Buenas, quisiera saber en que rango de frecuencias para que trabajen bien hay que comprar las vias separadas (Woofer y Tweeter) para que suenen bien?
Cambio de altavoces... [solucionado]
9 mensajes
- Vistas: 2.337
- Agradecido: 181 veces
Re: Cambio de altavoces...
Buenas compañero,
Lo importante no es el rango, sino saber si vas a amplificar o no y en función de eso elegir potencia y sensibilidad adecuadas.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Buenas @Leon_JDM gracias por contestar no seria para amplificar, solo sustituir los de origen por otros altavoces. Mi radio-cd es un SONY CDX-G3100:
Radio CD + USB 35k dinamic color
Control de música para Android (MSC+MTP)
Contrtol de música para iPod
Sincronización del color con el sonido
Quick BrowZer
EQ5
USB frontal
AUX frontal
2 x Pre-out
Frontal extraíble
Potencia 4 x 55 w (alta potencia)
MEGA BASS
Quick BrowZer
EQ5
USB frontal
AUX frontal
2 x Pre-out
Frontal extraíble
MEGA BASS
toledoman escribió:Buenas @Leon_JDM gracias por contestar no seria para amplificar, solo sustituir los de origen por otros altavoces. Mi radio-cd es un SONY CDX-G3100:
Quick BrowZer
EQ5
USB frontal
AUX frontal
2 x Pre-out
Frontal extraíble
MEGA BASS
Has de buscar entonces un kit de 2 vías de como mucho unos 50w rms y una sensibilidad de 90dB hacia arriba
Re: Cambio de altavoces... [solucionado]
De nada!
Si tienes alguna duda entre marcas pregunta sin problemas.
Saludos!!
Buenas tardes @Leon_JDM , ya sabia yo que me faltaba preguntarate algo antes de darlo por solucionado eso dime alguna marca de altavoces Y gracias de nuevo He buscado por Ebay y he visto estos que te parecen?
Mac Mobil Street 2.16F
Prinzip 2 Wege Kompo System
Nenn-/Musikbelastbarkeit 60/240 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 40-21.000 Hz
Übergangsfrequenz 4.000 Hz
Schalldruck 91 dB
DIN- Ø Tieftöner/Woofer: 165 mm
System Baseline connect 2-Wege Kompo Lautsprecher
Impulsbelastbarkeit 120 Watt - 165 mm Durchmesser
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 55 mm
Übertragungsbereich 109 - 20.000 Hz
Besonderheiten - inkl. Kabelweiche für die Hochtöner
- Durchmesser des Hochtöners: ca. 30mm
- Membran Woofer: Papiermembran (Paper Cone)
- Membran Hochtöner: Seide (Silk Cone Dome Tweeter)
ESX Signum SL62 16,5 cm Koaxial Lautsprecher 165 mm
Die neuen SIGNUM SL Lautsprecher sind als Ersatz für die werkseitigen Fahrzeug-Lautsprecher ideal und klingen bereits mit der geringen Verstärkerleistung des Autoradios
schon sehr gut. Neben guter Abstimmung und ausgewogenem Klangbild wurde vor allem auf Kompaktheit geachtet, was den Einbau in nahezu jedem Fahrzeug möglich macht.
Feature:
Hochtemperaturfeste 25 mm Schwingspule auf Kaptonträger, Poly-Injection-Membran mit Alu-Optik und elastischen Schaumstoffsicken sowie die besonders Platz sparenden, innen liegenden Magnete stehen für feinzeichnende und hochauflösende Musikwiedergabe bei geringer Einbautiefe.
Technische Merkmale:
- 16,5 cm 2-Wege Coax-Lautsprecher mit Gitterset
- 13 mm Mylar-Hochtöner
- 90 Watt RMS, 180 Watt Max
- Impedanz: 4 Ohm
- Einbauöffnung: 144 mm
- Einbautiefe: 45 mm
Liefermenge: 1 Paar
Impedanz 4 Ohm
Schalldruck 91 dB
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 55 mm
Feature:
- Impedanz: 4 Ohm
Liefermenge: 1 Paar
toledoman escribió:Buenas tardes @Leon_JDM , ya sabia yo que me faltaba preguntarate algo antes de darlo por solucionado eso dime alguna marca de altavoces Y gracias de nuevo He buscado por Ebay y he visto estos que te parecen?
Impedanz 4 Ohm
Schalldruck 91 dB
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 55 mm
Feature:
- Impedanz: 4 Ohm
Liefermenge: 1 Paar
Pues los ESX no son vias separadas sino coaxiales y los MAC, si no cambias porque tienes los altavoces de serie estropeados, no vale la pena que los cambies por esos porque poca diferencia notarás.
Mira algo de Helix, Coral o Focal, aunque sin amplificar ganarás en algunas cosas y perderás en otras respecto los altavoces de serie
Buenas y muchas gracias mirare las marcas que me dices
9 mensajes
