Mi vag com nunca ha entrado en el modulo 8,el vuestro?
El mio es usb,me gustaria entrar para ver un error que tengo.
Entrais con vag com en el modulo 8? Ya puedo entrar :D
44 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por Lito69 el 29 May 2008, 12:43, editado 1 vez en total
- Agradecido: 236 veces
Entrais con vag com en el modulo 8 (clima) ??
El mio tampoco entra en ese modulo...
Salu2
Salu2
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
A mi coche solo se han conectado 2 cables vag com,uno el mio que no entra,y otro uno serial,el serial si que entró.
Ahora la cuestion es saber si es porque es usb y si es así a ver si alguien sabe como hacer para entrar,el cable en teoria aunque es usb emula un puerto com,por lo que deduzco que por dentro es un com con un adaptador a usb.
Re: Entrais con vag com en el modulo 8 (clima) ??
Lito69 escribió:...,el cable en teoria aunque es usb emula un puerto com,por lo que deduzco que por dentro es un com con un adaptador a usb.
Yo creo que lo que emula el puerto usb como com no es precisamente el hardware (cable), sino el software (drivers)...!!!
Nekora - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 258 veces
Para que si el propio vag com tiene para seleccionar cable usb?
O sea emular una entrada com para un programa que en teoria funciona con com para una conexion usb????
Creo que puedes seleccionar cable USB cuando instalas los drivers no??, o hay una version especifica para USB??.. No obstante hay modulos del coche a los cuales por la frecuencia (creo recordar) a la que trabajan los puertos USB no se puede conectar, dicha frecuencia no es emulable con adaptadores, los adaptadores solo te intercomunican todos los pines del USB con los del puerto RS-232 y con ello consiguen que haya conexion lo cual no kiere decir que esa conexion este exenta de errores..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Hola.
Este tema no es exactamente asi.
Los emuladores de puerto serie no son simplemente un adaptador de "pin a pin" por llamarlo de alguna manera. La aquitectura de uno y otro puerto son dinferentes por lo que estamos hablando de una interface que colocada en el puerto usb emula una arquitecturara de puerto serie.
Por otra parte tengo entendido que si los vag-com disponen de esa opción de seleccionar que el interface odbII esta conectado al puerto usb es cuando utilizas la interface de ross-tech es decir la original en su versión usb para esas versiones que admtian tanto puerto usb como serie.
Pero como ya sabemos los cables para puerto usb no originales en realidad, la arquitectura que los sustenta es por un lado una interface que emula un puerto serie y ademas otro interface que hace posible la comunicación entre el coche y el pc.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
Ok elGersonFr, cuando dije lo de que el emulador a serie era pin a pin no me referia exactamente a eso, se me paso lo de la interfaz jejejejej.. Pero el tema esta tambien en la frecuencia a la que trabaja el USB, lo cual hace que no sea posible el conectar a ciertos modulos o subcanales que trabajan a frecuencias mas bajas y no son capaces de entenderse..
Saludos..
Saludos..
Lito69 escribió:Mi vag com nunca ha entrado en el modulo 8,el vuestro?
Curiosamente a mi me pasa exactamente lo mismo. ANtiguamente con mi anterior portatil y el cable serie que tengo podia hacer autodiagnosis de todas las unidades sin problemas. Cambie de equipo y al no venir puerto serie ahora tengo uno usb (gracias javicano). Tenia problemas con el clima porque al ponerlo y quitarlo sonaban las trampillas como si estuviesen atascadas. Intente hacer un autoscan pero al llegar a ese modulo, le cuesta reconocer el modulo incluso salen simbolos raros, etc.
Al final tuve que pillar el vas5052 del trabajo y hacer el chequeo.
Es una putada pero parece que todo aquel q tiene cable usb, no puede diagnosticar el climatizador. Lito, si averiguas algo hazmelo saber
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry - Gurú de los leones
con mi cable usb version 704 si puedo acceder a ese modulo.
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 20 veces
Yo tengo el cable puerto serie, antes el vag me leia todos los modulos, se me estropeo el puerto serie del portatil y compre un convertidor usb-serie, funciona con todos los modulos menos con el 8, sigo utilizando el cable puerto serie, va a ser que es del usb...
Scobydo - Nuev@ por aqui
ozu escribió:con mi cable usb version 704 si puedo acceder a ese modulo.
Ok,gracias,soy capaz de comprar el cable solo por eso,no desconfio de ti,pero podrias ponerme una captura de pantalla cuando un dia entres con él? Es que no se ni como es
Alguien mas con un cable para coches con can bus (607,704 etc) entra en el modulo 8?
por cierto ozu,no seras de barna no? Me gustaria entrar en modulo 8 y ver que fallos tengo.
Buenas noticias,haciendo un cambio en administrador de dispositivos,en el puerto como que hemos asignado para el cable vag com se consigue conectar con el modulo 8 ,os dejo una foto de como tiene que estar para que funcione y os indico que he cambiado,habia un 16 y he puesto un 8 y voalá
Por cierto,os pongo el error que da mi clima,es un error de que no sabe el tiempo en parado del coche,supongo que cuando paras el coche el coche va contando el tiempo que se tira parado,para por ejemplo apagar el led del doble cierre al cabo de un mes para ahorrar bateria y otras tonterias,el caso es que me da ese error y no lo puedo borrar,a ver si alguien sabe de que es,si supiera que parte del coche es la que cuenta el tiempo que pasa en parado.....lo logico es que fuera el cuadro que es el que tiene el reloj y cuenta esas cosas,pero no estoy seguro.
44 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 768 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush y 8 invitados
