40, 80€ más 12€ del filtro, muy lejos de los 194 € del concesionario
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Revision 30.000km o 2 años
- Seguidores: 8
- Vistas: 35.618
Seguidores: pablitobm88, angelcabrera200, gogua, satrapas, BoMbeY, marianin, Mr.Chuflas, talanito
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Re: Revision 30.000km o 2 años
boixet escribió:40, 80€ más 12€ del filtro, muy lejos de los 194 € del concesionario
El Motul lo hubieras encontrado mejor de precio @boixet , pagar más de 35 o 40€ por un aceite mineral (mejorado por hidroprocesado) pero mineral es un timo, por que la base mineral es mucho más barata que una sintética. Es buen aceite el Castrol, pero no vale lo que cuesta ni de coña
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
@CarlosTSi el Motul que recomendáis lo hay que no sea long life para cambiarlo cada 15000km?
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:@CarlosTSi el Motul que recomendáis lo hay que no sea long life para cambiarlo cada 15000km?
Por supuesto @yak54 , está este https://www.motul.com/es/es/products/oi ... x-max-0w40 , este https://www.motul.com/es/es/products/oi ... -cess-5w40 , este https://www.motul.com/es/es/products/oi ... clean-5w40 , también este https://www.motul.com/es/es/products/oi ... 02-00-5w40 y ya hay varios más pero son 5W30 y 0W30. Todos cumplen la norma no long life de VW que es la 502, en este didáctico de Audi sobre el motor 1.8/2.0 TFSi en la página 61 pone las especificaciones del aceite que hay que poner según el intervalo de cambio de aceite
Cupra R 300 DSG
Bueno me ha pasado una cosa rara, le puse los 4,7 lt que se supone que caben con el filtro. Medí con la varilla y en nivel estaba correcto después de dejar en funcionamiento el motor para que circulase el aceite y se llenase el filtro.
Hoy he salido a dar una vuelta, un tramo de unos 40km a full...me ha saltado el aviso de aceite bajo.. con el motor en marcha he sacado la varilla y el motor subía de vueltas, la metía y se normalizaba, al volver a entrar el aviso había desaparecido.
Al comprobarlo en frío esta en el mínimo, se ha bebido el aceite? Tanto? En el suelo no hay señal de fugas... Coño creo que me he comprado un 2T, porque gasolina no gasta pero aceite..
P. D. : si el moderador considera que està fuera de lugar que lo mueva, gracias.
@boixet apretaste bien el tornillo del cárter y/o el filtro? Puede que al calentarse perdiera en la carretera.... Por que es imposible que se haya bebido todo el aceite.... Rellenalo y vuelve a controlar el nivel....
Cupra R 300 DSG
Hola buenas.
Yo he llevado hoy a un servicio oficial de Seat de mi ciudad a que me cambiaran el aceite y filtro.
Tenia 15000km, y a sido voluntad mia cambiarselo ahora, y no a los 30000.
Yo siempre he cambiado el aceite antes de lo que me decia la casa oficial, pues el aceite es la vida del motor.
El anterior coche me decian que lo cambiara a los 20000 y yo lo cambiaba a los 10000, le hechaba semisintetico y nunca en los 16 años que he estado con ese coche a tenido problemas de motor.
A si que con este coche, sigo con las buenas costumbres.
Por si a alguien le interesa me ha salido el cambio de aceite y filtro.
Ademas me han regulado la varilla de la marcha atras, que no me entraba bien, y llenado de anticongelante que ya estaba casi en el minimo.
Y revision de la electronica, que estaba todo bien.
Todo esto por 133€.
Todo esto por 133€.
chusmimondraker - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
chusmimondraker escribió:Hola buenas.
Todo esto por 133€.
@chusmimondraker y cuanto te indicaba el coche? Yo me guío por el coche, no por el taller. Por que el coche te puede indicar 12.000km y tu vas y lo cambias a los 15.000.... Yo prefiero cambio de aceite variable según la conducción. Por cierto le has puesto el Castrol? Ese ni sintético ni semisintético, mineral 100%
Cupra R 300 DSG
El coche no me había saltado todavía el aviso. Era muy pronto. Como he dicho anteriormente a sido por voluntad propia. El aceite es la vida del motor.
Y el aceite el que pongan en la Seat.
chusmimondraker escribió:El coche no me había saltado todavía el aviso. Era muy pronto. Como he dicho anteriormente a sido por voluntad propia. El aceite es la vida del motor.
Pues yo de ti le metería un aceite de calidad 100% sintético @chusmimondraker , claro que el aceite es la vida del motor y cuando me avise el coche lo cambiaré por Motul Specific 5W30 504/507 100% sintético, cosa que me dejan hacer en Seat sin problemas
Cupra R 300 DSG
Estoy contigo, un buen mantenimiento simpre alarga la vida algo mas al motor.
Yo tambien he hecho la primera revision a los 15.000 km, pero en mi caso me la hecho yo mismo ya que por suerte o desgracia soy mecanico. En mi caso he comprado el filtro original (con el descuento 6.62€ mas iva) y el aceite, Castrol 5w30 LL, que aunque el Motul es 100x100 sintetico y lo tengo en el taller, de momento le he metido castrol. Cuando llegue a los 30.000 km por garantias lo llevare a la seat y si a ver que aceite le meten alli. Si es castrol, pues continuare con castrol. Hace tiempo me explicaron que no era muy bueno mezclar diferentes marcas de aceite porque me comentaron que se podia producir sedimentos, que aunque sea un cambio de aceite siempre suele quedar medio litro dentro del motor, no se hasta que punto puede ser cierto todo esto. En el proximo curso de motul lo preguntare.
Berto83 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Carlos. Esta claro que sí el coche pide a los 12... los previsores NO esperaremos hasta los 15.
Cuando uno dice que prefiere pecar de precavido, esta hablando de adelantar el ciclo, dando por obvio que el coche te indica esperar mucho más que 15mil.
Si en mi caso, o en el del compañero, por nuestro modo de conducir, el coche invitase a cambiar el aceite a los diez... pues igual lo haría a los 5, o 6... o si acaso máximo a los 10.
Entiendo que esto es más que obvio. Somos precavidos no tontainas.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Por supuesto que hay que cuidar el motor bien, yo no veo lógico tirar un aceite que está en buen estado. Nada más ni nada menos. Está bien ser precavido, por supuesto que está bien
Cupra R 300 DSG
@Berto83 es que están para algo los limpiadores de motor, es que yo quiero comprar un limpiador bueno y quitar totalmente el Castrol
Cupra R 300 DSG
Pues yo la semana que viene o la otra, al taller, a pasar la revisión anual con su correspondiente cambio de aceite + filtro (20.000kms) como en la anterior revisión anual, que con 10.500kms también le cambié aceite y filtro.
En esta revisión ya me han dicho en el conce que se lo miraran detalladamente, ya que la garantía acaba a finales de octubre, y es por si hay alguna cosa que pueda fallar. Les he de comentar que ya he rellenado 2 veces el bote de expansión de refrigerante G13; por el resto el coche va perfectamente. Antes de dejarlo rellenaré el limpiacristales, para evitar el impuesto revolucionario de 3€ en concepto de "Rellenado líquido limpiacristales"
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Revisión de los 100.000 km 1.4 act 150cv dsg Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Revisión 60.000 Km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Mago2 Respuestas: 152 |
si...16 años y 20.000 mensajes ya... Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 32 |
Segunda Revision. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luigibi Respuestas: 5 |
