Buenas podéis aclararme cuales son las diferencias y funciones de mirrorlink externo y de un box tv que ya han instalado algunos compañeros. Tengo una pantalla 5,8" con navegador y usó un iPhone. Cual sería la mejor opción.
@rojas, @cvillajos, @ata-racing a ver sí me aclaráis las dudas, gracias.
Diferencias box tv vs mirrorlink externo
9 mensajes
Última edición por Triple R el 08 Mar 2017, 00:22, editado 1 vez en total
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Re: Diferencias box tv vs mirrorlink externo
Mirrorlink externo bajo mi punto de vista ... el tv box como bien indica la palabra esta más enfocado a la visualización en una tv ... el mirrorlink esta pr3parado para las pantallas de los coches
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Puede el box tv hacer espejo del movil ? o sólo se puede con el mirrorlink.
Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Como dice @rojas, la diferencia reside en para qué está pensada cada cosa: - Un box tv está diseñado para conectar a una televisión, y suele venir con su mando a distancia, con su salida HDMI, su cable de alimentación con adaptador a 5V, etc. - Un MirrorLink externo está pensado para conectarlo al coche y nada más arrancar quedarse esperando una conexión wifi que le envíe directamente la pantalla a mostrar o los contenidos a compartir, su salida suele ser RCA que es mas habitual en los coches (también los hay con HDMI), su alimentación a 12v, etc.
- Agradecido: 3573 veces
cvillajos escribió:Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Tengo entendido que el mirrorlink deja de verse en pantalla cuando el móvil se bloquea, con el box tv no se pierde la imagen verdad? Permite el box tv replicar la pantalla del movil? Tengo desbloqueado el vim. Gracias
Triple R escribió:cvillajos escribió:Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Sí, deja de verse cuando bloqueas la pantalla (si replicas en un TV box y bloqueas también).
Pues depende de cómo sea el TV box vendrá preparado "de fábrica" para que un móvil le haga espejo o no... si no viene preparado siempre le puedes instalar una APP Miracast pero de tipo HOST.
cvillajos escribió:Triple R escribió:cvillajos escribió:Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Gracias por la aclaración ya veremos por cual me decido al final.
Dependiendo el uso que le demos a cada aparato puede ser mas util uno que otro.
Tv box si es para reproducir videos es mejor, no dependes del movil ni le gastas la bateria y puedes tener, mucho mas espacio en gb que un movil.
Si es por ejemplo para ver tus whatsapp o e usar el navegador pues entonces la solucion es mirrorlink.
En ambos sistemas se a de usar el movil o el mando respectivamente.
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
frhedie escribió:Dependiendo el uso que le demos a cada aparato puede ser mas util uno que otro.
Gracias por tu aclaración, creo que dando el tv box la opción de hacer espejo del movil (no se si se puede con iPhone) y teniendo mayor capacidad será la opción más correcta, más aún que el coche ya tiene navegador.
Aún así sigo investigando sobre las 2 opciones.
9 mensajes
León Mk3 - Pantalla 5,8 a 6,5 Diferencias Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: nyro Respuestas: 0 |
diferencias entre el motor AHF y el ASV Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 24 |
León Mk3 - Instalación sintonizador TV Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mgrondona Respuestas: 6 |
diferencias entre 20vt de 150 y 20vt de 180 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: indio19 Respuestas: 33 |
diferencias aleron! Foro: General Autor: Pumuki1986 Respuestas: 5 |
