Lo hacemos nosotros, pero son 3 cables los que se usan, pin 1, 3 y 4.
Faros Full-led delanteros y Halogenos
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 109.720
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
- Agradecido: 167 veces
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Crisredfi escribió:javichuchacho escribió:IvanMc2 escribió:javichuchacho escribió:Crisredfi escribió:arsalu escribió:Hola.
Una consulta que me surge con los cables adaptación del faro, como por ejemplo los de Kufatec, tiene que ir desde el faro a la caja de nivelación que debemos montar tras de la guantera y mi pregunta es:
¿Podemos coger la instalación eléctrica del sistema de nivelación desde el puente trasero, hasta la guantera y los faros de una Volkswagen VII e instalarla en nuestro león?
Tengo esta opción Gratuita en el desguace incluido todos los sensores y demás, menos los faros claro.
Gracias por las aportaciones
Pues no se que decirte sobre lo del sensor de nivel. Se ha dicho que los cables de un golf no son los mismos ya que, son los que vende kufatec y hay algunos pines que no estan correctamente mapeados. lo del sensor de nivel no se, supongo que si, y si no es asi, quizas varie uno o 2 cables de sitio.. si te sale "gratis" yo lo cogeria e iria mirando segun los esquemas, si esta todo correcto.
por cierto, los que habeis hecho ya el brico, los cables que van de los faros a la unidad de control de luces, que conector usais para poner esos cables a la unidad de control? teneis alguna referencia de connector para comprarlo?
gracias
Debes comprarlo en la audi, conector AFS: 7M3972726 es de color rojo
Pues si el conector es ese lo unico que tienes que tener en cuenta es que el pin 1 de la centralita con referencia de seat coincide con el pin 26 del conector afs, yo tengo ese conector y cuando lo pinee lo hice contandoblos pines de la centralita para dejarlos bien puestos
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Yo le he dado el que dijo @leonfrrojito , el nuestro es el negro de ali, este es el que supuestamente va bien.
Y el cableado del sensor de de regulador de altura, lo haceis vosotros con los 4 cables verdad? o comprais el cableado.
Buenas como te comenta el compañero Javi los cables en mi caso lo he fabricado con su conector , sus juntas y gomas para la humedad y cinta de tela un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
gracias por la respuesta javichuchacho, seguiré mirando todos los cables y conectores que tengo, un saco mas o menos, jejeje
arsalu - Nuev@ por aqui
Hola!
Donde instalais la centralita reguladora de faros? segun el manual dice que va en el capo. la poneis alli? si es asi, podeis poner alguna imagen del plano de donde va? no tengo el Esta para poder verlo...
Gracias!
Gracias!
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Crisredfi escribió:Hola!
Gracias!
Segun el manual del elsa, va detras el airbag de rodilla del conductor, si en ese manual dice que va en el capó me gustaría si puede ser que lo compartieras por favor. (Hay mucho hueco detras de la guantera y puede ser buen sitio)
Javi te he dicho em alguna ocasion que detras de la wantera hay bastante gueco
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Pues esta es la foto que te digo, pero no te se decir ya que no he intentado ponerlo aun, ya que no tengo ni la centralita ^^ pero voy mirando de solucionar dudas. th23autolink_encode_start_clxz9k50W2ltZzpjbHh6OWs1MF1odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vNmQ4Y2ExMTI3MGIxMDBjMmI1YWQzMWFmYTcwMjg2ZGNvJiM0NjtqcGdbL2ltZzpjbHh6OWs1MF0=th23autolink_encode_end_clxz9k50
IvanMc2 escribió:Javi te he dicho em alguna ocasion que detras de la wantera hay bastante gueco
Pero si es lo que le he dicho, que si que hay hueco!!! Jajaja
Podria alguien que tenga FULL LED de serie colgar su adap map del modulo Cent. Elect.? nos haria un gran favor!
Crisredfi escribió:Podria alguien que tenga FULL LED de serie colgar su adap map del modulo Cent. Elect.? nos haria un gran favor!
Los tenemos mas que investigados jjiji ahora mismo la unica manera de hacerlo es como comente a traves de vcp para hacerlo correctamente y dejarlo igual que de serie, luego miro en el portatil que creo tener uno
Rojas dijo que el VCP no tenia el modulo 5f, pero no se si es porque no esta todo instalado.. si realmente tiene esa funcion, seria genial saber realmente que hace. Sino, a parte de todo lo que hay que comprar para los faros, tocaria hacer hucha para el VCP
Crisredfi escribió::cafe: Rojas dijo que el VCP no tenia el modulo 5f, pero no se si es porque no esta todo instalado.. si realmente tiene esa funcion, seria genial saber realmente que hace. Sino, a parte de todo lo que hay que comprar para los faros, tocaria hacer hucha para el VCP
Lo que dice @leonfrrojito, estan mas que incestigados, y de momento solo se puede hacer por vcp, y el compañero ya lo ha hecho y va todo muy bien.
el archivo lo sacaron hace no mucho , haber si tengo tiempo y hare el brico e intentare incluir los videos para activacion y demas , lo tengo a medias y deseando terminarlo porque tengo otro a medias jajaja un saludo
Esperando los 2! si no me equivoco el segundo es el de la radio no?
Crisredfi escribió:Esperando los 2! si no me equivoco el segundo es el de la radio no?
si cambio de pantalla de 5 a 5,8 pero bueno quedan unas cuantas cosas que pulir aun que seguimos peleando y bueno se intentara hacer un brico y dar agradecimientos jejeje un saludo
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
