consumo de aceite
Seguidores: Hyperr, txemmmmmm
Notapor Hyperr el 12 Feb 2009, 18:59
Y otra cosa del max al minimo en la barilla van lo que una lata de coca cola.... no 1 litro.
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor txemmmmmm el 12 Feb 2009, 19:25
el mio tb la chupa jaja..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ArkikomTdi el 12 Feb 2009, 22:42
to2 chupan, ya podia ser todo asi en la vida, el que diga que no le consume aceite es que no lo arranca. De hecho en los manuales de renault viene claro"los motores por su filosofia de funcionamiento tienen que consumir aceite, por el hecho de lubricar piezas en movimiento"
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ArkikomTdi el 12 Feb 2009, 22:45
BUJE escribió:a mi me pasa eso, cuando le cascas un poco cambias a las 35000 rpm unas cuantas veces luego cada dos días miras y baja un poquillo el nivel... en frio intento ir suave , suave, pa que no me gaste tanto, yo lo quito cada 10.000kms en vez de cada 15.000kms y no me gasta un litro.... medio o menos creo poco poco
ahh, melo he pensado y en el cambio de aceite de los 120000voy a probar el "Britney Spears", de los aceites, CAstrol Edge 5W40 50.501, en honor a nuestro amigo BUJE.
Ya contare esperiencias...... 8)
Un saludo :P
ArkikomTdi
Notapor beto_zgz el 18 Feb 2009, 21:02
Buenas, pos lo mio va bastante relacionao con el tema. Tengo un LAST EDITION 100 CV TDI, desde abril o mayo de 2006. Pronto hara 3 años vamos. Y desde entonces, cada 5 o 6 meses me salta el chivato del aceite!! Desde la primera vez lo lleve al concesionario, me trataron de todo, que eso es lo mas normal, que no pasa nada, q en las instrucciones pone que puede gastar hasta 1 L cada 1000 Km... cosas asi.. La cuestion es que ya he hecho 37 mil km, y siempre cada 5 o 6 meses me salta, lo relleno, le echo medio litro, y sigo tirando... Es una jodienda... lo mio es algo exagerao? como lo veis?
Pal verano o asi llevo idea de comprarme otro coche, ya que este es de mi padre realmente, y creo q no va a ser SEAT por la sensacion de tonto que tengo con los del concesionario.
beto_zgz
Notapor beto_zgz el 18 Feb 2009, 21:06
Por cierto, llamarme ignorante o inexperto (que lo soy) pero le hice una revision al año, con 11 mil km o asi. Otra a los 2 años con 22 mil km o asi. Ahora lleva 37 mil, cuando tengo que hacer la siguiente?? Cuando debo cambiar los neumaticos por norma general?? Tengo que hacerle una cosa al coche?? Espero a q cumpla los 3 años o es alguna cifra concreta de km?? Ya me direis pliss, GRACIAS.
beto_zgz
Notapor alber_tdi el 18 Feb 2009, 21:23
mantenimiento en la seat cada 15.000km pero abarca desde aceite a filtros correas y demas depende de los km.... las ruedas tienen su testigo cuando le queden mu poco pa alcanzarlo se deberian cambiar ahora tmb te digo q depende de lo q se quiera estirar el caucho luego hay q tener en cuenta q apartir de los 5 años el caucho empieza a perder sus propiedades (si no es antes) y por lo tanto menos agarre en carrtera... salu2!!!!
alber_tdi
Notapor BUJE el 18 Feb 2009, 22:08
Un saludo :P
me alegro compañero joer leches... ya era hora de que te animaras joper.... ya veras como notas el motor mas suave.... suena mas fino, echar el new formulation, ya me comentas tio, el mio traga muy poco a penas y va genial
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor beto_zgz el 20 Feb 2009, 22:53
beto_zgz escribió:Buenas, pos lo mio va bastante relacionao con el tema. Tengo un LAST EDITION 100 CV TDI, desde abril o mayo de 2006. Pronto hara 3 años vamos. Y desde entonces, cada 5 o 6 meses me salta el chivato del aceite!! Desde la primera vez lo lleve al concesionario, me trataron de todo, que eso es lo mas normal, que no pasa nada, q en las instrucciones pone que puede gastar hasta 1 L cada 1000 Km... cosas asi.. La cuestion es que ya he hecho 37 mil km, y siempre cada 5 o 6 meses me salta, lo relleno, le echo medio litro, y sigo tirando... Es una jodienda... lo mio es algo exagerao? como lo veis?
Alguien puede aportar algo referente a esto??
beto_zgz
Notapor pumuki__22 el 21 Feb 2009, 22:32
yo creo k aunque te digan k puede gastar 1l cada 1000km normal normal no es, yo hablo de mi leon 110 asv echandole el de la casa repsol a cuando se acercaba la revision alos 15mil tenia k rellenar un poco nunca se me ha encendido el chivato ni nada de eso. x cierto no dices el tipo de conduccion k aces ni nada de eso k en estos coches influye y mucho como pisar en frio y yevarlo pasado de revoluciones
pumuki__22
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor beto_zgz el 22 Feb 2009, 14:50
Pos la verdd esq antes no tenia mucho talento con esas cosas. Pero desde hace 1año o asi si que lo tengo, voy con mas cuidado, procuro no correr, aunque alguna vez reconozco q lo llego a poner a 180 o 200, pero por unos segundos tan apenas por descargar adrenalina, y en plan 1 vez al mes si llega. En general, para ir al curro suelo ir a 100 o 110, con calma pa consumir menos... Y el aceite, el chivato, me volvio a saltar el otro dia, me puse de una mala ostia... De ahi que se me fueron las ganas de pillarme un LEON NUEVO que habia visto en el concesionario, igual me declino por un FOCUS...
beto_zgz
Notapor PRiMoY el 07 Abr 2009, 17:48
Subo el post para ver si Albert_tdi nos comenta que tal le ha ido con su nuevo aceite castrol. Que ponga opiniones ya que a mi me toca en un par de meses la de los 90000 y se lo voy a poner :P
PRiMoY
Notapor ArkikomTdi el 07 Abr 2009, 23:31
bueno tras hechar castrol a mi tdi 150 vitaminado, he notado el doble de costo en el cambio, tarda mas en calentarse el aceite, mejor arranque enfrio(esto tambien es porque he subido el tiempo de calentamiento de los calentadores).
ArkikomTdi
Notapor BUJE el 07 Abr 2009, 23:57
ArkikomTdi escribió:bueno tras hechar castrol a mi tdi 150 vitaminado, he notado el doble de costo en el cambio, tarda mas en calentarse el aceite, mejor arranque enfrio(esto tambien es porque he subido el tiempo de calentamiento de los calentadores).
q es mejor q se camiente antes el aceite o que tarde?
BUJE
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
