Buenas! Hoy estando parado en un semáforo de repente me ha saltado error de los sensores delanteros de aparcamiento. Los traseros funcionan perfectamente, pero los delanteros es como si no los detectara ¿a alguien le ha pasado algo similar o tiene una ligera idea de que puede ser?
Yo pienso que se ha podido soltar algun cable y por eso no los detecta pero ni idea. La semana que viene lo llevaré a la SEAT,
Fallo sensores delanteros aparcamiento
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.543
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
Re: Fallo sensores delanteros aparcamiento
Interferencias quizás. Han vuelto a funcionar?
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Yo revisaria el conector
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:Yo revisaria el conector
Ya lo he mirado y aparentemente esta todo conectado y bien, puede ser que el conector haya dejado de funcionar :S
Sigue sin funcionar asique me pasare por la sear a ver que me cuentan
como ultima prueba haz lo siguiente ...
desconecta la bateria 15 min , limpia bien todos los sensores , saca los conectores del modulo pdc y vuelvelos a meter , conecta la bateria , borra todos los errores y seguramente que ya funcione.
Yo si está en garantía no perdería ni un minuto en intentarlo arreglar, al taller que lo miren, puede que desconectando la batería vuelva a funcionar, pero hay que averiguar el porque ha dado ese fallo y como evitar que se vuelva a producir.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Hay otro conector entre los sensores del parachoques y donde va alojado el parachoqhes, que tambien puede ser.
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:Hay otro conector entre los sensores del parachoques y donde va alojado el parachoqhes, que tambien puede ser.
@javichuchacho se puede acceder a ese sensor sin desmontar paragolpes?
arlot escribió:Yo si está en garantía no perdería ni un minuto en intentarlo arreglar, al taller que lo miren, puede que desconectando la batería vuelva a funcionar, pero hay que averiguar el porque ha dado ese fallo y como evitar que se vuelva a producir.
Lo voy a llevar a la seat, pero no te creas que me hace mucha gracia dejar el coche en la seat porque simplemente se haya soltado un cable o algo que en la SEAT son especialistas en liarte alguna
el_Asturiano escribió:javichuchacho escribió:Hay otro conector entre los sensores del parachoques y donde va alojado el parachoqhes, que tambien puede ser.
@javichuchacho se puede acceder a ese sensor sin desmontar paragolpes?arlot escribió:Yo si está en garantía no perdería ni un minuto en intentarlo arreglar, al taller que lo miren, puede que desconectando la batería vuelva a funcionar, pero hay que averiguar el porque ha dado ese fallo y como evitar que se vuelva a producir.
Lo dudo, mira este video y exactamente el min 1:05 https://youtu.be/15Xh0tVdbds
Eso casi seguro que no te encajarían algun cable bien cuando te han cambiado el paragolpes.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:Eso casi seguro que no te encajarían algun cable bien cuando te han cambiado el paragolpes.
Si, casi al 100% que es eso, pero me fastidia que toquen el coche en la seat. Pero bueno, rezare dos ave maria y tres padre nuestro al dejarlo.
si te han cambiado el paragolpes no me digas mas .... es el conector q te lo hayan dejado flojo , creo que puedes acceder a el desde la rueda delantera izquierda , por el paso de rueda
rojas escribió:si te han cambiado el paragolpes no me digas mas .... es el conector q te lo hayan dejado flojo , creo que puedes acceder a el desde la rueda delantera izquierda , por el paso de rueda
@rojas pero tengo que desmontar el paso de rueda no?
el_Asturiano escribió:rojas escribió:si te han cambiado el paragolpes no me digas mas .... es el conector q te lo hayan dejado flojo , creo que puedes acceder a el desde la rueda delantera izquierda , por el paso de rueda
Si, o al menos quitar algunos tornillos y ceder a que puedas meter la mano
el_Asturiano escribió: me fastidia que toquen el coche en la seat. Pero bueno, rezare dos ave maria y tres padre nuestro al dejarlo.
@el_Asturiano , ¿te sirvieron las oraciones? jeje Me gustaría saber cómo te solucionaron el problema. Gracias
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
19 mensajes
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
