¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 173.622
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
una duda eh subido los mapas de torke a 500nm los 3 iguales. y con el vag-com eh probado el coche y solo sube a los 410nm no soy capaz de subir el par. el mapa de bass boss 4y5 de inyeccion se tocan? para que son? ire subiendo todas las repros que valla haciendo la ultima que llevo da 410nm la cuelgo.
- Adjuntos
- tlr jose.rar
- 410nm
- (156.5 KiB) 27 veces
elysf - Nuev@ por aqui
Este es mi proyecto, si no teneis ganas de identificar mapas y teneis una edc15p pues abris mi proyecto, abris el vuestro, seleccionais los mapas que tengo identificados y lo copiais a vuestro proyecto.
- Agradecido: 236 veces
Pondré las direcciones de los que tengo identificados, las direcciones que os doy son donde empieza Z, cuando identificais mapas la direccion que os sale es donde empieza Z, el x y el y suelen estar encima de Z en el hexdump, lo poneis en 16bit y en decimal y lo vereis.
Lo vereis del estilo 60472 00010 00800 00900 01000 ............ 50624 00014 00500 01000 02000
El primer numero es el identificador, o sea en ese caso suele ser revoluciones, el numero siguiente es cuantas casillas tiene el eje x, en este caso 10, el resto son los 10 valores, luego 50624 que es el eje y que se supone que son mg de inyeccion, luego 14 casillas, lo divideremos entre 100 luego para que salga bien, ya sabemos que el mapa es de 10x14, detras de esos valores vendrian 140 valores (10x14=140) que serian Z. En el mapa en propiedades rellenamos el inicio de x,y,z, para saberlo seleccionad la casilla donde empiezan los valores de x,y,z y mirais abajo a la derecha a ver que numero de casillas es, os vais al mapa a propiedades y lo poneis.
Es muy facil vamos.
Pongo las direcciones:
4c116 egr
4c6c8 launch control
4d244 deseo conductor
4d956 limitador de par
4dcce limitador humos
51d48 limitador turbo
546d0 duracion 0
547de duracion 1
54a64 duracion 2
54cea duracion 3
54f70 duracion 4
551e0 duracion 5
5545c selector duracion
56bb0 limitador vnt maxima
56ca0 turbo
(los pid del turbo son 4 mapas 16x1 cerca de los de limitador vnt maxima, y al lado de limitador vnt hay uno de 6x1 de limitador vnt minima)
56fac vnt
573ce maxboost
Ahora los de avance, los 10 mapas de avance el x y el y estan delante de que empiecen los 10 mapas, poned el mismo eje x e y en todos y listos, para saber cual es cada mapa en el el selector de avance lo vereis.
5919a avance 0
5935a avance 1
5951a avance 2
596da avance 3
5989a avance 4
59a5a avance 5
59c1a avance 6
59dda avance 7
59f9a avance 8
5a15a avance 9
5a332 selector avance
5b724 limitador avance
Estas direcciones son del bloque uno de mapas, mi coche trae repetidos 3 veces los mapas, con vag com y en engine y en recode eliges cual de ellos usar, me venia el coche con 102 y me elige esos que os he puesto, pero si pones 103 en mi caso elige los mapas del segundo bloque. Todas esas direcciones si les sumas uno al primer numero tienes el mapa paralelo segundo, si le sumas 2 tienes el tercero paralelo, hay que sumarlo esto al x,y,z.
facil, sencillo,para toda la familia, libre y publico.
Es muy facil vamos.
4c116 egr
546d0 duracion 0
547de duracion 1
54a64 duracion 2
54cea duracion 3
54f70 duracion 4
551e0 duracion 5
56ca0 turbo
56fac vnt
573ce maxboost
5919a avance 0
5935a avance 1
5951a avance 2
596da avance 3
5989a avance 4
59a5a avance 5
59c1a avance 6
59dda avance 7
59f9a avance 8
5a15a avance 9
Última edición por Lito69 el 16 Mar 2013, 20:35, editado 1 vez en total
Más fácil imposible señores.....
- Agradecido: 24 veces
Un 10 para @lito69, después de esto mucha gente te va a odiar.... Jajaja eres un máquina.
Un abrazo
Un abrazo
Si no explico mas es porque parece que a nadie le interesa.
Elyself, solo entro corriendo para decirte que NO GRABES la de tlrjose en tu coche, tienes el turbo puesto a 2,6 bares y algunos fallacos mas del estilo.
Usas ecm seguramente, aunque te duela en el alma usa winols, empecé usando ecm y todo ese tiempo fué perdido, es mas bonito ecm pero si no coge bien los mapas poco vamos a hacer.
ok.... pero ya la llevo. na no te preocupes ya la probe no pasa de 1,8 reales por el reloj del turbo va bien aunque parezca mentira
Con la otra que pone hector es un poco chapucera pero no te va a explotar el coche, usa winols, en serio.
El limitador de par es mejor que vaya decreciendo segun sube de vueltas (e tuyo va subiendo)
La duración está manipulada y aumentada, lo que comunmente se llama falseada, lo suyo es enseñarle al coche a inyectar mas, no a que se crea que mete 60 y esta metiendo 70, para conseguir que meta 70 y sepa que esta metiendo 70 hay que reescalar el mapa
la que pone hector es la ........... una mierda. me acabas de machacar yo que creia que la que pone jose estaba bien hecha la habia hecho lineal sin picos o eso ponia el ecm no se ni como empezar con el winols. oye no tendras una con el ecm mas o menos bien hecha pa hacerme una idea.
hola buenas estoy hechando un ojo al winols. arrastro ecu original encima del programa pero me pierdo no entiendo esas graficas salen recuadros marcados en verde y en rojo no se ni que es. ni como se modifican.
Tu problema es que lo haces con ecm y lo que tocas alli no es lo que crees que tocas, encima no te dice que es x ni y o te lo dice mal, o coge casillas que no toca..... empieza con winols. En este mismo post explico muchas cosas.
Abre nuevo proyecto, elige tu binario de serie, y a partir de ahi busca los mapas, ponles nombre y empieza a modificar.
elysf escribió:ok.... pero ya la llevo. na no te preocupes ya la probe no pasa de 1,8 reales por el reloj del turbo va bien aunque parezca mentira
No pasará de 1,8 porque en limitador tendras puesto que no pase, pero tu se lo estas pidiendo,el coche constantemente intenta llegar a 2,6 bares cuando tu coche de serie son 1,5.
Igualmente 1,8 te parece poco?
Tu mismo.
estoy con el winols pero no se como detectar los mapas no se de que son esto es una tortura
Acabas de empezar jajaja
Te estoy poniendo de que son los mapas en este mismo post. Para que sirven y toda la pesca.
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
