Muchas gracias @cvillajos. Me ha quedado muy claro. Creo que ya había escrito dándotelas, pero lo por lo que sea no ha aparecido.
OK?
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 550.413
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Marcos34 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Hola de nuevo. Me ha surgido otra pregunta.
A la hora de codificar, en el brico es para Vag-com. Pero se puede hacer con el Obdeleven?.
Y yo había pensado en alimentar a través del mechero del maletero. (es un ST). Si es así la segunda parte de la codificación no tengo que hacerla, no?. Solo si es a través de la luz de marcha atrás...
Muchas gracias de antemano y un saludo a todos.
Marcos34 escribió:Hola de nuevo. Me ha surgido otra pregunta.
Claro que se puede con OBDeleven... Traduce los pasos y listo.
No recuerdo cuál es la segunda parte de la codificación... ¿? Solo recuerdo codificación para la 5F y para la 10 (o 76 según interface/versión).
- Agradecido: 3576 veces
Gracias por este grandisimo trabajo que has hecho, ya he podido añadir la cámara gracias a ti! Un saludito
tonixman1994 - Nuev@ por aqui
Hola buenas una pregunta hace falta 100% tener que poner los codigos esos? Al no tener el programa como puedo hacerlo o donde puedo conseguirlo gracias
Salvagome - Nuev@ por aqui
Salvagome escribió:Hola buenas una pregunta hace falta 100% tener que poner los codigos esos? Al no tener el programa como puedo hacerlo o donde puedo conseguirlo gracias
Sí, es obligatorio.
Busca en el censo de propietarios de interfaces alguien por tu zona que esté dispuesto a configurártelo.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
Llevo leyendo este post varios dias y tengo un lio monumental... más que nada porque el post ya es enorme y no se ni por donde cogerlo.
Tengo un Leon acabado Xcellence Plus resilyng de hace apenas un mes (Octubre de 2017).
El coche trae la pantalla esa de dos botones nueva de 8 pulgadas, con navegador, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, ACC, Lane assist, Front Assint, FULL LED... (digo todo esto porqeu creo que dependiendo de una cosa u otra la forma de codificar el coche es diferente).
Me he comprado el OBDELEVEN (lo he comprado esta mañana por internet) porque aparte de la camara quiero activar otras cosas (como el reconocimiento de señales)....
Me surgen nmuchisimas dudas:
1. ¿El BRICO del primer POST sigue funcionando para nuevos acabados y nueva radio?
2. En los nuevos acabados ¿no viene la preinstalación hecha de la camara?
3. ¿Qué camara me recomendais teniendo en cuenta que la luz de la matricula es LED? No uisiera tener problemas con que una luz se ve mas que otra y cosas de esas
4. ¿Como codifico con el OBDELEVEN.?
Perdonar, pero como os digo, despues de leer mucho casi tengo más dudas que otra cosa, porqeu leo que si enganchar un RELE, que si coger la luz del mechero... que si los pines 6 y 12... vamos que estoy bastante perdido.
Si alguien que tuviese un coche con esta pantalla o mismo acabado y haya realizado el brico me pudiera dar algo de luz se lo agradeceria.
Disculpar
Disculpar
Jarman - Nuev@ por aqui
Jarman escribió:Hola,
Disculpar
Me sumo a las dudas del compañero, el mio es un Fr PLus tambien de esta misma semana, tengo las mismas dudas
Seat Leon MK3 1.4 TSI 125CV MY18
adri0894 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
adri0894 escribió:Jarman escribió:Hola,
Disculpar
1. SÍ
2. NO
3. Suerte! La última que yo compré (por ahí debe estar el post con los enlaces, si siguen siendo válidos...) Tiene una tonalidad muy parecida a los LED de serie, quizá un pelín más tenue. Lo que sí puedes hacer es: [i] coger una cámara si plafón LED (de esas que van atornilladas) o [ii] jugar con vinilos blancos o azules en los plafones hasta igualar tonalidad.
4. Traduce pasos VagCom <-> OBDeleven porque son los mismos en ambas Interfaces, solo que cambian los menús a los que acceder y los literales por los que buscar.
Relé o no relé dependerá de dónde tomes la corriente. Si te lo quieres evitar -> robafusible al de 12v de la toma del mechero. Pines 6 y 12 del QuadLock eso es independiente de donde cojas la corriente... Es donde debes llevar el cable RCA de la cámara.
cvillajos escribió:adri0894 escribió:Jarman escribió:Hola,
Disculpar
1. SÍ
2. NO
Gracias. Me podrías pasar el link de donde compraste la cámara. Gracias
Gracias @Cvillajos busqué tu post, vuelvo a poner el enlace para el compañero @jarman
https://m.ebay.es/itm/252093128930?_mwBanner=1
adri0894 escribió:Gracias @Cvillajos busqué tu post, vuelvo a poner el enlace para el compañero @jarman
Acabo de pillar una similar en Amazon... que tarda menos en llegar... ya os contaré cómo va la instalación
Cámara funcionando!!!
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Cual has puesto?? Podrías subir un vídeo de cómo te va? Y el color de La Luz de matrícula?aitor.boller escribió:Cámara funcionando!!!
Me interesa el tema.
Tonivn - Nuev@ por aqui
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 1 |
Bilstein B14 proceso de montaje y homologación Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonFR.Gz Respuestas: 13 |
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 1 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 0 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 615 |
