en la centralita pdc tienes que seleccionar 360º , para que te salgan todos , has probado ?
tienes que codificar , stg 44 , 03 , 01 , 17 , 10 ... cuando pulses el boton del park assist te debe aparecer en el fis el coche buscando aparcamiento
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.354
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
rojas escribió:en la centralita pdc tienes que seleccionar 360º , para que te salgan todos , has probado ?
Vaya diíta que llevo!
Creo que he codificado todo correctamente:
stg 01 byte 3, bit 5
stg 10 coding 00 31 16 30 41 (el cambio de 11 por 31 permite ver en la pantalla la dirección de la trayectoria del volante
stg 17 byte 5, bit 4
stg 44 byte 0, bit 1
stg 5F la adaptación está bien, porque ya llevaba el OPS con los 8 sensores
Y nada, cuando lo activo sólo me salen los 8 y nada más. Todos los sensores funcionan (comprobado) y cuando desconecto uno de los de las equinas entonces si aparece en la pantalla el lateral del coche, pero con una admiración amarilla
Los sensores puestos paralelos al suelo, a unos 50 cm de altura y con el lado del conector según aparecen dibujados en el etka.
Lo dicho: desesperadito!
Rojas; a tí te funcionaban cuando hiciste el experimento con los sensores pegados a la carrocería?
zamapo - Aun con la L
- Agradecido: 27 veces
zamapo escribió:rojas escribió:en la centralita pdc tienes que seleccionar 360º , para que te salgan todos , has probado ?
Buenas
Las defensas del Golf viene premarco por el interior donde debe agujerar!
Ya que te veo "desesperado" té pasó la codificación aunque la parte de adaptación aún no está completa al faltarme los sensores delanteros!
Beta Codificación!
Falta la adaptación del 360º si tienes mi PDF de modificaciones para Golf MKVII se ve ahí!
No definitivo!
Espero ayudarte y ayudar al resto, saludos!
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
XaGiCo escribió:...
Muchísimas gracias! Sobre todo por la codificación del ABS, que era uno de mis puntos negros.
Ayer cometí un error de novato y es que no me leí el manual para comprobar como funciona el park pilot. Después de leerlo he visto que las líneas laterales (correspondientes a los sensores de las esquinas) no salen en pantalla por varias razones que aparecen en el manual (cuando se abre una puerta, coche detenido más de 3 minutos, ASR desconectado o actuando,...) y también que el vehículo tiene que moverse unos metros hacia delante y hacia detrás para calcular toda la periferia.
En serio @rojas , quiero que seas mi mecanico y que me lo hagas todo eso a mi coche, eres un maquina!!
- Agradecido: 167 veces
Buscando por internet las piezas ( centralita, sensores y soportes) sale por un pico. No hay centralitas baratas por ningún sitio. Estáis todos con este brico?
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
jliriz escribió:Buscando por internet las piezas ( centralita, sensores y soportes) sale por un pico. No hay centralitas baratas por ningún sitio. Estáis todos con este brico?
Poniendo la referencia de la centralita que comenta Rojas en una conocida web de subastas salen multitud de ellas, la mayoria en torno a los 40 euros + envio.
Leon 5F Cupra 300 DSG PP Mistery Blue
Lombort - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
ojuu xikillo
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-8V-Steue ... SwrklVQbmR
35€ y encima le puedes hacer una oferta
Ya puestos, no hay nadie por internet que venda todo en pack?
Gracias @rojas.
Tiene referencia A y leí que tenía que tener F. Si tu lo recomiendas me imagino que funciona ok.
Gracias @rojas.
Última edición por jliriz el 09 Dic 2015, 01:15, editado 1 vez en total
Febrero'15.
Febrero'15.
es necesario que la centralita sea usada , luego tendras problemas para el ajuste basico y parametrizacion ya que al no ser un extra para seat no puedes entrar en el modulo 10 adaptaciones
si eres paciente encontraras buenas ofertas ... si te da igual gastar mas dinero , ,hay todo el cableado con todos los sensores incluidos por 90€ - 99€ x ebay
el cableado me lo hice yo mismo
Prefiero gastar lo menos posible pero si no hay mucha diferencia y pongo un cableado original que no llame mucho la atención...al no tener este extra llama la atención si o si.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Febrero'15.
Febrero'15.
rojas escribió:jliriz escribió:Buscando por internet las piezas ( centralita, sensores y soportes) sale por un pico. No hay centralitas baratas por ningún sitio. Estáis todos con este brico?
ojuu xikillo
Esa vale para el completo de park assist y demas?
- Agradecido: 63 veces
Esta es para el que tiene ops (delanteros y traseros) y quiere poner laterales.
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz escribió:Esta es para el que tiene ops (delanteros y traseros) y quiere poner laterales.
Osea que si? Vamos yo no tengo ninguno, pero quiero ponerle todo.
Rasekfighter escribió:jliriz escribió:Esta es para el que tiene ops (delanteros y traseros) y quiere poner laterales.
Esa es la tuya entonces
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
