BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
- Seguidores: 40
- Favoritos: 15
- Vistas: 89.286
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion OEM faros Full Led
Al tener los alogenos tengo que ponerle el de 10, la regulacion automatica como se hace? Necesita algo mas?
salvewis - Primeros Pasos
salvewis escribió:Al tener los alogenos tengo que ponerle el de 10, la regulacion automatica como se hace? Necesita algo mas?
Si los halógenos tenemos 10, pero para conectarlos a los faros de LED hay dos opciones. Una quitar los cables del conector de origen (10 pines) y ponerselos a un conector de 14. La otra opción es fabricarse un adaptador de 10 a 14 pines. De cualquiera de las dos formas tendrás que tirar 6 cables por faro hasta el interior del coche.
Para la regulación en altura necesitas la centralita de regulación y el sensor que va en el eje trasero.
- Agradecido: 304 veces
A lo que me refiero esque el pin 1 de mi conector de 10, lo tengo que poner en el pin 1 del conector de 14 y solo cambiar los que sale con la flecha roja de la primera foto no? Los 6 cables que hay que tirar cuales son? Lo de la centralita de regulacion y el sensor eso no sale en este brico no? Gracias
salvewis escribió:A lo que me refiero esque el pin 1 de mi conector de 10, lo tengo que poner en el pin 1 del conector de 14 y solo cambiar los que sale con la flecha roja de la primera foto no? Los 6 cables que hay que tirar cuales son? Lo de la centralita de regulacion y el sensor eso no sale en este brico no? Gracias
Entre los conectores de 10 a 14, solo los que van en rojo. Luego del conector de 14, del 1 al 4 y el 8 y 10 van al interior del coche por el pasamuros.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
si no pasa nada mi buen alma caritativa "chema" me los monta esta semana que ganas dios jajajjaa, ya tengo los piltoos y todo en casita que nervios
luisete fr - Nuev@ por aqui
Hola buenas,!
Soy poseedor de un seat leon mk3 reference, y en el reference ya de fabrica no se podian montar los full led por tema de gama, tenia que ser de gama minimo style, y claro yo me quede con las ganas de tenerlos por falta de dinero jaja pero aun asi me gustaria ponerlos, tanto traseros como delanteros, ¿seria posible?
Y otra pregunta, ¿el tema de la regulacion como va? los que los habeis montado no llevais regulacion y habeis pasado la itv?
jose0494 - Nuev@ por aqui
podeis pasar algún enlace para pillarme unos pines y los conectores.
gracias
gracias
jose0494 escribió:Hola buenas,!
Yo no soy el más entendido en el tema este pero tanto el reference como el style sin full-led no llevan la centralita buena para todas las funciones del full-led. Desconozco si la del reference es todavía inferior a la del style, de todas maneras siempre puedes comprar una centralita y ponerla.
pirly escribió:jose0494 escribió:Hola buenas,!
Entonces en el style no se puede poner full led?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis escribió:pirly escribió:Yo no soy el más entendido en el tema este pero tanto el reference como el style sin full-led no llevan la centralita buena para todas las funciones del full-led. Desconozco si la del reference es todavía inferior a la del style, de todas maneras siempre puedes comprar una centralita y ponerla.
Puedes poner Full Led, pero no la nivelación de los faros frontales, ya que no tienes la centralita (Gateway High) necesaria para ello, que es lo que te comentaba el compañero.
Para los traseros, no tendrás problema porque no utilizan dicha centralita.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:salvewis escribió:pirly escribió:Yo no soy el más entendido en el tema este pero tanto el reference como el style sin full-led no llevan la centralita buena para todas las funciones del full-led. Desconozco si la del reference es todavía inferior a la del style, de todas maneras siempre puedes comprar una centralita y ponerla.
Me puedes ayudar con el tema del cableado?
Os estais confundiendo compañeros, yo, a modo de prueba cuando hize este tutorial le puse full led delanteros y traseros a un style, y regulacion a un fr que no tenia la centralita gw compatible con can high, y aun asi se puede poner.
Si quereis sabes mas informacion mandarme mp
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Buenas tengo ya todo lo que hace falta para montarlos lo unico que me falta son los conectores, los cables y los pines, donde puedo pillarlo todo eso que no sea un desguace, he preguntado y no hay en ninguno, por fabor ayudaaa!!!
En este mensaje, salvewis ha recibido un agradecimiento de:
JoseKALeLFMReloaded (09 Abr 2023, 23:24)
En Seat te los pueden proporcionar y no creo que sea caro.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
