re: Mover la geometría con vagcom
Te dejo lo que hay que hacer a ver si te vale.
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica tambien alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capot y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actue así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta....
La verdad es que no se si valdrá o no, alomejor para lo que lo quieres te vale
Killer_SFC - Asidu@ en la selva
Gracias tio, si haré eso pero con el coche levantado.
El turbo es nuevo pero como pongo en el primer post creo que me pierde un manguito y no lo veo..
A ver si puedo levantarlo y me meto por debajo.
Gracias socio.
Gracias socio.
Una preguntita rápida a mi no me marca 100% sino 99.6%
¿Es normal?
¿Es normal?
wikipediko - Asidu@ en la selva
Yo no sabría decirte...
Por lo que dicen a nadie le llega al 100%.
Joselu te ha funcionado?
Pues lo pruebo mañana y os cuento.pero me imagino que si que me valdrá..
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
buenas, al hacer esta prueba se sabe con exactitud que el problema es de la carbonilla del turbo (si los valores no coinciden claro). voy a comprar un coche que entra en limp mode para a posteriori arreglarlo (limpiar el turbo) pero claro quiero estar seguro que el fallo viene de ahi...
gracias de antemano
pd: refloto el tema porque me parece mejor que abrir uno nuevo
gracias de antemano
zaran - Asidu@ en la selva
Suerte
Leon 130cv con 2056, egr off y cata vacío...
A mi se me queda en 90.3, que poco no?
fercharkos - Nuev@ por aqui
Killer_SFC escribió:Te dejo lo que hay que hacer a ver si te vale.
esto vale para mirar cualquier leon???para el 20vt vale este mismo proceso???
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
fercharkos escribió:A mi se me queda en 90.3, que poco no?
Nosotros se lo hicimos ayer a un fr tdi 150 y al de un colega un ibiza tdi 100 y en los dos nos marcaba lo mismo 99.6%.
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
ruwencillo escribió:Killer_SFC escribió:Te dejo lo que hay que hacer a ver si te vale.
Pruebalo, si te salen los mismos valores es que vale... yo creo que si
14 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
