¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Notapor JoseLu el 18 Ene 2014, 11:18
No cometas el fallo de empezar con el ecm. Ponte las pilas con el winols y no perderás el tiempo. Un saludo y a leer
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor alfonsin el 18 Ene 2014, 12:14
JoseLu escribió:No cometas el fallo de empezar con el ecm. Ponte las pilas con el winols y no perderás el tiempo. Un saludo y a leer
Como hice yo.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor JoseLu el 18 Ene 2014, 12:17
Como hice yo.
Y como hicimos todos, creo.
¿como quedaste tu con el coche?
Saludos compi
JoseLu
Notapor alfonsin el 18 Ene 2014, 12:22
Al final lo deje todo plantado, no he seguido por falta de tiempo y porque me tuve que operar. Ahora iba a ver si sacaba tiempo para volver a retomar las cosas.Saludos :ok:
alfonsin
Notapor McLarenF1 el 18 Ene 2014, 17:48
buenos pos el tema del Ibiza quedo solucionado el tema de los picos, entre la paciencia y los consejos de @caniho el turbo regula perfectamente finalmente a parte de ajustar bien la electrónica el problema era que la n75 que tenia montada aunque era nueva no era de origen y regulaba mal, se sustituyo por la de mi león y desaparecieron los picos de presión de 2b, volvimos al taller y exigimos que le montaran una de origen, el fabricante era Pierburg
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 304 veces
Notapor xxxxrangerxxxx el 21 Ene 2014, 21:05
m podrias decir donde conseguir winols? gracias
xxxxrangerxxxx
Notapor Caniho el 23 Ene 2014, 10:09
xxxxrangerxxxx escribió:m podrias decir donde conseguir winols? gracias
El winols se puede encontrar bien tirando de google,pero es un programa complejo si no se entiende nada.
Por otro lado,¿tu ves normal llegar a un foro,no presentarte siquiera y en el 2º post que pones andar pidiendo ya algo?
Caniho
Agradecido: 16 veces
Notapor alfonsin el 23 Ene 2014, 13:37
Eso es ir al grano y lo demas bromas, :lol:
alfonsin
Notapor JoseLu el 30 Ene 2014, 17:27
Ja ja ja
JoseLu
Notapor McLarenF1 el 02 Feb 2014, 20:19
bueno actualizando esto un poquito cuanto caudal podemos darle al leon de andrew con los inyectores del 110cv 0.205?? ahora mismo va a 60mg ciclo y no humea con un soplado de 1.2 bares
McLarenF1
Notapor Caniho el 02 Feb 2014, 23:23
McLarenF1 escribió:bueno actualizando esto un poquito cuanto caudal podemos darle al leon de andrew con los inyectores del 110cv 0.205?? ahora mismo va a 60mg ciclo y no humea con un soplado de 1.2 bares
No creo que se le pueda dar mas,la repro que lleva se la hecho yo y lleva la bomba a tope en altas,le di un poco de avance para compensar y que no humease,y también le regule el mapa del caudalímetro para que limitase en caso de llegar a humear,por lo que se ve se ha quedado bien a excepción de que sigue dando picos al cambiar,le he pasado otra versión a ver que tal se comporta con la nueva,si se le puede dar mas de 60mg es en bajos,y es algo que no interesa si no quieres dañar embrague,caja o transmisiones.
Caniho
Notapor Lito69 el 02 Feb 2014, 23:34
Picos al cambiar? Duty cicle alto? Demasiada inyección quizá en altas, a mi me pasa en el mio.
1.2 no es mucho? De serie lleva 1 creo y me suena que de serie lleva mucho turbo para la inyección que lleva, quiero decir que en mi opinión con 1 bar o 1.1 ya puedes subirle bastante inyección sin humear
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor Caniho el 02 Feb 2014, 23:51
Lito69 escribió:Picos al cambiar? Duty cicle alto? Demasiada inyección quizá en altas, a mi me pasa en el mio.
Lito hacia tiempo que no te veia por ninguno de los foros,¿llegaste a probar la repro que te pase por el otro foro?
Caniho
Notapor andrew_mp el 02 Feb 2014, 23:52
@McLarenF1 , estoy probando la que me ha hecho @Caniho , con esta segunda versión hay menos pico. Esta vez he hecho el log en llano y claro, tengo menos datos porque se ha cepillao el rango de rpm en seguida.
He tenido movida con mi novia por salir a hacer log a estas horas :avergonzado: pero aquí está, lo subo aquí que lo podáis ver todos. Sigue sin humear y el bimasa mucho mejor.
caniho2.rar
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Lito69 el 02 Feb 2014, 23:54
Perdona tio pero ya ni me acuerdo, jajajaj, no sé de que me hablas perdona
Lito69
