¿y no has pensado en soldarle las puertas traseras, osease eliminarlas? asi por cojones se tendran que esperar a que les dejes salir por las delanteras
Desactivar la doble pulsacion de la llave MK1
37 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf - Aqui + que con la novi@
Re: Desactivar la doble pulsacion de la llave
C0r0c0ta escribió:Vaya, no sabía que antes de conocer a tu respectiva te masturbabas en el coche. Gracias por la info.
La masturbación es una fase importante en el desarrollo sexual, cuando llegues a ella BhEaN y pases a la siguiente te darás cuenta
Vaya, veo que sabes lo que dices... supongo que será tu dilatada edad la que te habrá aportado tantos conocimientos... descuida que el dia que pase a la siguiente fase te enterarás...
C0r0c0ta escribió:Pues siento chafarte la explicación, pero la mayoría de los coches "de toda la vida" sí que tenian un dispositivo para bloquear las puertas traseras y evitar que se abrieran por dentro, solo se abrian por fuera, para evitar precisamente el tema de los "niños suicidas"
Ese dispositivo es el famoso seguro, que es lo que hoy seguimos teniendo puesto que las puertas no se pueden abrir con el coche en marcha, lo que es una inutilidad es que el dispositivo actue con el coche parado. Esa es mi opinion al menos.
No, no es eso. Este dispositivo no tiene que ver en si el coche está en marcha o parado, si lo tienes activado (como ha explicado Gomaespumino) las puertas traseras no se pueden abrir desde dentro JAMAS, solo desde fuera, independientemente si el coche está parado o no.
Dudo que se pueda desactivar el doble cierre, lo que si puedes quitar es la apertura selectiva de puertas, el cierre a partir de 20 km/h, etc...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:las puertas traseras no se pueden abrir desde dentro JAMAS, solo desde fuera, independientemente si el coche está parado o no.
Y si sacas el brazo por la ventanilla y tiras de la maneta... ¿? Lo estarías abriendo desde dentro...
Alguien mojó el finde pasado y quiere que se entere todo el mundo...
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
Dejando un poco a parte ya las bromas, que no me gustaría que acabara la cosa malograndose....
¿A que te refieres con esto de la apertura selectiva de las puertas?
C0r0c0ta - Asidu@ en la selva
elalex escribió:BhEaN escribió:las puertas traseras no se pueden abrir desde dentro JAMAS, solo desde fuera, independientemente si el coche está parado o no.
Pues eso estaria dificil, si desde la puerta del conductor estan bloqueados los alzacristales traseros!! jajajaja.
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 17 veces
C0r0c0ta escribió:Dejando un poco a parte ya las bromas, que no me gustaría que acabara la cosa malograndose....BhEaN escribió:Dudo que se pueda desactivar el doble cierre, lo que si puedes quitar es la apertura selectiva de puertas
Si, dejémoslo ya.
Respecto a la apertura selectiva, me refiero a que cuando vas a entrar al coche una pulsación del mando abre la puerta del conductor, y dos pulsaciones abren todas las puertas.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
El otro día descubrí que con el ODIS hay una opción que te deja quitar el cierre seguro, safety lock o algo así ponía, y pasaba a hacer el cierre simple para siempre, como cuando le dabas a cerrar 2 veces, como en los leones 2, lo que no recuerdo es si cerrando con este cierre simple se enciende el led de la puerta o no, o si los que teneis alarma se desactiva la alarma o no.
- Agradecido: 236 veces
37 mensajes
