Cámara delantera y trasera aparcar
Re: Cámara delantera y trasera aparcar
Notapor Aker el 10 Jul 2017, 09:09
guere escribió:Hola buenas tardes.
El viernes recibí la nueva cámara delantera y hoy la he probado.
Sorpresa.
La imagen se ve al derecho pero en "blanco y negro".
No se si lo habrás descubierto ya, a mi me paso lo mismo, el formato de la cámara tiene que ser NTFS y no PAL.
Gsi&Fr Power
Aker
Agradecido: 18 veces
Notapor seat leon fr 46 el 11 Jul 2017, 18:40
Como va la busqueda algo nuevo?
Aquí dejo un enlace espero que sirva de ayuda
Se puede elegir la forma y la vista (frontal o trasera)
http://s.aliexpress.com/BBRNn2eU
En este mensaje, seat leon fr 46 ha recibido un agradecimiento de:
yak54 (11 Jul 2017, 22:31)
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor guere el 11 Jul 2017, 19:39
Al final esta he pillau. Esta es NTSC haber si es la definitiva.
Ya os contare cuando me llege
Adjuntos
guere
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 25 veces
Notapor guere el 11 Jul 2017, 20:20
hola buenas voy a hacer un pequeño brico de como he echo la instalacion de la camara delntera .
porque la trasera la ice siguiendo los pasos de otro brico que hay por hay de instalacion de camara trasera en mk3 del señor Rojas que lo esplica todo muy bien.
al tema .
como tengo el movil estropeado no puedo pasar las fotos al ordenador asi que escribo con el ordenador y las fotos las subo con el movil.
materialeles
camara delantera .
aparado para conmutar las dos camaras.
En este mensaje, guere ha recibido 2 agradecimientos de:
felofer (12 Jul 2017, 17:14), yak54 (11 Jul 2017, 22:32)
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 20:31
Estos son la camara y el conmutador.
Adjuntos
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 20:36
Abierto el capo desmontamos la parte de arriba del radiador.
Adjuntos
Sacamos las cuatro grapas .
Luego metemos la camara a presion debajo de la matricula y subimos los cables arriba.
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 20:42
Los conectamos la masa a un tornillo y el positivo al que viene de dentro. Y pasamos el cable al avitaculo por detras de la bateria con una gia desmontando la bateria.
Adjuntos
En este mensaje, guere ha recibido un agradecimiento de:
craken (25 Feb 2018, 01:32)
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 20:46
Y ya nos aparece el cable dentro .
Aora lo desmontamos el panel del aire acondicionado y lo llevamos asta alli.
Adjuntos
En este mensaje, guere ha recibido 3 agradecimientos de:
craken (25 Feb 2018, 01:32), Dconnect (12 Jul 2017, 11:41), robereto (17 May 2018, 08:39)
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 21:02
ahora a conectar .
como cuando emos instalado la camara trasera emos utilizado el cable rojo del alargador de la camara para traer corriente le la bonbilla de marcha atras para la señal de encendido solo necesitamos sacar dos cables de corriende de la toma de mechero.
conectamos camra delantera =front y el cable rojode corriente de la camara delantera de tambien.
camara trasera=rear y el cable que viene de la luz marcha atras al azul.
y rojo y negro al mechero
y la salida de video a la radio.
y volver a montar todo y listo.
Dconnect (12 Jul 2017, 11:41), Pedrost (04 Ene 2018, 14:19), robereto (17 May 2018, 08:40)
guere
Notapor guere el 11 Jul 2017, 21:04
La s fotos
Adjuntos
Dconnect (12 Jul 2017, 11:41), robereto (17 May 2018, 08:40)
guere
Notapor Alleya el 11 Jul 2017, 23:35
Has tenido que hacer alguna codificacion
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor guere el 12 Jul 2017, 06:42
Para hacer El brico de la camara delantera. previamente hay que hacer este otro.
Que es el de camara trasera. https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679
guere
Notapor Dconnect el 12 Jul 2017, 12:24
@guere y resto de compis, ¿y los que tenemos la cámara trasera de serie? He leído en el hilo del ACC que los conectores de la cámara no son los mismos en la cámara de serie que en una a posteriori. Entonces eso me hace liarme bastante a la hora de coger los cables.
Por otra parte, he leído que a traves del mitsumi se puede sacar video, mi pregunta es, ¿podríamos pasar los cables desde las rejillas delanteras directamente hacia la guantera,sin tener que desmontar el cuadro?
Un saludo y ¡muchas gracias por todo!
@guere agradecerte el trabajo!!
Dconnect
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Dconnect
Notapor guere el 12 Jul 2017, 15:32
Hola buenas tardes.
Desconozco la instalación de la de camara de serie.
Y si. probablemente se puedan pasar los cables directamente a la guantera .
Bueno pero eso ya según habilidad.
Dconnect (12 Jul 2017, 15:34)
guere
