MODIFICACION DEL BRICO IMPORTANTE
-Suprimida instalacion rapida de meter el cable directo debido a un fallo en el funcionamiento que hace que con los pilotos apagados se encienda el contorno de la aleta junton con la luz de freno
-Añadido INSTALACION PARA PILOTOS RESTYLING con conexion directa a bcm de los pintermitentes, sin puentear cables
Empezamos por cambiar los pilotos del portón, para esto abrimos el portón, quitamos las tapas de los pilotos y retiramos los 2 tornillos que están a la vista, luego un tercero que se encuentra debajo de un tapón en el borde del portón, quitamos alógenos, ponemos los led y volvemos a montar.
Ya hemos terminado con los pilotos del portón.
Hora vamos con los pilotos de los extremos, a estos hay que incrementarles un cable en el pin 1 de cada conector los cuales van a ir directos a la BCM.
Abrimos el maletero y en cada lateral del tapizado vemos una especie de tapita en forma de rombo, la retiramos y encontramos un tornillo de plástico, el cual se puede quitar con un alicate o con la parte cuadrada de una carraca grande, con ese tornillo suelto, solo queda sacar el piloto de los 2 tetones laterales, con mucho cuidado que pueden partir vamos haciendo juego hasta que sale, en el conector del piloto vemos una grapa rosa, con un destornillador plano la retiramos, metemos el cable con el conector y volvemos a poner la grapa, ya podemos colocar el piloto led, primero presentando los tetones y luego la parte donde va el tornillo, apretamos el tornillo y cerramos la tapa del tapizado.
Ahora vamos a pasar el cable hasta la BCM, por debajo de todos los enguarnecidos de plástico, no voy a explicar este proceso ya que hay varios bricos en donde se explica cómo desmontar y montar.
Una vez en la BCM:
Faro derecho:
-Cojemos el cable que sale del pin 10 conector C lo cortamos y le ponemos el conector nuestro y lo metemos en el hueco libre del pin 72 conector A.
-Ahora el cable del pin 71 del conector A lo cortamos y lo empalmamos al cable que nos ha quedado del pin 10 conector C.
-Por ultimo cojeremos el cable nuestro que venga del faro derecho y lo empalmaremos al cable que nos ha quedado del pin 71 conector A.
Faro Izquierdo:
-Cojemos el cable que sale del pin 65 conector A lo cortamos y le ponemos el conector nuestro y lo metemos en el hueco libre del pin 6 conector C.
-Ahora el cable del pin 8 del conector C lo cortamos y lo empalmamos al cable que nos ha quedado del pin 65 conector A.
-Por ultimo cojeremos el cable nuestro que venga del faro derecho y lo empalmaremos al cable que nos ha quedado del pin 8 conector C.
Resumen
Piloto derecho:
Pin 10C ----> Pin 72A
Pin 71A ----> Pin 10C
Cable nuevo ---->Pin 71A
Piloto Izq.:
Pin 65A ----> Pin 6C
Pin 8C ----> Pin 65A
Cble Nuevo ----> Pin 8C
Cerramos y codificamos.
STG 09
Adaptaciones
Codigo Seguridad 31347
Luz Posicion Led Izquierda
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 - (39 - LED Bremsleuchten )
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20 - (09)
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20 - 2B
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 - Brake light
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20 - not active
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 - 127
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20 - Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20 - not active
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20 - not active
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20 - 0
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20 - maximize
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20 - not active
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 - not active
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20 - 0
Luz Posicion Led Derecha
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,39 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21 - 19
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21 - 2D
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21 - Brake light
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21 - not active
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 - 127
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21 - Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21 - not active
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21 - not active
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21 - 0
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21 - maximize
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21 - not active
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 - not active
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21 - 0
Luz Posición Portón Izquierda
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23 - 10
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23 - 29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 - Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 - 127
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 - Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 - not active
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 - 127
Luz Posición Portón Derecha
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24 - 20
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24 - 2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 - Parklicht rechts
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 - 127
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 - Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 - not active
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 - 127
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26 - 0A
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26 - 35
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26 - Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 - 127
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26 - only_if_closed
(8)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 - not active
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26 - 127
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27 - 1A
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27 - 36
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 - Parklicht rechts
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 - 127
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 - only_if_closed
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 - Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 - not active
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 - 127
Retiramos la goma que cubre la parte superior del maletero, tirando de ella desde atras y no desde el sobrante ya que se puede romper.
