Hola a todos tengo un problema con mi leon fr tdi arl resulta que en frio el consumo instantaneo a ralenti esta en 0.7 y cuando alcanza temperatura de servicio 90° sube a 1litro,e revisado sincro angle esta 0 oscilando a +0.6 lo cual lo veo correcto el vagcom no da fallos de nada y los sensores de temperatura los revise y todos correctos el arbol de levas es nuevo ni 20mil kilometros tendra.
Espero que me echeis un cable gracias
consumo leon fr 150
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: consumo leon fr 150
A nadie le a pasao algo asi?
En mi asz también consume mas en caliente que en frío, 0,6 a 0,7 en caliente, tampoco lo veo lógico, quizás hay que hacer un reglaje de inyectores. Mira en vagcom los valores en el canal 013
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Pues mi ASV en frio sube a 0.6 o 0.7 y en caliente a 0.3l, cuando regule la corredera de la bomba fue cuando me bajo a 0.3, sin ningun consumible puesto tipo a/c direccion girada etc.
victor's - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Que mas cosas puedo mirar que me trae loco el consumo tengo todos los filtro cambiados tambien
0.3 en caliente? Eso da para mantenerlo arrancado? xD. Mi arl en frio 0.7 y en caliente 0.7-0.6
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Mi ARL en frío está en 0.6-0.7 y en caliente en 0.7 y a veces 0.8 (oscilando en 0.7 0.8 0.7 0.8...), ¿es algo grave eso? ¿Cómo se solucionaria?
¡Menos radares y más velocidad!
ivan_FR - Nuev@ por aqui
jajaja si tiene ese consumo, y cno el mismo regimen de rev, me imagino que vuestros motores son inyector bomba, no lo se, pero ya te digo en los bomba rotativa se puede modificar y dejar el consumo en caliente coomo os comento. Un saludo !
Que influye en el consumo para que en frio gaste menos que en caliente
Ami recién arrancado pone 1.2 y baja conforme se va calentando, normalmente en frio 0.7 o así y caliente siempre me da 0.6 es un fr como el tuyo.
Kevin. - Nuev@ por aqui
Hola,a mi en frio me marca 0,7 y en caliente 0,6,en frio suele inyectar algo mas de combustible.un saludo.
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Podria ser que este mal regulado los balancines de los inyectores?
manuel_fr2003 escribió:Podria ser que este mal regulado los balancines de los inyectores?
Llamo a @ArkikomTdi el seguro que te puede ayudar
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!!
RaulARL - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
Ok aver si se pasa y me echa un cable que estoy desesperao con el fr
Los sensores dices que están bien?
Entiendo que es que las lecturas de vag son correctas.
El filtro de aire y gasoil en condiciones?
El árbol de levas 20000 km y sincro correcto?
Que indica el canal 23?
- Agradecido: 216 veces
21 mensajes
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
Número de bastidor Cupra León st 310cv Foro: General Autor: VIKINGO.86 Respuestas: 0 |
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 2 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
