Buenas tardes señores,
acabo de reequipar un Seat Ibiza cupra de un cliente en Alemania que llevaba 6,5" montado.
Esto abre la puerta a todos aquellos que llevais 6,5" a montar 8" sin tener que cambiar infotainment.
Upgrade de display a 8" en vehiculos con 6,5"
42 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
En este mensaje, el_padrino ha recibido 3 agradecimientos de:
Dconnect (20 Abr 2017, 15:36), Pekee69 (20 Abr 2017, 15:27), ruben91mad (20 Abr 2017, 15:27)
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
Re: Upgrade de display a 8" en vehiculos con 6,5"
Me parece que ya hay un brico de rojas en el que hace este cambio.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Buenas!!
Muchas gracias por la info! Me llama bastante!
De cuanto hablamos? Jejeje
Dconnect - Primeros Pasos
Dconnect escribió:Buenas!!
El tema está en que tu infotainment tenga el firmware que se necesita. Puede ir de tan solo 370-400€ del display a que debas actualizar el firmware o cambiar tu unidad de la guantera.
saludos.
Podría poner un modulo del navegador y pantalla de un ibiza al leon?
Y un modulo de navegador de la guantera de un golf o audi?
manugl - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
manugl escribió:Podría poner un modulo del navegador y pantalla de un ibiza al leon?
En realidad los modulos, fisicamente son los mismos, varia unicamente el firmware.
Piensa que si pones uno de otra marca, la interfaz será la de la otra marca.
el_padrino escribió:manugl escribió:Podría poner un modulo del navegador y pantalla de un ibiza al leon?
¿Pero si la unidad es de un Ibiza o otro modelo Seat teniendo la misma referencia que la que lleva el Leon no se puede parametrizar o lo que haga falta para ponerlo todo como si fuese original del Leon?
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:el_padrino escribió:manugl escribió:Podría poner un modulo del navegador y pantalla de un ibiza al leon?
EFectivamente, solo tienes que parametrizar valores como modelo de coche y demas tonterias que puedan variar de uno a otro pero todo esto se haria a traves de long coding. de Ibiza a Leon serviria.
Tenemos la referencia de la pantalla o algo? Para poderla comprar o mirar etc??
Dconnect escribió:Tenemos la referencia de la pantalla o algo? Para poderla comprar o mirar etc??
La pantalla en cuestión es : 5F0 919 606
y aquí la tienes disponible viewtopic.php?f=4&t=121349
saludos.
Buenas tardes, tenemos novedades al respecto, me gustaria realizar la prueba con alguien que tenga un H24 fimware minimo 34x. En teoria tambien será compatible.
En el post d eactualizaciones de firmware tenemos la 346 por si alguien estuviera interesado en actualizar.
Os animais?
saludos.
Os animais?
saludos.
Buenas,ya te digo que con hw 24 si es compatible pero es necesario el sw0346 porque sino no queda operativo el boton directo para Full Link,y en esa actualizacion no existe resolucion de 8 con menu sport solo con menu normal
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Buenas noches, acabo se cargar un 5QA035858 H24 0241 y dispone de skin normal para 8 y normal y sport para 6,5.
Asi mismo confirmo que la H30 0359 contiene el Skin sport en 6,5 y 8" de otro que acabo de montar.
Hola!
Para H24 0241 dices que es posible.
Es sólo quitar una pantalla y poner la nueva?
O hay que reprogramar algo a través del Pc?
Seat Leon Xperience
***Alealeandro*** - Primeros Pasos
Es montar y funcionar. Saludos
42 mensajes
