Y ponerle un fusible de este estilo?
http://www.diotronic.com/portaf-aereo-6 ... 00mm_6901/
Yo le puse una toma de mechero a la moto para poder conectar aparatos, y le puse un fusible, y si conecto algo potente, me peta el fusible de 3A
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
47 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 23
- Favoritos: 2
- Vistas: 14.488
Seguidores: Def89, jairin13, clavelstreet, TRIBO, elluna, carrasco13, victor david, genialsoft, alejandro_javier, MORKAS, Triple R, Jorge75016, Edu1589, Daruma, garrafa2, jmfcoto, pablo_fr150, luigi323, Montydaka, Roberto_Blanco_G, eL_BuRbIsH, SantiagoSanchez, Jc Minarro
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Re: BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
arlot escribió:Y ponerle un fusible de este estilo?
Tambien es buena idea.....aunque no se si ponerlo en el cable de la toma..o directamente como en el brico de @rojas..en la caja de fusibles
- Agradecido: 368 veces
Buen brico compañero sin duda es bastante útil para los pasajeros y por si uno mismo quiere poner una nevera o algo por el estilo. Buen trabajo!. Un saludo!!
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
MORKAS escribió:arlot escribió:Y ponerle un fusible de este estilo?
Pues todo depende de lo que vayas a conectar,por el consumo que tenga,si es solo para cargar móviles etc... ponle el fusible en el positivo del cable que instalaste,y con un fusible para proteger la sección de cable que tienes puesta,en los esquemas pone que el coche lleva 4 mm2 de sección,pero el cable que llega a la toma de mechero será como mucho de un 1 mm2 o 1,5 mm2 según recuerdo de cabeza,no se si lleva ficha de conexión en algún lado y hasta allí si llega el cable de 4 mm.
Ten en cuenta que la línea que llega al mechero ya esta protegida con el fusible original,luego protege el cableado que pusiste tu con un fusible bastante menor que saltara antes que el de 20 amperios del mechero y protegerá el cableado que pusiste,si vas a conectar cosas que consuman poco pues le pones uno de 3 Amperios o poco mas y te curas en salud,porque según veo el cableado que pusiste es de 1,5 mm2 puede ser?
- Agradecido: 380 veces
Que mal rollo que salga ardiendo!!! Más vale prevenir....
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Finalmente he instalado la toma de corriente gracias al brico de @MORKAS , solo he puesto uno, el de los USB no lo he puesto. Ahora ya podrá la hija cargar su Ipod.
Buen trabajo arlot !! ... estas irreconocible
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
arlot escribió:Finalmente he instalado la toma de corriente gracias al brico de @MORKAS , solo he puesto uno, el de los USB no lo he puesto. Ahora ya podrá la hija cargar su Ipod.
Esto es un detalle que llevan muchos coches e incomprensiblemente, el León no. Fallo gordo. Skoda hasta te ofrece la opción, por poco dinero, de poner un enchufe de 220V, sí, habéis leído bien, 220V para los pasajeros.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Risto - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
muy buen aporte a ver si me diera a mí por hacermelo xk para la nevera y cosas así....sirve mucho
luisete fr - Nuev@ por aqui
Muy útil brico,muchas gracias
SEAT LEON ST 1,6 TDI CR S&S 105CV
MUGAN - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
tokedj1989 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
tokedj1989 escribió:una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
Por la poca teoría que recuerdo: serie dividía voltios y paralelo amperios... Así que supongo que sí.
- Agradecido: 3573 veces
cvillajos escribió:tokedj1989 escribió:una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
Que si separa o que da 12v a cada salida?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
47 mensajes
