Entrais con vag com en el modulo 8? Ya puedo entrar :D
44 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Entrais con vag com en el modulo 8? Ya puedo entrar :D
buenas subo este tema de hace 4 años a ver si me podeis echar una mano, como puedo asignarle al usb del vag un puerto para poder hacer lo de cambiarle el tiempo de latencia, gracias.
deleon - Leoner@ habitual
Bueno, pues refloto esto, ya que no tengo "huev.." a poder entrar a este modulo.
Le doy a opciones del puerto y no me sale lo mismo que a vosotros.
Salia algo de un 16 y lo he bajado a 8 pero no hay manera... Ya que en opciones avanzadas no pone lo mismo que a vosotros...
Os subo foto:
He bajado eso de buffer de transmision porque estaba en 16 y lo he puesto a 8 a ver si era eso pero me sigue sin dejar entrar...
A ver si consigo solucionarlo..
Os subo foto:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
invoco a @Andrew_mp , @carbu ... ya que vosotros lo habéis cambiado y a ver si sabeis porque a mi me sale esa pantalla, en vez de la que sale la latencia y eso...
Bueno, me parece que lo voy a dejar como imposible.
Al final actualizando los controladores me salio lo de la latencia , la puse a 8 y aun asi me sigue dando error y sigue sin dejarme entrar en el modulo del clima
Uso el cable usb 409.1 con el programa 311.2
Yo uso d siempre un cable con puerto serie y siempre he podido acceder a todos los módulos y creo recordar q @andrew_mp se pilló un portátil con puerto com también.. Nunca he tenido ese problema q comentas tío..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Veo que se me menciona por aquí jeje.
En efecto, el problema lo da la latencia, no el buffer; hay que cambiarla de 16 a 8. Creo que deberías seleccionar el puerto COM1 o COM2 (yo uso COM1) y en el vagcom también porque creo recordar que el COM4 es el predeterminado para los modemos de 56k en caso de que tu PC lo lleve.
Inténtalo así, COM1 en windows y vagcom y le pones la latencia en 8 al COM1 y debería funcionarte sin problemas
@carbu , sí que con seguí un portátil con puerto COM, pero al climatizador puedo entrar también con el cable usb sin problema Por cierto, a ver si cuando acabe el curso te llamo para una cosilla que ya hablamos en su momento
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Veo que se me menciona por aquí jeje.
Vale @andrew_mp al final actualizando controladores me salio el menu de la latencia y desde el com4 con latencia 8 me seguia dando fallo.
Lo acabo de cambiar segun me has dicho, y ahora lo tengo asi:
Tambien me he dado cuenta que el forero Lito69 donde esta marcada la flecha en rojo, tiene un 2 en vez de un 1. Tiene algo qe ver eso??
Saludos y gracias!!
Eso no lo sé pero es en latency timer donde tienes que poner el 8 (es que no me sale con buena resolución la foto y parece que en ese campo no pone 8 no?
Te pongo la foto mas de cerca a ver si tengo todo bien puesto.
Espero que ahora la veas bien jeje
andrew_mp escribió:...Por cierto, a ver si cuando acabe el curso te llamo para una cosilla que ya hablamos en su momento...
Me lo apunto ..
Saludos..
Krixtian69 escribió:Te pongo la foto mas de cerca a ver si tengo todo bien puesto.
Así está bien, la ventana de la izquierda yo no la toqué para nada. Prueba y nos cuentas.
andrew_mp escribió:Krixtian69 escribió:Te pongo la foto mas de cerca a ver si tengo todo bien puesto.
Nada tio! Da igual que lo ponga en com1 o com2. Le he bajado la latencia a 6 y todo y nada.
Lo maximo que ha hecho ha sido cargar todo y ponerse los botones para poder clickar en ellos, y de repente volver a ponerse en grises y volver a cargar el solo y dar el error otra vez
Tu tambien usabas el programa vagcom 311.2?
Saludos y gracias
Quita la bateria del coche un rato y vuelve a intentarlo
- Agradecido: 236 veces
Creo que ya lo tiene solucionado de hace mucho jejeje
Salu2
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
44 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
