Estos dias, un poco por aburrimiento he estado trajinado con la admision del 1.9 tdi,la misma que los 1.6 y 2.0 CR o IB.
Yo era de los que decia que los TDIs estaban sobrados de admisión y estaba equivocado.
Abrí la caja del filtro y quité una rejilla que va a presión en el fondo de la caja dejando mas paso de aire(la rejilla es para que no lleguen al filtro moscas,hojas etc,etc.).Quité el filtro original con solo 2000 kms y monte un Pipercross de sustitución,un 30% mas de flujo aire.)
Pruebo el coche y el ruido practicamente el mismo,quizas en alta se escucha mas el turbo.
El motor sube con mas facilidad de rpm y carga mejor el turbo,tambien por debajo de 1400rpm,zona" no turbo "va mejor,en definitiva el acelera mejor que antes.(no es efecto placebo)
No digo que de mas cvs,pero que mejora la carga del turbo es segurisimo.
Hoy hice otra prueba,la especie de mini campana que trae la admisión para recoger el aire del exterior,(donde va enchufado el tubo"snorkel" que va a la caja del filtro.Tiene dos tomas,hacia el exterior y hacia el vano del motor.
Cerré la toma que va al vano motor,cogiendo solo aire del exterior.
Resultado,en altas rpm el motor iba bastante peor.
Conclución,la campana de admisión original esta super bien diseñada para suministrar aire en todo momento.
Con lo cual montar una admisión directa en un TDI es un gran error,se necesita una campana o caja donde recoger aire suficiente para que ese filtro este siempre suministrado.
En difinitiva,para mejorar admisión original +filtro de sustitución alto caudal,tendriamos que montar un kit de admisión de los super buenos.
Por ejemplo:
http://img521.imageshack.us/img521/8015/greennm0.jpg
Saludos y perdonen por el rollo.
Admisión TDIs
4 mensajes
- Vistas: 2.000
Admisión TDIs
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Re: Admisión TDIs
Muy interesante la info compañero.Para el próximo cambio de filtros ya se que filtro de aire poner.
SEAT Siempre Entrando A Tope!!!
hugoleoncito - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: Admisión TDIs
Si, la info muy bien pero es un tema muy muy trillado.
Hay que intentar revivir post viejos y reflotarlos para que no se dupliquen tanto las cosas.
viewtopic.php?f=24&t=38102&p=1500572&hilit=admision+tdi+pipercross#p1500572
viewtopic.php?f=24&t=73982&hilit=admision+tdi+pipercross
No obstante como te ha dicho el compi, es buena info.
yo tambien tengo el pipercross y a mi me gusta, ahora mientras lo lavaba me puse uno normal de una tienda de repuestos y de momento no lo llevo.
Hay gente que no les gusta porque aunque están de acuerdo que quizás cargue mejor, al cambiarlo se encuentran como con arenilla en la parte superior del filtro, (como si no filtrase bien).
Lógica tiene, cuanto más aire deja pasar menos filtra pero vamos esas conclusiones las ha de sacar cada uno por su cuenta.
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Re: Admisión TDIs
Efectivamente son temas hablados y en esos temas hay que continuar.
Cierro.
Cierro.
- Agradecido: 216 veces
4 mensajes
Admision para un Tdi Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Polete Respuestas: 727 |
Modificar entra aire admisión aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
-brico: arregla tu tubo admision gastado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 33 |
admision Racingline e ITV Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: variant Respuestas: 7 |
Para mecanicos o expertos: aceite en la admision ¿es normal? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: robert_roberts Respuestas: 21 |
