Hola acabo de hacerlo lo que me dijo miceor pongo unas fotos esto por una parte con el obd y pongo una foto para si veías lo que sale . Y luego intento actualizar i si miráis en el lado izquierdo arriba no puedo iniciar para actualizar . Espero que os sirva.Saludos
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 183
- Favoritos: 41
- Vistas: 575.927
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, juancete, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, jeroc, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
csabafr2013 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Actualización infotainment
csabafr2013 escribió:Hola acabo de hacerlo lo que me dijo miceor pongo unas fotos [ Imagen ][ Imagen ] esto por una parte con el obd y pongo una foto para si veías lo que sale [ Imagen ]. Y luego intento actualizar i si miráis en el lado izquierdo arriba no puedo iniciar para actualizar [ Imagen ][ Imagen ]. Espero que os sirva.Saludos
No te dejara iniciar la actualización por que no detecta ningún cambio a realizar...
golf_1990 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
No nada
Otra actualizada correctamente y con los errores eliminados. Era una Hw: 40 Sw: 421 y ahora tiene el Sw: 480. Gracias @miceor por toda la info y el esfuerzo.
supergalvista - Nuev@ por aqui
Buenas, pues esta tarde hemos estado trasteando con vag com 12.12 y no hay manera, me lee los fallos y los borra ( los que deja ) pero al entrar al modulo 5F el cable se pone en rojo y no me deja entrar al menú de adaptaciones.
En un my16 de noviembre del 2015. Porque puede ser ?
@miceor
@miceor
Última edición por golf_1990 el 07 Dic 2016, 19:58, editado 1 vez en total
Buenas, a ver si me podeis echar un cable. He actualizado mi 5,8" con HW:041 FW:0425. En un principio funciona todo correcto pero no puedo quitar el error 1555 con obdeleven. Lo que me sorprende es que en el código a vosotros os salen 4 dígitos, y a mí solo 3, el (7d8) . He hecho la conversión (resultado cef5) y me dice (31)Función no disponible. ¿Os ha pasado a alguno que solo salgan 3 dígitos? ¿se os ocurre algo que pueda hacer?
Graciassssssss de antemano
byVaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Si compañero me pasó egual asta que cambie de calculadora
Visualmente cambia algo de la 041-425 a la 041-480?
calafat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Calcula con este aver si te funciona http://www.miniwebtool.com/bitwise-calc ... bit-shift/
calafat escribió:Hola,
Visualmente creo que no hay ningún cambio. Por lo menos yo no lo he apreciado. Lo que si noto es que va un pelín más fluida. Nada más.
csabafr2013 escribió:Calcula con este aver si te funciona http://www.miniwebtool.com/bitwise-calc ... bit-shift/
Ahora lo hago con esta a ver. y luego os digo
byVaz escribió:Buenas, a ver si me podeis echar un cable. He actualizado mi 5,8" con HW:041 FW:0425. En un principio funciona todo correcto pero no puedo quitar el error 1555 con obdeleven. Lo que me sorprende es que en el código a vosotros os salen 4 dígitos, y a mí solo 3, el (7d8) . He hecho la conversión (resultado cef5) y me dice (31)Función no disponible. ¿Os ha pasado a alguno que solo salgan 3 dígitos? ¿se os ocurre algo que pueda hacer?
A mi me salen 4 con la pantalla de 6,5" pero me pasa como a ti, me sale función no disponible, lo he intentado por Vagcom y tampoco hay manera [RELIEVED FACE]
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Davido2790 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 81 veces
Pon CE0A
- Agradecido: 1256 veces
Muchas gracias @csabafr2013 y @miceor. En efecto es ese código. Lo probé con otra calculadora. Pero no era ese el problema. Era mi dislexia que me ha jugado una mala pasada ponía "C92D" en vez de C9D2 que es el correcto. Lo probé mas de 20 veces, ya me vale. Sorry por las molestias y graciasssss.
Ahora si
Ahora si
Davido2790 escribió:A mi me salen 4 con la pantalla de 6,5" pero me pasa como a ti, me sale función no disponible, lo he intentado por Vagcom y tampoco hay manera [RELIEVED FACE]
Que te sale a ti?
Que le metes?
