Reequipamiento lane assist
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor javichuchacho el 06 Jun 2016, 07:36
javierbbs escribió:Si, ya he comprado la cámara, y el obdeleven, cuando me llegue lo instalare en la luna frontal provisionalmente y probaré a codificarlo, ya cuando vea que funciona compro los guarnecidos de la cámara y cambio la luna.
Así lo hice en un Ibiza 6l con el sensor de lluvia, eran 3 cables a la centralita, activarlo y funcionando!!!
Sabes ya algo del tema?
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor javierbbs el 06 Jun 2016, 09:03
De momento no.
La cámara ya la tengo en casa, este fin de semana estuve haciendome el cableado con un conector del desguace y falta conectarla y cuando me llegue el obdeleven probar a ver si funciona.
En este mensaje, javierbbs ha recibido un agradecimiento de:
javichuchacho (06 Jun 2016, 11:05)
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor javierbbs el 06 Jun 2016, 17:52
Me he dado cuenta que también deberíamos de cambiar todo el sistema de manetas, por que hay un botón para activarlo no?
javierbbs
Notapor javichuchacho el 07 Jun 2016, 00:28
javierbbs escribió:Me he dado cuenta que también deberíamos de cambiar todo el sistema de manetas, por que hay un botón para activarlo no?
Es una posibilidad, pero tambien se puede activar y desactivar desde ajustes de la pantalla grande. Asi que solo espero no cambiar la maneta.
javichuchacho
Notapor javierbbs el 07 Jun 2016, 17:05
Eso espero yo también.
De todas formas creo que este finde semana intentare ponerlo.
Ya ire poniendo por aquí las dudas que me vayan surgiendo.
En este mensaje, javierbbs ha recibido 2 agradecimientos de:
antelo85 (17 Ago 2019, 16:43), marcosbng (08 Jun 2016, 05:31)
javierbbs
Notapor javierbbs el 17 Jun 2016, 11:40
Hola.
Ya he conectado la cámara al canbus, positivo y negativo.
He codificado y en el cuadro me sale el asistente pero me da error de ajuste basico en el módulo A5 de la cámara.
En el error pone:
Sin ajuste basico:
Codigo de error: B201000 (768)
Alguien sabe como puedo realizar el ajuste básico?
En obdeleven me viene de ajustes básicos:
- Buscar campo de calibración
- Calibración estática (fin de cinta)
- Calibración estática (postventa)
- Puesta a cero de todos los valores autoadaptativos
javierbbs
Notapor javichuchacho el 17 Jun 2016, 11:54
javierbbs escribió:Hola.
En el error pone:
Sin ajuste basico:
Si eres de madrid, lleva el coche a la seat de apolo y que te parametricen la unidad, sube fotos por favor!!!
javichuchacho
Notapor Stealnick el 17 Jun 2016, 18:07
javierbbs escribió:Alguien sabe como puedo realizar el ajuste básico?
La compraste nueva o de segunda mano?
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor javierbbs el 17 Jun 2016, 21:01
La compre de segunda mano por eBay, mañana voy a probar a ver si la puedo calibrar como he visto en internet en un q5.
javierbbs
Notapor leonfrrojito el 18 Jun 2016, 03:36
En el error pone:
Sin ajuste basico:
Si tienes a mano un vcp tienes un archivo zdc que es lo que necesitas para realizar el ajuste básico
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Stealnick el 18 Jun 2016, 10:21
Que extraño!! Si no es nueva ya tendría que venir parametrizada, no?
Stealnick
Notapor javierbbs el 18 Jun 2016, 17:37
Hola.
No se insertar fotos con tapatalk, pero el lunes pongo alguna.
De momento he podido calibrar la cámara y solo me queda un fallo que me dice falta el
Mensaje del bus de datos y otro en el módulo 19 bus de datos detectado multimontaje.
Creo que me falta codificarlo en el módulo 19 pero no encuentro información por ningún lado, alguien me puede ayudar?
A través de los test de salida consigo que me vibre el volante y se encienda el led del cuadro tanto el verde como el naranja.
A través del fis me deja activar el lane assist y se me enciende el led naranja, pero no sé si así está activo o voy a necesitar cambiar la maneta.
Alguien tiene el coding del módulo 19 y a5?
javierbbs
Notapor rojas el 18 Jun 2016, 18:34
A5:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H05 0060
Serial number: 10000060385
Coding: 0101010001020308000500010100000100
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C59CF61B7331AA3C5-8068
No fault code found.
19:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 131 1223
Revision: -------- Serial number: 0004274265
Coding: 030100F40B087300A0000648080F00010000000000000000000000000000
Shop #: WSC 24973 002 104857
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 75CF1A45D4998BEBFA-8020
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0100
Serial number: 000000000A0636230113
Coding: 002000
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1884 veces
Notapor javichuchacho el 19 Jun 2016, 08:39
De donde has cogido al final la linea can?
javichuchacho
Notapor javierbbs el 19 Jun 2016, 15:29
Nada, de momento no consigo hacerla funcionar.
La línea Can la he cogido de la línea Can Extended según la foto en el conector blanco.
A la cámara accedo porque conseguí calibrarla y en los test de salida he comprobado los led y la vibración del volante.
Creo que el fallo es darla de alta en el Gateway, aunque he probado con el coding de Rojas y no he conseguido nada.
Por que me sale el icono naranja en el obd eleven?, sale rojo cuando tienes algún fallo en el módulo y verde cuando está bien, pero naranja porque?
marcosbng (19 Jun 2016, 16:13), XaGiCo (19 Jun 2016, 15:32)
javierbbs
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
