hola xicos os quería preguntar si hay forma de que el reloj de temperatura marque según este la temperatura del refiguerante,vamos k oscile,no se si m esplico
supongo que es raro que este siempre a 90 grados vallas despacio como si vas deprisa,
hay algún modo de hacerlo?
Temperatura real del refrigerante en la aguja de cuadro
Última edición por ArkikomTdi el 26 Jul 2013, 16:22, editado 1 vez en total
Razón: Titulo mas explícito.
noi02 - Aun con la L
Re: como ver la temperatura del refigerante
Si se puede...
Hay un mapa en la ecu que mueve la aguja. De serie cuando llega a 90 realmente ha llegado a 76 y de ahi para arriba.
Se que se puede hacer pero no es muy facil....
- Agradecido: 24 veces
Es un tema curioso, en la mayoría de coches no VAG funciona como decís, la temperatura se marca en función de la temperatura real del agua, sin embargo en los VAG no, haciendo que dicho reloj sea, entre comillas, ineficiente.. Estaría bueno que si alguien sabe como hacer que marque como debe explicara un poco..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
No jodas, para eso ponemos un buen VDO en el montante, la cosa es saber si se puede hacer que el reloj marque como debe..
Saludos..
Saludos..
@carbu si se puede..
Para empezar tienes que sacar una lectura de tu cuadro completa. Con un editor hexadecimal o el propio winols buscar el mapa. Una vez lo tienes localizado modificarlo. Hay info por Internet. . A ver si encuentro algo
Con la lectura del cuadro que hace vag-tacho sirve @JoseLu ??.. Si encuentras el o los bits que hay que modificar ponlo por aqui porque es bastante interesante..
Saludos..
Saludos..
En otro foro me estuvieron dando indicaciones de como hacerlo. Buscare info y voy diciendo cosas. Yo lo vi muy interesante, saber a que temperatura esta realmente el agua me parece muy bien. Voy a buscarlo y os cuento..
@carbu He buscado un poco la info que me pasaron, es un mapa de 5x1. El eje viene delante y el comportamiento no es lineal.
Info: http://www.r32oc.com/topic/40886-vag-ta ... o-the-mod/
Mas info: http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 867&page=2
Ahora mismo no tengo mucho tiempo, si puedo le echare un ojo y si descubris algo estaria muy agradecido si lo compartis.
Mierda en inglés los dos post, mi gran fuerte jajajaja..
Saludos..
Saludos..
buenas xicos ya veo k se puede hacer algo,haber si se puede sacar alguna conclusión y asi poder hacerk nuestros
leones marque la temperatura como debe ser.
aunque veo k como no estes puesto un poco en manejar el ordenata estas un poco fastidiado,jejee
saludos para todos y haber si damos con la clave...
El problema es que esta en inglés pero una vez encuentras el mapa no creo que sea difícil. ...
Según eso te vas al 02e4 y escribes AE, te vas al 02E5 y escribes 02, te vas al 02E6 y escribes AE, te vas al 02E7 y escribes 02, ya está.
Con cualquier editor hexadecimal, xvi32, winols o lo que sea. el 02E4 es la dirección y os saldrá en cualquier editor hexadecimal esa dirección, más fácil no puede ser nens
- Agradecido: 236 veces
En un rato voy a intentar hacer una lectura de mi cuadro y me fijo con xvi32 en esas direcciones a ver que tal..
Saludos..
Saludos..
Es posible que sea yo el que no se entera:
Con el coche frio el refrigerante se encuentra a temperatura ambiente, es decir a - 10 ºC en invierno o a 45 ºC en verano, (eso no te lo marca la aguja de la temperatura ) cuando le pones en marcha el refrigerante solo circula dentro del bloque motor, para que alcance la temperatura de funcionamiento 90 ºC cuanto antes. tardara menos en verano que en invierno.
Esto se logra mediante el termostato que es el que deja salir progresivamente el agua del bloque motor hacia el radiador, es decir regula que se mantenga a 90 ºC una vez caliente.
Aun asi, si el refrigerante alcanza cierta temperatura ( 93 ºC no lo se) se pone en marcha el electroventilador gracias a un termocontacto, este con los años se deteriora, ver coches tirados esperando grua en atascos a las 15 h en verano, hay electro ventiladores con dos velocidades y dos termocontactos, tarados a diferentes temperaturas.
La aguja de la temperatura cuando llega a los 90 ºC se queda clavada gracias al sistema de refrigeracion este correctamente, creo o repito soy yo el que no se ha enterado de algo, si lo que se pretende es ver diferencias de 88,8 ºC o 91,5 ºC creo que no es apreciable en la aguja, tampoco es importante,. Lo importante es que te avise en caso de sobrecalentamiento o de falta de liquido refrigerante.
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
Conducto refrigerante oxidado, no lo fabrican Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: reiner77 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
