rojas escribió:dentro de poco jajajaj
tambien quiero intentar hacer funcionar el sound aktuador para el itech tdi
Te estamos esperando !!! Jajaja
jorgee76 escribió:Buenas noches,
Ya puse el boton de desconexion del volumetrico, segun el esquema, y no me funciona. Se queda la luz roja encendida un rato, pero despues se apaga. Al pulsarlo segun las instrucciones no cambia de color ni nada.. quizas sea el interruptor q no vino bien, porq la instalacion la revise dos veces e hice pruebas de continuidad, y todo bien.. Asi q nada, si doy con el error bien, y sino lo sigo desconectando con el mando a distancia cuando haga falta.
El boton lo posicione finalmente donde se ve en la foto adjunta, q es el hueco del boton del nivel de las luces de cruce, q en mi caso estaba vacio porque tengo fullled.
zamapo escribió:Yo lo hubiera puesto en el pilar izquierdo, que es el sitio de origen.
Donde lo has puesto queda muy a la vista y desde fuera puede verse que los volumétricos están desactivados, ¿no te parece?
jorgee76 escribió:
Pues si lo mire, pero tb es cierto q mire solo un esquema de xagico y no mire mas.. Los voy a revisar todos a ver.. Es muy probable q sea eso.. Gracias x tu aporte!!
Acabo de revisar los esquemas de xagico, y con respecto al boton de desconexion del vol. no hay diferencias de patillajes entre un modelo u otro... Todas van igual:
Patilla 1: 51A
Patilla 2: 32C
Patilla 3: 12C
Patilla 4: 67C
turbin escribió:Bueno ahora que lo tenéis completo, podríais hacer un PDF con el montaje completo paso a paso?, es que no me atrevo a tocar nada porque no me aclaro con todos los post que hay, que si la centralita, que si la bocina, conexiones... yo la verdad lo agradecería, la primera parte para poner la bocina y activar la parte perimetral lo tengo más claro, pero ya lo del volumetrico... el tema de las conexiones, centralita...
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
