Hola a todos ,
Os dejo un brico para quien quiera cambiar su pantalla de 6,5" por la de 8" del restyling , y digo los de 6,5" ya que es compatible la unidad 5F con la nueva pantalla , no siéndolo la de 5,8" la cual tendría que cambiar también el módulo de guantera .
Os presento el pantallon :
La conexión es la misma es quitar y poner , solo tenemos que cortar el ala de plastico donde va alojada para que quede a ras de los difusores de aire .
Vamos a empezar sacando la pantalla :
Una vez quitada sacamos el embellecedor con cuidado , ya que es bastante endeble aparentemente ... solo va sujeto con unas grapas de presión:
Una vez quitado vamos a sacar el módulo de plastico donde va alojada la pantalla , también sale con los difusores del aire , esta sujeto con 6 tornillos :
Una vez fuera tenemos que cortar el ala de arriba y de abajo para que la pantalla nueva quede a ras , yo lo he hecho con una dremel ... es solo un trozo de plastico no más largo que una cuarta ,
Yo corte por ahí
Y por ahí
Aunq fui probando para no pasarme
Una vez queda al rass ya está lista ... además oiremos el "clic" en los anclajes laterales de la pantalla ... señal que ha quedado genial !!
Volvemos a poner todo en su sitio , y listo! Ya la tenemos ...
Como le hemos cortado las dos alas de plastico las 2 grapas de arriba y de abajo ya no las tenemos para que ancle el embellecedor , en mi caso se ha quedado muy bien sujeto, y no le he visto necesario ponerle nada más.
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
- Seguidores: 54
- Favoritos: 11
- Vistas: 84.186
Favoritos: neraka, Daruma, dmesanun, hectorcanu, crcrodrigo, Vilo, sebastalian, lubumbax, damsolu, chemazz, rob3r7o
Seguidores: Welmonk, Siderfa, Dconnect, sr.white, Rekoba, StiivenJ, jande, Maikermx, LuichiFR, kijute, hectorcanu, Grd_92, jairin13, MORKAS, Edu1589, alejandro_javier, yujakantabro, inamarlo, carlosgzlez, undernok, csabafr2013, Pol, JOTTA, Triple R, Jorge75016, carrasco13, mikomiko, lendepeña, clavelstreet, Vilo, golf_1990, uzunhakan, il_munyo, Manu1986, ncx, jbejpra, cocorolito, el_padrino, sergi303, jasoriab, damsolu, juanbb, marlop, talleresmoyano, Jad5, Colomer, IvanMc2, Franr50, msmdraven, Juande667, victor david, Danicas16, lgilm, Octacon
En este mensaje, rojas ha recibido 24 agradecimientos de:
abelsfc (22 May 2017, 00:54), Agonza86 (11 Ene 2017, 21:58), arlot (17 Ene 2017, 08:56), Batu1 (26 Dic 2020, 16:42), checa1680 (19 Ene 2017, 17:05), cvillajos (11 Ene 2017, 20:22), Danicas16 (11 Ene 2017, 20:35), davgarsa (30 Ene 2017, 10:23), FRA36 (12 Ene 2017, 09:27), hermes1 (11 Ene 2017, 21:07), ibizanegro130 (03 Feb 2017, 18:02), jbejpra (16 Jul 2017, 16:29), kanito (11 Ene 2017, 21:54), lafu1988 (11 Ene 2017, 20:56), leonfito (13 Ene 2017, 00:17), Leonidado (31 Ene 2017, 22:19), loeches (05 Oct 2017, 01:18), R1k4rd0 (16 Ene 2017, 15:20), refros (12 Ene 2017, 15:37), sebastalian (14 Mar 2019, 14:17), snowborde (14 Ene 2017, 18:47), Triple R (12 Ene 2017, 00:05), Vilo (11 Ene 2017, 23:40), XaGiCo (11 Ene 2017, 20:43)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Re: BRICO - Instalación pantalla 8
Y no hay que cambiar la resolución en el menú ingeniero?
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Ni protección de componentes ni nada? Qué fácil lo vais a tener pues...
- Agradecido: 3572 veces
Danicas16 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Buen brico [OK HAND SIGN]
jairin13 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Hay que tener alguna version "como minimo" para hacer el cambio?
- Agradecido: 465 veces
Funciona tanto con menu carrusel como en mosaico ... siendo más cómodo este ultimo
Buenísima noticia si señor. me la apunto para un futuro brico cuando pase la garantía. Al final me van a tirar de casa con tanto brico y gasto en la fierecilla jejejeje
Precio y Referencia?
Última edición por lafu1988 el 11 Ene 2017, 21:22, editado 1 vez en total
- Agradecido: 217 veces
Que buen aporte rojas.
Última edición por LeonFR.Gz el 15 Ene 2017, 01:37, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
hermes1 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Precio de pantalla?
Donde la has pillado?
Es compatible con menu dcc???
Compatible con seat sound de 9 altavoces?
Tito-mk3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Y yo aún con la mierda esa de la 5,8 jajajaja
Buenísimo @rojas!!!!
- Agradecido: 403 veces
Que manera de hacernos la boca agua a los que tenemos 5.8 ja ja ja ja muy buen brico @rojas pasanos por fa cuanto nos costaría saltar a la de 8 con la unidad de 6.5
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
Eso eso, precio queremos saber!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 609 |
