Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
- Seguidores: 37
- Favoritos: 9
- Vistas: 52.731
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
buenas compañeros las codificaciones están echas para esta instalación en concreto NO VALE PARA OTRA INSTALACIÓN QUE NO SEA PUENTEAR DEL PORTÓN yo lo de tirarlo de la centralita lo deje por que cuanto me di cuenta en full led utiliza unos pines y en alojeonos los mismos pines lo utiliza para otra cosa o función así que lo mas viable que vi fue hacer eso ya estaba harto de buscar e investigar no recuerdo bien si era la marcha atrás y el antiniebla que en ful esta conectado en una pin de la centralita y el alojeno en otro que era el que yo pensaba que iva el cable que faltaba
duendeee69 - Aun con la L
- Agradecido: 55 veces
En full led, la luz de posicion del porton va donde en halogeno es la luz de posicion de el piloto exterior. Pero en si ambos son posicion. Cuando pueda digo que pin es i como hacerlo pero, la codificacion funcionara bien.
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Para tener lo mismo, para mi gusto la mejor instalación, más lógica y sencilla es la de @duendeee69
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Crisredfi escribió:En full led, la luz de posicion del porton va donde en halogeno es la luz de posicion de el piloto exterior. Pero en si ambos son posicion. Cuando pueda digo que pin es i como hacerlo pero, la codificacion funcionara bien.
ya si por eso puenteo de hay y configuro la centralita con esa función lo que tienes que mirar es como va el pineado en la centralita no en los pilotos
Bueno chicos, hemos conseguido que funcione pasando los 2 cables a la bcm. Basicamente ponemos los cables de los pilotos exteriores en donde van los de los pilotos interiores, ya que los halogenos llevan cambiadoa los pines. Asi no cambiamos ningun pin existente, sino que ponemos los 2 nuevos, codificamos esas 2 luces (luego pondre la codificación) y ya funciona
Enhorabuena! Pendiente de la codificación
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
a parte de la que añadi varios dias atras, añadir esta otra.
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0A
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,35
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,127
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,allways
(8)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,not active
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,127
(11)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,not active
(13)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,not active
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
(16)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,not active
(17)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,not active
(18)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
(19)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,36
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,Parklicht rechts
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,127
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,allways
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,not active
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,127
(11)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,not active
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,not active
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
(16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,not active
(17)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,not active
(18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
(19)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
Última edición por Crisredfi el 25 Jun 2016, 18:27, editado 1 vez en total
asi pues, solo teneis que llevar 2 cables a la BCM, sacar la BCM A i la BCM C, i poner un cable de cada en los huecos que sobran de los faros leds. No me acuerdo de los numeros, pero es simplemente mirar cuales han de ir pineados y cuales no lo estan.
Adrixiri escribió:Hola buenas, por fin uno mas que le ha cambiado los pilotos halógenos a led, todo ha sido posible gracias a dariovcf, que fue el encargado de la instalación, ahora toca lucirlos, un saludo compañeros!
yo veo que las del porton se iluminan mas que las exteriores, puede ser?
- Agradecido: 167 veces
Crisredfi escribió:asi pues, solo teneis que llevar 2 cables a la BCM, sacar la BCM A i la BCM C, i poner un cable de cada en los huecos que sobran de los faros leds. No me acuerdo de los numeros, pero es simplemente mirar cuales han de ir pineados y cuales no lo estan.
Gracias, compi! Estas son las conexiones a la BCM :
LADO IZQUIERO:
1. Freno --> T73a Pin 71
LADO DERECHO:
1. Freno --> T73c Pin 8.
Estoy poniendo patas arriba Internet para comprar los faros en breve, y no he visto nada referente a los antinieblas. Entiendo que son bombilla halógena y que en la codificación no se toca ningún parámetro porque respeta el pin de origen, no?? Disculpad si la pregunta es demasiado evidente pero ando a cuarenta cosas a la vez y quiero dejarlo hecho en 15 o 20 días que pueda ponerme con el coche con calma. Saludos!!!!
