Etka 7.0 Español!!!!
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
Ayuddaaaaaaa!!!!!!!!!
Notapor Pumuki1986 el 30 Sep 2008, 20:29
me interesa este programa o el etos cual es mejor.tengo entendio que el etka necesita resolucion 1280 o algo asi no?1024 no vale?¿
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor elGersonFr el 30 Sep 2008, 20:41
Hola.
Si efectivamente el etka precisa una mayor resolución de pantalla.
No recuerdo exactamente cual por que hace tiempo que no lo uso (uso el etos) pero yo creo que con 1024 seguramente podras apañarte.
Con respecto a cual es mejor el etka (al menos cuando probe ambos hace tiempo) era mas completo (El de seat) pero en el etos tienes a todas las marcas del grupo por lo que eso ya cada uno lo que mas le interese.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor LeAsT el 30 Sep 2008, 20:59
En el foro Vag-Club, hay un post donde una muy buena persona da el enlace de un Etka que se actualiza solo¡¡¡¡¡¡¡, tambien hay enlace a una pagina de Ibiza en aleman donde regularmente se publican las actualizaciones.
Tambien añado porque alguien lo ha preguntado, que una vez instalado el Etka y perfectamente actualizado, si te copias la carpeta etka situada en c: y la pegas en otro ordenador en c: se puede ejecutar sin hacer la instalacion y sin meter todas las actualizaciones. Resumiendo, un Etka portable.
Saludos¡¡¡
LeAsT
Notapor tarry el 09 Nov 2008, 18:19
Bueno, voy a subir este post para deciros que hay una manera sencillisima para actualizar el etka via internet con tan solo darle a un boton y despues meter las actualizaciones hasta llegar a la actual de seat 255
\\ www.alcamocion.com // www.authi.net //
tarry
Notapor CrAfTy el 10 Nov 2008, 10:54
tarry escribió:Bueno, voy a subir este post para deciros que hay una manera sencillisima para actualizar el etka via internet con tan solo darle a un boton y despues meter las actualizaciones hasta llegar a la actual de seat 255
Cual ? :roll:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor tarry el 10 Nov 2008, 21:27
Aqui dejos los pasos:
1º Carpeta prog de etka -> Abrir 4 archivos con WORDPAD (ETKA_AU.INI,ETKA_SE.INI,ETKA_SK.INI,ETKA_VW.INI) -> Modificar la direccion de IPU= y poner IPU=http://update1.tecar.com.ua
2º Iniciar ETKA -> UTILIDADES -> INI EDITOR -> DATOS -> Marcar la casilla internet (esto hay que repetirlo con las 4 marcas)
Con esto se descargara automaticamente las actualizaciones. Decir que hay un pequeño soft con el cual nos evitara poner la contraseña en cada actualizacion como darle a siguiente, etc. Esta colgado en megaupload pero si no me equivoco, no se puede poner el enlace, ¿verdad?
tarry
Notapor CrAfTy el 11 Nov 2008, 10:52
tarry escribió:Aqui dejos los pasos:
You have a MP ! :mrgreen:
CrAfTy
Notapor Sergio_VK el 11 Nov 2008, 13:21
tarry yo tambien te he comentado una cosilla por MP
Sergio_VK
Notapor tarry el 11 Nov 2008, 22:11
mps respondidos :)
tarry
Notapor joeloza el 11 Nov 2008, 23:35
He abierto la carpeta del etka pero no tengo ningún archivo.INI, si que tengo los .org, ¿qué hay que crearlos?
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 24 veces
Notapor tarry el 12 Nov 2008, 07:51
joeloza escribió:He abierto la carpeta del etka pero no tengo ningún archivo.INI, si que tengo los .org, ¿qué hay que crearlos?
Debes de meterte en C:\ETKA\PROG y ahi dentro tienes los .ini tal y como se muestra la imagen:
tarry
Notapor josete2k5 el 12 Nov 2008, 13:04
tarry tinees un MP ;)
josete2k5
Notapor tarry el 12 Nov 2008, 20:31
Bueno, mps respondidos :)
Me alegro que esteis todos contentos con vuestras actualizaciones.
tarry
Notapor pakitoforo el 12 Nov 2008, 22:45
Muy buen aporte tarry!
pd:gracias por el mp ;)
pakitoforo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Sergio_VK el 13 Nov 2008, 09:25
ayer formatee para tener hueco y probar varias cosillas y tube algunos problemas bastante misteriosos... a ver si lo consigo arreglar! mientras... alguno más lo ha conseguido probar?
Sergio_VK
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
