No sabia yo nada del vag commander,
incluso lo tengo en casa,pero por 12€ que me costo el galletto 1260 no se si cale la pena trastear...
Leon 130cv con 2256, egr off y cata vacío...
¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 176.850
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
- Agradecido: 24 veces
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
donde se puede conseguir el ecm ? en todos sitios donde estaba con megaupload estan caidos y no hay forma de encontrarlo .saludos y gracias .
por cierto leyendo info sobre galleto y mi seat alhambra .. he leido que no deja leer datos ni grabar y que hay que poner cableado a la centralita directamente ,no teno muy claro si hay que poner toma obd directamente en la centralita asi que si alguien sabe del tema estaria super agradecido si me lo explicase ,lo dicho muchas gracias .
chachy - Nuev@ por aqui
chachy escribió:donde se puede conseguir el ecm ? en todos sitios donde estaba con megaupload estan caidos y no hay forma de encontrarlo .saludos y gracias .
Si el cable esta bien no debes tener ningún problema para leerlo a través de la toma obd2 ni para grabarla centralita pero este ultimo paso no lo realices hasta haber leído todo y tener super claro todo porque es donde puedes bloquear la centralita. Saludos para lo que necesites dudas ect. estamos aqui todos ,e ir aprendiendo todos juntos
- Agradecido: 127 veces
boas amigo ja fez a reprogramaçao para seu leon 130cv com turbo 2256???
afmotorchipss - Nuev@ por aqui
boas amigo joselu ja carregou seu ficheiro em seu leon 130cv ?
Si pero en el 206 ,al leon se lo iba hacerle esta semana el servivio y mirar un ruido que le ha salido en la bomba de direccion,pero tengo la mujer ingresada. con lo cual poco voy hacer, mas que a tender a los niños y a ella.saludos
boas estou aqui para ajudar se alguem precisar de ajuda.....
Iré explicando lo que he aprendido cuando pueda, de momento os pongo mis avances, pero vamos soy un novato, si alguien quiere mirarlas o revisarlas o corregirme o darme consejos......
Es un leon tdi 130 motor asz, centralita acaba en 216-726, os pongo original, modificada y proyecto de winols
Algunos mapas los tengo identificados, si mirais el 3d de la imagen os ayudara a encontrar los vuestros porque suelen tener la misma forma.
- Agradecido: 237 veces
voce tem aumentar gradualmente os mapas,e nao pode alterar todos os mapas é o teu leon que tem o turbo 2256 lito???
ja tnh o ficheiro proto,nao sei é como o meto aqui.
estou tentando ajudar mas as minhas msg estao a levar mt tempo a entrar em topico
assim fica complicado ajudar,ja agora como posso colocar o ficheiro que afinei para lito69???
afmotorchipss escribió:boas amigo ja fez a reprogramaçao para seu leon 130cv com turbo 2256???
Estoy en ello...
boas amigos tem que me explicar como consigo por os mapas aqui no forum tenho aqui um mapa afinado,mas nao sei como o colocar aqui
amigo joselu se quiser posso te dar uma ajudinha na reprogramaçao do seu seat
cumprimentos
cumprimentos
afmotorchipss escribió:estou tentando ajudar mas as minhas msg estao a levar mt tempo a entrar em topico
Comprimido lo puedes subir sin problemas.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
Sobre pistón maestro embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Carlosvl Respuestas: 0 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 4 |
El hilo de VAGCOM y opciones/mods para MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cvillajos Respuestas: 5202 |
Dudas sobre adaptador Elm-327..... Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: undernok Respuestas: 11 |