- Agradecido: 403 veces
Agonza86 escribió:Estoy poniendo patas arriba Internet para comprar los faros en breve, y no he visto nada referente a los antinieblas. Entiendo que son bombilla halógena y que en la codificación no se toca ningún parámetro porque respeta el pin de origen, no?? Disculpad si la pregunta es demasiado evidente pero ando a cuarenta cosas a la vez y quiero dejarlo hecho en 15 o 20 días que pueda ponerme con el coche con calma. Saludos!!!!
Tanto el antiniebla como los intermitentes, son bombillas halogenas. Si tu quieres ponerle una led, simplemente tendras que buscar que luz es la antiniebla y cambiar la referencia a una led. Pero recordad que los faros LED traseros, son solo LED los frenos y la posicion. el resto es halogeno.
Crisredfi escribió:Bueno chicos, hemos conseguido que funcione pasando los 2 cables a la bcm. Basicamente ponemos los cables de los pilotos exteriores en donde van los de los pilotos interiores, ya que los halogenos llevan cambiadoa los pines. Asi no cambiamos ningun pin existente, sino que ponemos los 2 nuevos, codificamos esas 2 luces (luego pondre la codificación) y ya funciona
asegúrate de lo que pones te explico los pines que le faltan a los exteriores en alogeno son los que alimentan los pilotos interiores entonces para que la codificación de uno que ya lleva ful led no te de problemas tendrías que pasar el pin de posición al exterior y los nuevos que tires de la centralita seria para la posición interior si no no estarían oem y mover el pin de freno para que cuando freses se te encienda los led y no el contorno y no vas a configurar bien los pilotos
No es asi. Funciona lo que he puesto. Sino no lo pondria.
Ademas, mover los pines no es muy factible ya que los cables no llegan.
No se bien bien porque dices que deberia mirar lo que pongo o que no funcionaria o que el contorno se iluminaria. Esto lo pongo porque yo ya lo he hecho, llevo los pilotos instlaados desde hace 10 dias y funciona perfecto.
El tema es, hay un cable que se le asigna al freno, ese sigue siendo el mismo y no se cambia, ergo el mismo que tiene el el halogeno de freno, ese cable no cambia y la codificacion que pusistes no cambia.
se usa el cable que ya existe de posicion de halogenos de los exteriores, para que sea posicion del porton, y se configura para que sea posicion, basicamnete, lo que haceis vosotros para asignar luz de posicion y puentear con los exteriores.
Ahora los cables que he tirado de los exteriores, los asigno a los que en full led serian los del porton pero en nuestro caso los usaremos para los exteriores, esos los codificio para que funcione la posicion y ya esta. no se encenderan ni contornos ni nada, ya que el freno es un cable diferente. es decir, recodifico los que deberian de ir al porton, para que iluminen el led exterior. y ya esta.
Eso si, el cable nuevo que tiro para atras, le cambio el pin como tu hicistes, el 3 por el 1, sino si que se ilumunaria el porton y estarian cruzados. hay que hacer esa parte IGUAL que tu tutorial, lo unico que cambia es que, en vez de empalmar, se tira el cable a la BCM.
Cada uno es libre de instalar como quiera, yo no queria hacer empalmes y como instale los faros delanteros, me era mas facil pasar el cable hacia delante que desmontar el porton entero y hacer empalmes con roba corrientes (algo que no me gusta). una vez alli, solo tuve que buscar el pin que falta y codificar. si quereis hacer el empalme con el porton, funciona igual, pero con empalmes.
Última edición por Crisredfi el 28 Jun 2016, 17:12, editado 3 veces en total
javichuchacho escribió:Adrixiri escribió:Hola buenas, por fin uno mas que le ha cambiado los pilotos halógenos a led, todo ha sido posible gracias a dariovcf, que fue el encargado de la instalación, ahora toca lucirlos, un saludo compañeros!
Eso pasa si haces plug and play no?
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 668 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, SentiBot y 11 invitados