Por falta de tiempo no he podido realizar muchas fotos, asique si alguien que lo haga puede, que me mande algunas fotos para complementar el brico.
Brico Faros Full Led oem
viewtopic.php?f=40&t=117989
Añadido para los pilotos del restyling:
Pasamos un cable de cada piloto del porton junto con los de las aletas, siendo un total de 4 cables hasta la BCM.
Piloto Porton Izquierdo (piloto)
Ponemos un conector y lo metemos en el pin 9 del conector 73C.
Piloto Proton Derecho (copiloto)
Ponemos un conector y lo metemos en el pin 3del conector 73C.
Y codificamos:
Intermitente Porton Tras. Izquierda
(1)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16 - 38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16 - 08
(3)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16 - 16
(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16 - Blinken links Hellphase
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16 - 127
(7)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16 - only_if_closed
(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 - Blinken links Dunkelphase
Intermitente Porton Tras. Dereha
(1)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17 - 38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17 - 18
(3)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17 - 18
(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17 - Blinken rechts Hellphase
(6)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17 - 127
(7)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17 - only_if_closed
(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 - Blinken links Dunkelphase
BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM [solucionado]
63 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 19
- Favoritos: 5
- Vistas: 18.616
Seguidores: genialsoft, danieleon, crcrodrigo, IvanMc2, DavidRFStdr, MartinLeon, Jeii90, Triple R, Rasekfighter, aigort, uzunhakan, Franr50, Maikermx, Darkkolosus, Larel77, davidap13, Edu1589, talanito, Smeli
Última edición por IvanMc2 el 24 Mar 2017, 11:34, editado 2 veces en total
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
En este mensaje, IvanMc2 ha recibido 8 agradecimientos de:
Agobo (24 Feb 2017, 18:56), Agonza86 (18 Nov 2016, 19:06), camamaleon (18 Nov 2016, 18:37), Luigidelmar (06 Ene 2021, 15:25), marlop (19 Nov 2016, 01:19), Rasekfighter (18 Nov 2016, 20:04), rojas (18 Nov 2016, 16:28), Triple R (15 Dic 2016, 22:42)
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
camamaleon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM
Muy bueno. Estaría bien una foto de como lo has dejado en la bcm.
- Agradecido: 63 veces
Gracias, artista!
Una duda: ¿se puede hacer la instalación OEM con Gateway Mid?
Y otra cosa: según los esquemas de los faros full led, esos pines corresponden a conexiones de los faros del portón, no los exteriores. ¿Seguro que son los correctos?
IvanMc2 escribió:Una vez en la BCM, colocaremos el cable del piloto derecho (piloto) en el pin 6 del conector C de la BCM y el cable del piloto Izquierdo (copiloto) en el pin 72 del conector A.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:Gracias, artista!
Una duda: ¿se puede hacer la instalación OEM con Gateway Mid?IvanMc2 escribió:Una vez en la BCM, colocaremos el cable del piloto derecho (piloto) en el pin 6 del conector C de la BCM y el cable del piloto Izquierdo (copiloto) en el pin 72 del conector A.
La instalación oem de los pilotos de atrás tienen conexión directa con la bcm, lo único que necesita la gw en los full led es la centralita de nivelación de los faros de alante
Enviado desde mi patata
- Agradecido: 167 veces
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
@IvanMc2 , a pesar de que indicas que es una instalación OEM, realmente no lo es, ¿no? Es que los canales y pines utilizados no coinciden con una instalación de serie.
