Os dejo un brico para poner el cargador original , de momento solo le he dado la función de carga , pero el módulo esta preparado para amplificar la señal del móvil:
Este es el módulo y su Ref:
El conector de 6 pines necesario:
Su ubicación original es en el cajón portaobjetos situado debajo del clima... pero ahí no entra , asiq he decidido ponerlo debajo del reposabrazos , para ello he cortado un poco para que encaje y quede a ras , con la particularidad que lo he dejado basculante por si quiero guardar algo en el cajoncillo que ahí tenemos :
Ya la tengo al rass...
Ahora vamos al coche , y hacemos la instalación:
Según el esquema tenemos que hacer.lo siguiente:
Pin 1 del cargador a positivo directo
Pin 4 del cargador a masa
Yo lo he ubicado en el módulo de fusibles :
Pin 2 del cargador al pin 5 del conector verde de la unidad 5F
Pin 3 del cargador al pin 11 del conector verde de la unidad 5F
Nos queda por poner el pin 5 , que va al pin 14 del conector C de la BCM. Este de momento le he obviado ya que le tengo vacío y en los MY17 supuestamente llevan el positivo del kessy de la puerta en el
Codificamos el 5F , en este caso he usado el odb para hacerlo de forma rápida, indicando que tengo el cargador inalambrico instalado:
Cuando tenga más información sobre el pin de la bcm y si fuera necesario codificar ya os iré comunicando , por el momento su función la hace perfectamente , además que según he comprobado es CARGA RÁPIDA.
BRICO - Instalación cargador inalambrico original
- Seguidores: 31
- Favoritos: 4
- Vistas: 38.083
Seguidores: MORKAS, flope63, El_pelos44, Maikermx, JOTTA, ncx, clavelstreet, car212121, genialsoft, Triple R, jairin13, Edu1589, Jorge75016, undernok, adri0894, Tunnig, carrasco13, Wannaky, reset18, trazas, nachomart, Gendos22, msmdraven, Cloud_ganora, teide, leonfrrojito, carlosgzlez, Chrohu, San5f, Hovig, danieleon
En este mensaje, rojas ha recibido 10 agradecimientos de:
abelsfc (22 May 2017, 00:53), Agonza86 (22 Dic 2016, 00:10), arlot (24 Dic 2016, 08:59), clavelstreet (20 Dic 2016, 15:22), DVD_1982 (29 Ago 2018, 16:53), Luisete86 (16 Sep 2019, 08:21), Rasekfighter (20 Dic 2016, 14:11), ROBERTO206 (25 Dic 2016, 22:52), Triple R (20 Dic 2016, 23:19), XaGiCo (20 Dic 2016, 14:01)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Buen brico aunque me surge una duda: ¿Para qué se conecta al 5F?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:Buen brico aunque me surge una duda: ¿Para qué se conecta al 5F?
Porque lo pone en el esquema electrico jajaja ... supongo que esto tiene algo que ver :
Jajaja pues sí, quizás tenga algo que ver sí
Este brico ya lo hice yo en su momento( no original pero con la misma funcionalidad)además si no me equivoco el sistema original va en la guantera central y es un poco mas pequeño que si cabe en la guantera central. A mi modo de ver qita un poco la utilidad para guardar objetos en el hueco del reposabrazos y es un poco coñazo andar abriendo y cerrando para cargar el móvil
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Como siempre compañero me quitó el sombrero. Bien explicado, con referencias y muy práctico.
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
No has tardado mucho jajajajajaja
byVaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Gracias chicos
Muchas gracias compañero! Es muy interesante y útil!!
FrA1l3 - Aun con la L
- Agradecido: 48 veces
No estoy muy puesto en el tema de cargadores de inducción. Recuerdo que hace 2 o 3 años decían que iba a ser "el regalo de las navidades" y luego pasaron sin pena ni gloria.
¿Qué tal van?, ¿cargan mas rápido, mas lento o igual que enchufándolo al usb?.
1894 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
No hay manera de colocarlo en el cajón de alguna manera, aunque fuese cortando a medida la base de éste para acoplarlo bajo el? O incluso poner todo el cajón del MY17, aunque no se si se podría ya que no lo he visto físicamente.
Haciéndolo basculante como tú, le has puesto algún tipo de "eje" sobre el que pivote?
Gracias por el aporte @rojas!!!
- Agradecido: 403 veces
He usado 2 moviles con carga inalámbrica, un Nexus 5 y un Nexus 6, los 2 toman bastante temperatura al usar la carga inalambrica, el Nexus 6 al usar el turbo cargador también toma bastante temperatura, no me quiero imaginar que tanto se calentará a usar carga inalámbrica y rápida, eso lo he pensado desde que vi en la presentación que el restyling incluía carga inalámbrica, a menos que se tenga buena ventilación yo no usaría carga inalámbrica dentro del Leon, con el tema de las baterías que explotan y por su composición química son mas propensas a explotar a mayor temperatura, no me parece seguro
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Un brico muy guapo y a mi me viene mejor que donde va ubicado en el MY17 ya que mi móvil no entra (5.5 pulgadas) . Creo que si dejas por error la cartera encima del cargador puede romper la banda magnética de las tarjetas.
- Agradecido: 304 veces
Pedazo de brico rojas, la ubicacion es muy buena aunque quizas incomoda, la verdad esperaba un brico de carga inalámbrica en los portavasos, con mi tapa.
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Pedazo de brico. Cuando me llegue el my17 lo haré seguro. Ya te pediré consejo. Decir que es un extra que no podíamos instalar como opción en el fr plus a menos que metiera como opción el navegador etc.
Este extra en concesionario perfectamente probamos como cabia un Samsung Galaxy Note 4 en el portaobjetos cargador.
isaacmk4 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
código egr original Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
