cambio de bombillas h7 y h8 a led
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Notapor pipaxy el 15 Ago 2016, 21:19
iglmk3 escribió:@pipaxy cuanto tardaron en enviártelas? Las pedí hace 3 días y no hace más que enviarme mensajes el vendedor: que si estoy seguro que mi coche lleva h7, que si estoy seguro de que es canbus, etc jajaj
Me tiene desesperado el hecho de ver que lleva 3 días en "pendiente de envío" :evil: :evil:
Llegarme me llegaron muy rapido, unas dos semanas aprox, para el envio si te marea un poco la verdad, yo no estaba seguro de si con cambus o sin el, ademas que te pregunta que si es compatible el acople, si las quieres o no con cambus es cosa de cada uno, yo me arriesgue y no me dio fallo, se ve que consumen lo suficiente para que no lo de, y adaptar se adaptan, dile que si a todo, y en uno o dos dias te las manda.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
pipaxy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor iglmk3 el 15 Ago 2016, 23:30
Gracias compañero ! se lo he pedido sin el adaptador puesto que se que a ti no te dio fallo, y de darse el caso de que me de fallo, en alguna tienda de electronica de por aqui me pillo alguna solucion (que el me vende los adaptadores del canbus por 15€).
Ahora solo toca esperar! ^^
iglmk3
Notapor javichuchacho el 16 Ago 2016, 22:01
Si tenéis algún fallo de luz fundida pero luce bien, lo podéis tocar con el vagcom y ya no saldría el fallo
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
galaxis (19 Ago 2016, 09:52)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor iglmk3 el 17 Ago 2016, 11:35
javichuchacho escribió:Si tenéis algún fallo de luz fundida pero luce bien, lo podéis tocar con el vagcom y ya no saldría el fallo
El problema de quitar ese fallo (hablando en general lo de las luces de cruce) es cuando te olvides de que lo quitaste y una luz (por ejemplo intermitente delantero o posición) deje de funcionar
iglmk3
Notapor javichuchacho el 17 Ago 2016, 12:12
Pero eso no es problema, todo se debería apuntar, y si se olvida, se ve que tienes una fundida.
javichuchacho
Notapor galaxis el 19 Ago 2016, 09:52
Hola javichuchacho
Podrías indicarme los pasos con el vagcom para quitar el posible aviso de luz fundida de la luz de cruce.
Gracias y un saludo
galaxis
Notapor javichuchacho el 19 Ago 2016, 10:23
Hola javichuchacho
Gracias y un saludo
Hola. Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led, y creo que con sólo ésto ya no te debería dar el fallo:
-> Abrimos vagcom y nos vamos al módulo [9 Cent Elect]
-> Damos al apartado Security Access y ponemos 31347
-> Damos al apartado adaptation y buscamos los siguientes canales y cambiamos al valor que está entre corchetes.
-> (1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 - [5 - LED Abblendlicht]
-> (1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 - [5 - LED Abblendlicht]
Y ya está.
javichuchacho
Notapor galaxis el 19 Ago 2016, 10:43
Hola javichuchacho
Gracias y un saludo
Y ya está.
Gracias por la rápida respuesta
Cuando dices " Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led" ¿te refieres a este o a otro hilo del foro?
galaxis
Notapor javichuchacho el 19 Ago 2016, 10:48
Hola javichuchacho
Gracias y un saludo
Y ya está.
Es otro hilo del foro, donde explicamos cómo poner los faros full led originales en un coche que de serie trae los halógenos, aquí lo tienes por si te interesa: viewtopic.php?t=117989
Enviado desde mi patata
galaxis (19 Ago 2016, 11:05)
javichuchacho
Notapor iglmk3 el 19 Ago 2016, 19:33
Buenas gente veréis, hoy con toda ilusión al ir al montar el kit h7 colocó la del lado del copiloto y todo ok.
Pero cuando he ido a colocar la del piloto se me ha resbalado el plástico negro en el que entra la bombilla led para que no se mueva y se ha caído entre los componentes del coche.
Me imagino que andará por el cubrecarter y no se si es muy complicado quitarlo.
Alguno sabe que apaño puedo hacer ? He comprado una bombilla h7 en los chinos para quedarme con la estructura pero me ha sido imposible hacer un apaño con esto.
Muchas gracias amigos!
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
iglmk3
Notapor Chimguy el 19 Ago 2016, 19:41
La otra opción es tirar de desguace que no creo que tengas problema para encontrarlo, por qué nueva no sé si la venderán suelta
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor iglmk3 el 19 Ago 2016, 19:58
El plástico en cuestión es este ImagenImagen
Los habrá en desguaces? Porque los coches no los traen de serie..son adaptadores para kits leds/xenon que yo sepa :(
iglmk3
Notapor Chimguy el 19 Ago 2016, 20:03
Perdón, pensaba en otro,tipo de casquillo. Si no va de serie entonces será muy complicado de encontrar en un desguace
Chimguy
Notapor iglmk3 el 19 Ago 2016, 20:53
Chimguy escribió:Perdón, pensaba en otro,tipo de casquillo. Si no va de serie entonces será muy complicado de encontrar en un desguace
No te preocupes jaja por cierto cambie las luces diurnas y las del plafón interior. En el plafón interior he puesto t10 led canbus de 450lumenes cada una, os podéis imaginar la luz que hay en las plazas delanteras... Jaja
Aqui el cambio con las luces diurnas!
En este mensaje, iglmk3 ha recibido un agradecimiento de:
bladem (16 Nov 2019, 22:58)
iglmk3
Notapor callonco el 19 Ago 2016, 21:13
iglmk3 escribió:El plástico en cuestión es este [ Imagen ][ Imagen ]
Pero esos " adaptadores" son de los Led de la caja verde? Lo digo porque los míos son diferentes.
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