- Luz de Freno Exterior Izquierdo
Pin 71 en T73a
- Luz de Posición Izquierdo
Pin 10 en T73c
- Luz de Freno Derecho
Pin 8 en T73c
- Luz de Posición Derecho
Pin 65 en T73a
Pin 71 en T73a
Pin 10 en T73c
Pin 8 en T73c
Pin 65 en T73a
Última edición por marlop el 27 Nov 2016, 01:27, editado 2 veces en total
marlop escribió:@IvanMc2 , a pesar de que indicas que es una instalación OEM, realmente no lo es, ¿no? Es que los canales y pines utilizados no coinciden con una instalación de serie.
Pin 8 en T73c
Pin 65 en T73a
Pin 71 en T73a
Pin 10 en T73c
Efectivamente difiere en ciertos aspectos.
La original seria, tirar 2 cables uno desde cada piloto hasta la bcm y una vez en la bcm tendriamos los conectores A y B y un cable y un conector por faro.
Cojeriamos el pin 1A (por ejemplo) cortariamos y le empalmariamos el conector nuestro, y lo meteriamos en el pin 2C (otro ejemplo), luego el cable 2B lo cortariamos y lo empalmariamos al trozo de cable que quedo del cable 1A y por ultimo el cable nuestro que traemos desde el piloto de la aleta lo empalmamos al trozo de cable que quedo en 2C.
Ahora hacemos lo mismo con el otro lado y metemos la codificacion de un coche full led cualquiera.
En el metodo que yo he subido simplemente metes una cable con su conector en la bcm y lo que seria cortar los cables lo cambiamos por darle la vuelta ha la codificacion, ahorrando tiempo y dolores de cabeza y espalda.
De este modo lo llevamos 2 de mi pueblo y de la forma que he subido al foro lo lleva un compañero del club 5f madrid.
He tardado bastante mas de lo que me ubiera gustado en conseguir este metodo, para que todo el mundo que se atreba lo haga en su casa sin tener que pagar ha nadie para que lo monte.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
En cuanto a la GW, hasta donde se, solo haria falta para la instalacion de regulacion oem, yo le puse ha un compañero el sistema de regulacion con todos sus componetes, sin conectar la centralita a la linea can, codificandola en mi coche y poniendosela al sullo.
Si alguien quiere la codificacion y la conexion del sistema OEM que me escriba y se lo paso
En este mensaje, IvanMc2 ha recibido 2 agradecimientos de:
marlop (27 Nov 2016, 23:02), Rasekfighter (06 Dic 2016, 13:52)
Bueenas una pregunta usando la instalacion que no es 100% oem se podria usar el mod de poner el drl como luz de dia
Juande contreras - Nuev@ por aqui
Juande contreras escribió:Bueenas una pregunta usando la instalacion que no es 100% oem se podria usar el mod de poner el drl como luz de dia
Si compañero, pero hay que tener en cuenta que si copias un mod del foro no te va a fucionar a la primera.
Razon.
Si en la codificacion original el led de posicion es leutche 1 tu trabajas todo sobre ese leutche, en el caso de la instalacion facil del brico en vez de cambiar cables cambiamos leutches quiero decir que lo que en la original el leutche 1 en esta a lo mejor es leutche 3, asiq hay que tener en cuenta eso.
Para quitar los pilotos del porton no quitas el enguarnecido ?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis - Primeros Pasos
salvewis escribió:Para quitar los pilotos del porton no quitas el enguarnecido ?
No, detras de la tapa ver 2 tornillos con tuerca, no recuerdo si del 10 o del 8 y hacia el borde del porton detras de una tapita negra esta el tercero, despues de eso en el propio piloto hay un plastico a modo de grapa que toca con el borde, empujas y sale
Buenos días chic@s,
¿Con este método ya no hace falta pillar corriente de la luz de freno superior?
GueRRe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
63 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
