Vale, me faltaban los esquemas de la segunda pagina para cuadrar esos numeros! ahora ya lo veo
por cierto, alguien sabe donde para la Unidad de control de la regulación del alcance de las luces? (donde la ubicaremos)
Yo de momento aun no me pondre con el Brico, simplemente estoy mirando la complicacion y la instalacion electrica. Pero me gustaria entenderlo todo para cuando, en un par o 3 de meses, me decida a hacerlo. Aun no me ha ni llegado el coche
Faros Full-led delanteros y Halogenos
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 108.861
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
aviso de que yo los monté de correprisas porque los faros alojenos estaban rotos por golpe y era la oportunidad,
pero es el coche de mi mujer y le hacía falta para trabajar.
Solo me va el dlr en posición y la luz de cruce(largas. NO me funciona el dlr con la luz de cruce ni el comming/living home
Será tema de codificación, pero con el chorro de horas que me tiré con la centralita para quitar los fallos de bombilla fundida tuve bastante. Lo tenéis puesto en este hilo también
Si algún compañero ha conseguido que le funcione todo bien, estaría genial que compartiera el esquema de cableado
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
vaya curro que os traeis!!! vaya pasada pero daros la enhorabuena, creo que habeis solucionado una de las mayores dudas que teniamos los que tenemos halogenas( bien sea por presupuesto o por que compraramos el coche ya con esa configuracio, mi caso) seguro que con el tiempo me pondre manos a ello.
IVANIN9 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Por cierto, las traseras es solo cambiar el faro? Me imagino qué al no llevar regulacion y demas....
IVANIN9 escribió:Por cierto, las traseras es solo cambiar el faro? Me imagino qué al no llevar regulacion y demas....
Es cambiar el faro y una pequeña adaptacion, creo que las led llevan un cable más pero que se puede sacar de la tercera luz de freno ... vamos mucho más fácil que las delanteras.
- Agradecido: 304 veces
@ivanin9, usa el buscador, para no repetir informacion que ya existe en el foro, hay un tema sobre los traseros abierto y bastante desarollado.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Buenas noches chicos pues aquí os dejo un pequeño adelanto nos falta solo parámetrizar la centralita realizar ajuste básico de la nivelación y lo tendremos listo en cuanto esté listo pondré toda la información en un pdf un saludo
En este mensaje, leonfrrojito ha recibido 4 agradecimientos de:
aigort (19 Mar 2016, 09:52), arlot (19 Mar 2016, 09:32), Crisredfi (19 Mar 2016, 13:57), Unaited (19 Mar 2016, 07:42)
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
rojas escribió:Creo que El vcp tiene una opción para activar los full leds con un solo clic ... recodifica do todas las centralitas q lo necesiten .
Rojas, se podría hacer un adamap antes y después y comparar para ver en que módulos toca esa codificacion o va diferente? Más que nada para poder hacerlo en casa con mi vagcom. Gracias.
- Agradecido: 167 veces
Hola muy buenas,tengo puestos los faros de led en el coche,compre los cables y lo instale y ahora no se donde van los cables sueltos,alguien sabe donde se conecta??eske no me aclaro muy bien jeje,subir unas fotos de donde se conecta los cables sueltos,que es la luz de dia y posición.Gracias
miguelmk3 - Nuev@ por aqui
miguelmk3 escribió:Hola muy buenas,tengo puestos los faros de led en el coche,compre los cables y lo instale y ahora no se donde van los cables sueltos,alguien sabe donde se conecta??eske no me aclaro muy bien jeje,subir unas fotos de donde se conecta los cables sueltos,que es la luz de dia y posición.Gracias
Con esa imagen, verifica que los cablesnque has comprado estan bien montados para nuestro coche, y ademas ten en cuenta que los pines 1, 2, 3 y 4 de cada adaptador van hasta la guantera para poner la centralita de regulacion
Muchas gracias tio,eso del pin 8 y 10 no lo entiendo esque soy nuevo en esto.
Bueno dar las gracias una vez más a @leonfrrojito por la instalación y montaje de los faros led. Los llevo esperando desde que compré mi Fr hace ya 2 años y en 2h este genio ya los tenia montados y funcionando! Solo falta la nivelación y ya estarán al 100% . Dejo una foto que hice hace un año y otra actualmente en el mismo sitio. Venga chavales que por mucho que os digan en la Seat que no se puede... Ya veis que si!
Stiiivo - Asidu@ en la selva
miguelmk3 escribió:Muchas gracias tio,eso del pin 8 y 10 no lo entiendo esque soy nuevo en esto.
El pin 8 y 10 de cada adaptador de 14 pines de los faros full led, sacas dos cables de cada faro, y como pone en la foro de nuestro compañero @ivanmc2, del faro izdo, el pin 8 del conector va al pin 23 de la bcm y del pin 10 del conector al 10 de la bcm; y del faro derecho, del pin 8 del conector al 22 de la bcm y del pin 10 del conector al 21 de la bcm y ya está. Faltaría codificar y todo listo.
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 443 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
