Quería saber si en la itv poniendo los led se enterarán que los he puesto..gracias
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
- Seguidores: 37
- Favoritos: 9
- Vistas: 52.729
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Dust1985 - Nuev@ por aqui
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Dust1985 escribió:Quería saber si en la itv poniendo los led se enterarán que los he puesto..gracias
Son repuesto original y al menos en los MY15 y MY16 en la ficha técnica no especifica nada sobre el tipo de iluminación que montan. A parte creo haber leído por ahí que la normativa de la iluminación trasera no dice mucho más que el número, disposición y finalidad de la iluminación trasera. Vaya, que con que tengas intermitentes, posición, antinieblas y marcha atrás vale.
Saludos!!
- Agradecido: 403 veces
Buenaaass, haber sí me podéis hechar un cable compis, yo también hice el cambio de pilotos Led, del 2014 al Led del 2017, bueno comentaros que los llevo hace muuucho como diurnos incluso mucho antes del cambio y no se xq, se me a metido en la cabeza el dejar como Drl solo la parte inferior de cada piloto, os dejo una foto para que me entendáis en ella veis la parte izquierda que es como realmente son y en la derecha como los quiero dejar. El tema está que no se como se llama cada uno de ellos y no encuentro ninguna info al respecto.
Se que en los anteriores eran Leucht 23, 24, 26 y 27. Supongo que alguno coincidirá pero no se xq me suena que algún compi compartio una lista de todos ellos, pero no la encuentro, haber si alguno tuviese algo de info y la compartirse. Gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
[quote="Edu1589"]Buenaaass, haber sí me podéis hechar un cable compis, yo también hice el cambio de pilotos Led, del 2014 al Led del 2017, bueno comentaros que los llevo hace muuucho como diurnos incluso mucho antes del cambio y no se xq, se me a metido en la cabeza el dejar como Drl solo la parte inferior de cada piloto, os dejo una foto para que me entendáis en ella veis la parte izquierda que es como realmente son y en la derecha como los quiero dejar. El tema está que no se como se llama cada uno de ellos y no encuentro ninguna info al respecto.
Se que en los anteriores eran Leucht 23, 24, 26 y 27. Supongo que alguno coincidirá pero no se xq me suena que algún compi compartio una lista de todos ellos, pero no la encuentro, haber si alguno tuviese algo de info y la compartirse. Gracias de antemano. [ Imagen ]
En el post de mods de obdeleven tienes las nomenclaturas
- Agradecido: 368 veces
Muchas gracias el creador del brico, me lo apunto para realizarlo en breve.
jr99 - Nuev@ por aqui
frangzmr escribió:duendeee69 escribió:frangzmr escribió:Una duda @duendeee69, el cable que usamos para el pin 3 de los pilotos exteriores, lo conectamos al pin 3 de los pilotos del porton? Gracias!
en el piloto exterior pin tres lo pasamos al 1 y el cable que puenteamos en el portón que es el tres lo llevamos hasta el 3 del piloto exterior que se nos quedo vació al mover el pin
Vale yo me refiero el cable con referencia 000979133E que ponemos en el pin 3, a que cable va puenteado? Al pin 3 del conector del piloto del porton? Es decir que cable puenteamos del porton? jaja gracias!!
Hola! Perdonad mi ignorancia pero leo y releo y estoy intentando aclararme, he estado desmontando e iniciando el montaje esta tarde con vuestra ayuda, en resumen, decís que hay que tirar el cable seat 000979133E partiendo del pin 3 (que hay que mover como bien dice el compañero en el brico) del piloto exterior, y empalmarlo para que llegue al piloto del mismo lado del piloto del porton, es decir dos lineas de cable empalmadas: una por cada lado, seguro que es así pero de donde parte la corriente electrica de ese cable?? Es decir para que sirve? El puerto de corriente es el pin 3?
Leonjtk - Nuev@ por aqui
Leonjtk escribió:de donde parte la corriente electrica de ese cable?? Es decir para que sirve? El puerto de corriente es el pin 3?
Sí, la tensión la toma del pin 3 del piloto del portón. El nuevo cable tendrá que ir empalmado al cable ya existente en ese pin 3.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:Leonjtk escribió:de donde parte la corriente electrica de ese cable?? Es decir para que sirve? El puerto de corriente es el pin 3?
Perfecto aclarado, muchas gracias
Listo, muchas gracias por el brico
Hola a tod@s!he leido y buscado pero no me aclaro...
Sabeis si los faros del fr ST de 2018 le valen a mi Leon es un style 5p. No St?
Gracias de antemano!!
Irfra - Nuev@ por aqui
marlop escribió:Los pilotos del ST (pre-restyling y restyling) no son válidos para el SC ni 5p.Irfra escribió:Hola a tod@s!he leido y buscado pero no me aclaro...
La siguiente imagen lo muestra claramente.
Muchas gracias por la aclaracion!!!toca seguir buscando pues...
Buenas, como poco manitas que soy, entro por aqui para exponeros mi duda. Hace poco lavando el coche me fijé que en la parte del faro trasero que está en la zona interior (parte del maletero), tengo insectos muertos por dentro, por lo que tengo que desmontar y sacarlos de ahí. He estado mirando y al abrir el maletero, tiene una tapa corredera de plastico que destapa la zona del faro, donde se ve el cable y dos tuercas, que imagino que seran las que hay que desatornillar para poder sacar el faro de su sitio, y ya poder ver como sacamos a los intrusos. Si alguien sabe como se hace que me explique si hace el favor, ya que para estas cosas soy nulo. Gracias.
togonin - Nuev@ por aqui
Aire comprimidotogonin escribió:Buenas, como poco manitas que soy, entro por aqui para exponeros mi duda. Hace poco lavando el coche me fijé que en la parte del faro trasero que está en la zona interior (parte del maletero), tengo insectos muertos por dentro, por lo que tengo que desmontar y sacarlos de ahí. He estado mirando y al abrir el maletero, tiene una tapa corredera de plastico que destapa la zona del faro, donde se ve el cable y dos tuercas, que imagino que seran las que hay que desatornillar para poder sacar el faro de su sitio, y ya poder ver como sacamos a los intrusos. Si alguien sabe como se hace que me explique si hace el favor, ya que para estas cosas soy nulo. Gracias.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
- Agradecido: 167 veces
Creo que me voy a animar con este genial brico!! Los faros led son compatibles con el pre-restyling verdad? Por cuánto pueden salir?
Gracias!!
Gracias!!
badmind - Nuev@ por aqui
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
