BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion OEM faros Full Led
Notapor YeSL el 27 Jun 2016, 15:58
IvanMc2 escribió:
mtmaite escribió:Por cuánto me puede salir ponerle faros led delanteros y traseros?Ahora me arrepiento de no haberlos cogido de serie...
Yo los denlanteros los consegui por 290 y los traseros por 200, y el tema de la regulacio el sensor 56 y la centralita 28, pero es cierto que estube buscando tienpo hasta que lo encontre barato
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Y en qué tipo de sitios buscaste? Porque yo por internet me piden cada animalada :cry:
YeSL
Notapor IvanMc2 el 27 Jun 2016, 20:15
Me los trajo un chabal de toledo que los vendia
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor YeSL el 02 Jul 2016, 12:29
Alguno de los que los habéis puesto ya, os habéis plateado el meter los faros al seguro? No sé si habría algún problema siendo una pieza original de seat
YeSL
Notapor javichuchacho el 02 Jul 2016, 12:30
YeSL escribió:Alguno de los que los habéis puesto ya, os habéis plateado el meter los faros al seguro? No sé si habría algún problema siendo una pieza original de seat
Se mete sin problema, recomendable meter tanbien los traseros para que tengan ya bien el precio como en el configurador.
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor genialsoft el 02 Jul 2016, 12:32
Yo lo haría, porque si te dan un golpe te pagarán unos halogenos y no los de led. Evidentemente necesitarán algún papel de la instalación para confirmar que llevas ese equipamiento porque si no por bastidor no les saldrían y por lo tanto no te los cubren.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor javichuchacho el 02 Jul 2016, 12:42
No necesitan ningun papel de la instalación ni bastidor, simplemente ponerlo en seguro, porque lo mismo pasa con las llantas, el unici sitio donde dice que llantas son es el en seguro.
javichuchacho
Notapor Unaited el 02 Jul 2016, 18:53
Yo os comento mi caso, y es que a mi el seguro ni me ha subido ni nada al decirles lo de los faros. Me pidieron unas fotos y arreando, todo correcto
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 104 veces
Notapor IvanMc2 el 02 Jul 2016, 19:12
En mi caso, fue el perito a ver el coche y ya, sin fscturas ni nada, por que al parecer lo meten como opcion de configuracion del coche
IvanMc2
Notapor YeSL el 05 Jul 2016, 15:23
Buenas! Alguno sabe alguna forma de comprobar los faros, es decir que luzcan y tal sin tener el conector, se puede poner el de las halógenas para ver si lucen? Es para comprobar unos faros pero aún no tengo los adaptadores. Gracias compis
YeSL
Notapor javichuchacho el 05 Jul 2016, 15:26
YeSL escribió:Buenas! Alguno sabe alguna forma de comprobar los faros, es decir que luzcan y tal sin tener el conector, se puede poner el de las halógenas para ver si lucen? Es para comprobar unos faros pero aún no tengo los adaptadores. Gracias compis
Fuente de alimentación y comprobar uno a uno los pines! !
javichuchacho
Notapor YeSL el 05 Jul 2016, 15:39
Con un cable desde el pin de masa al polo negativo y otro al positivo probando uno a unos los pin de cruce, diurna etc no?
Muchas gracias :D
YeSL
Notapor javichuchacho el 05 Jul 2016, 15:43
Muchas gracias :D
Para la diurna debes poner el positivo en la diurna y en el pin 10 creo recordar a la vez
javichuchacho
Notapor YeSL el 05 Jul 2016, 17:09
Muchas gracias :D
Correcto!! Así era!! Muchas gracias!! :aplauso:
YeSL
Notapor pirly el 12 Jul 2016, 23:35
Aquí uno que ya ha seguido estas pedazo de instrucciones ... mil gracias a todos
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor marlop el 13 Jul 2016, 01:33
@pirlyyy, nooooooooo!!! jajaja, y luego dices que te dejo atrás jajaja. Un cambio increíble! Que lo disfrutes, compi!!! ;)
marlop
Agradecido: 1072 veces
