Hola a todos!
es una pregunta muy concreta, necesitaria saber la referencia de la escobilla trasera de un mk3 ecomotive ST ya que al llevar el alerón aerodinamico es más corta que la de serie. He intentado buscarlo en el ETKA online, pero no he conseguido averiguarlo......
He conseguido 4 referencias pero son muy largas aún.
5F4944427A - largo 346mm (ST standard)
5F3955427 - largo 386mm
5F9955427 - largo 346mm
5F9955427A - largo 346mm
¿alguien podria poner luz sobre el asunto?
Gracias!
referencia Escobilla trasera mk3 ST ecomotive
15 mensajes
Re: referencia Escobilla trasera mk3 ST ecomotive
Otra opcíón, sería que me dieras a mi el aleron y se acaba el problema
Ahora seriamente, no podrias con un cutex cortar lo poco que te toca del limpia con el aleron?? Sería una opción sencilla y barata.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Otra opcíón, sería que me dieras a mi el aleron y se acaba el problema
la opción de darte a ti el alerón.... la tengo descartada, no por que no quiera, es que no hay ni dios que despegue el P.. alerón despues de la pasta de cristales que le puse...
La otra opción no la descarto, pero sabiendo que existe esa escobilla especifica me da un poco de palo cortar la escobilla original y se quede sin "cabeza"....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
@sonxav A ver si esto te puede ayudar, si abres el PDF verás como se instala
http://www.oscaro.es/limpiaparabrisas-b ... 2307-298-p
De 330mm de Bosch, referencia 3397008713. A precio de derribo 5,61€ y portes gratis, y ya que estas te agencias un par de filtros de habitaculo y de aire
Pd. siendo los portes gratis me voy a pedir un juego delanteros (650-400)
y como sabes que esta no "tocará" con la luz de freno?
lo digo porque si ves los ST con los que es compatible, no aparece ni el ecomotive (1.6 110cv) ni el Cupra (2.0 265/280cv)
Que mide el que llevas?
arlot escribió:Que mide el que llevas?
la escobilla en si unos 336mm, si ya contamos los "protectores" de plastico unos 344mm..
oye, como se que es la del ST 280 ?
a ver, la del mii sirve para nuestros ST, pero es más corta que la del Ecomotive/Cupra ST.....
la verdad, no me he parado a medir cuanto deberia de medir la escobilla .....
Si el ecomotive es el de 110cv aqui tambien marca el de 330.
http://www.recambios-expres.es/cgi-bin/ ... ZGNR=31377
El problema es que en ninguna pagina de repuestos sale diferenciado como el ecomotive y desconozco si todos los 110 son ecomotive y llevan el aleron.
Lo mejor va a ser medirlo.
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
sonxav escribió:oye, como se que es la del ST 280 ?
Mecaguentoloquesemenea, pues primero mide tu escobilla (la del vater no) y luego ya te decides por la de 330 o 280
Tengo el mismo problema, alguien sabe la medisa de escobilla que lleva el cupra o el ecomotive? La de fr toca con el alerón que le puse.
dexterbarbera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Buenas a todos.
Yo también llevo el limpia trasero de 330mm en mi ST y ahora he puesto el aleron cupra y me toca, alguien sabe una pagina donde vendan el de 280mm que sirva para nuestros ST
KevinFr2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Lo pillé en amazon de 280mm y perfecto
Voy a hacer un pequeño reflote pero si le sirve de ayuda a alguien genial...
Hace poco que tengo un León ST FR con el alerón del Cupra y me lo entregaron con la escobilla trasera de 330mm, con lo cual al accionar el limpia golpeaba en el alerón.
Lo he solucionado poniendo la escobilla de 280mm de un Golf VII.
duvifrst - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
15 mensajes
Parasoles Leon ST MK3 Foro: General Autor: XoXe Respuestas: 178 |
