Buenas, tengo un Leon 2 1.6 de 105cv. El caso es que este sábado cumple su primer añito y con sólo 10500 km ya me ha saltado el aviso de revisión.
Cuando me lo entregaron me dijeron que la tendría que pasar con 30000 kms o a los 2 años e incluso en la pegatina de la puerta así consta. Sin embargo he llamado al conce y tengo cita para pasarla este sábado porque me han dicho que puede ser que según el uso se haya deteriorado el aceite con antelación...
¿Qué opinión os merece? ¿Cuento chino o verdad?
Revisión con un año
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 5.433
Re: Revisión con un año
La verdad es que yo pensaba que ése mantenimiento sólo se aplicaba al 2.0 TDI CR.
De todas formas, piensa que tu coche lleva un sensor de calidad del aceite, y si le das MUCHA "cera" ó haces MUCHA ciudad, el aceite se degrada a mayor velocidad y por eso se acorta el cambio del mismo.
- Agradecido: 64 veces
La verdad es que no ha tenido mala vida porque lo uso bastante poco, sobretodo para ir de sanlucar a jerez o al puerto los fines de semana, o muy de vez en cuando (cada tres meses o asi) voy a Jaén que ahí si se mete los 700 kms en un finde... El único viaje así gordo fue cuando subí a Segovia que lo hice del tirón tanto la ida como la vuelta (700 kms cada una).
Por eso me ha extrañado que saltara tan pronto, pero como todavía tiene garantía no me fío que le pase algo y se agarren a eso para darme largas.
NBRuJaDo - Asidu@ en la selva
Bueno, piensa que sólo te van a cambiar aceite y el filtro del mismo, al menos eso es lo que le hicieron al mio pero no por kilómetros (30.000), sino por edad...Mi coche tiene ahora mismo 16.000 kilómetros y dos años y medio de edad.
Resumiendo, que verificar los niveles, revisar frenos, neumáticos, etc. más diagnosis de la electrónica y sumando el aceite y el filtro, me subió a 150 euros la broma de la primera revisión.
Yo tengo el mismo caso que tu, y a los 10.000 Km le he cambiado (por mi cuenta) el aceite por "rodaje" lo de que aguante los 30.000 no me lo creo yo ni se lo ceen los de la seat, todo sea por hacer caja.
Solicita presupuesto y como no es una "obligacion" puesto que para mantener la garantia debdes de pasar la revision a los 30.000, cambia el aceite y filtro por tu cuenta, naturalmente atendiendo al SAE y especificaciones VW (mira el libro del coche), (pregunta presupuesto en tu taller de confianza)
Y a los 30.000 Km que coincidiran los 2 años lo llevas a la seat si quieres puesto que la garantia se te habra pasado,
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
Bueno pues ya le pasé la revisión. 105 euros de multa. En realidad me esperaba más caro. Cambio de aceite y filtro y revisión de todo lo que ellos quieran... La próxima en un año o 15000 kms. La verdad no entiendo si el aceite es long life porque dura tan poco. Y no lo digo por kilómetros, que no hago ni 10000 al año, si no por tiempo. La próxima ya me han avisado que me soplan 160...
A mi me ha pasado algo igual que a ti, con 7500km y año y medio de vida, me salta el "pitido" para pasar la revision, obviamente me toca ir a la casa para no perder la garantia. Me cambiaron el filtro del aire ( el del polen no, porque lo cambiaron a los 6 meses de tenerlo porque hubo un incendio y le cambiaron el filtro del polen y una limpieza de motor..etc ), el filtro del aceite y el aceite, la broma me costo 164€.
Le pregunte, que como puede ser que con 7500km tenga que pasarle la revisión, y el hombre me dijo que como es tan sabio mi coche que eso varia a conforme lo vayas gastando, gastarlo en ciudad implica que vayas a pasar antes la revisión, pero que de normal me va a tocar cambiar el aceite cada año.
St3el - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Hola
Yo tengo el leon restyling 1.6 105 CV, y cuando lo compre me dijeron en el concesionario que la 1ª revisión seria al año o a los 15000 Km (lo que antes llegara). Y unos 15 dias antes de llegar hacer el año me salto el mensaje en pantalla indicandome los dias y Km que me quedaban para pasar la revision. Por lo que se la pase al año de comprarlo y con unos 14.700 Km
naujgs - Nuev@ por aqui
Yo tengo un leon II 1.6 TDI 106 Cv de las ultimas unidades, segun manual de instrucciones y recomendado en el taller la primera revision seria a los 30.000 ó dos año, lo que antes suceda.
Los entendidos son reacios a a guantar tanto el aceite, yo me dejo llevar y lo aguantare hasta los 15 - 20.000, quiero pensar que detras de espaciar tanto los cambios de aceite tenga unas razones tecnicas y no politicas.
Salu2
Salu2
Pues en mi caso sucedio lo siguiente. Poco antes del año me salta el aviso de revisión y pido cita en un concesionario cercano. Cuando lo llevo allí me arranca el coche el que me lo ha recepcionado ve que tengo 15000 km y me dice que todavía no me toca la revisión. Así que toquetea en el ordenador de a bordo y me coloca la revisión a los 30000 km ó 2 años, como debe de ser.
Creo que esa revisión del año es solo para sacar la pasta y es totalmente innecesaria y eso del "coche inteligente" que le contaron a St3el, me parece una vacilada total. Hay mucho caradura suelto.
ricar1975 - Nuev@ por aqui
En el mio ponia al año o 15.000 km, lo que antes llegase, con 9500 la pasé y a los 4 dias se jodió el catalizador,me le cambiaron por estar en garantia y nunca mais pisó la casa, las revi las hago yo en casita, aceite, filtros, frenos, lo ultimo la puta sonda lamda, si voy a la casa salgo con el puñal en la espalda.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
La semana pasada le pase mi segunda revision al coche (la de los 2 años /30000 Km) y me cobraron 120€ por cambiarme:
Filtro del combustible
Filtro del aire acondicionada
Cambio de aceite
Revision completa de vehiculo (paso por centralita, revision de niveles de liquidos y neumaticos, ...)
Pero ya que me ha cumplido la garantia va a volver a la casa oficial quien yo me se
Cambio de aceite
naujgs escribió:La semana pasada le pase mi segunda revision al coche (la de los 2 años /30000 Km) y me cobraron 120€ por cambiarme:
Cambio de aceite
Una vez pasada la garantia que vayan a palear a quien yo les diga, a buscar taller con el mejor precio-calidad o sino uno mismo que sale mas barato todavía, eso si todo con las mismas caracteristicas, aceite, filtros, etc.......
NBRuJaDo escribió:Buenas, tengo un Leon 2 1.6 de 105cv. El caso es que este sábado cumple su primer añito y con sólo 10500 km ya me ha saltado el aviso de revisión.
Yo tengo el 1.2 tsi y me paso igual que a ti, fui al conce y me dijeron que volviera cuando llegue a los 30000 km o los 2 años.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 14 veces
Básicamente veo que me han tangao. En la pegatina de la puerta me pusieron lo de los 30000 kms pero como en el ordenador pone cada 15000 pos han aprovechado para embolsarse los dineros antes de tiempo. Lo que no saben es que ya no me ven más. En vez de sacarme 160 euros el año que viene han preferido sacarme 105 este. Peor para ellos. La siguiente ya se la pasará el mecánico de mi barrio.
35 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
