Valvulina caja cambios 6 velocidades
Favoritos: jon ander
Notapor ebcuatro el 20 Feb 2014, 16:52
He estado buscando en el foro sobre este tema, pero no me queda nada claro.
Quisiera cambiar la valvulina de la caja, es de 6 velocidades y del motor ASZ (130 cvs). En el foro, se menciona la referencia G 052 171 A2, pero tambien se habla de que hay alguna mejorada con propiedades antiruido.
¿Èsta referencia es la correcta? ¿Hay algo mejor que se pueda comprar en la Seat? Tengo también acceso a lubricantes a buen precio de Castrol, Motul, Mobil1, etc.
Y por último, ¿cuantos litros necesito para sustituir la valvulina?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
ebcuatro
Re: Valvulina caja cambios 6 velocidades
Notapor ebcuatro el 26 Feb 2014, 23:30
He llamado a la Seat y aun tengo mas dudas. Me hablan de una valvulina mineral??
ebcuatro
Notapor diegt el 28 Feb 2014, 09:48
perdon por la intromision,tu caja no lleva un tornillo especial? yo tengo una valvulina castrol muerta de risa por que no tengo el tornillo para abrir la caja, alguien sabria donde se puede comprar?es una torx antiviolable creo.
diegt
Notapor ebcuatro el 05 Mar 2014, 09:22
diegt escribió:perdon por la intromision,tu caja no lleva un tornillo especial? yo tengo una valvulina castrol muerta de risa por que no tengo el tornillo para abrir la caja, alguien sabria donde se puede comprar?es una torx antiviolable creo.
Pues ni idea compañero, de momento quiero comprar el material y ya veré como me lo monto para cambiarla.
A ver si alguien nos responde a las 2.
ebcuatro
Notapor ebcuatro el 11 Mar 2014, 16:40
Nadie me puede ayudar please!
Me estoy volviendo loco mirando en las paginas de Castrol y Motul y no coinciden en nada...
ebcuatro
Notapor tatito89 el 11 Mar 2014, 23:49
Buenas noches.
Yo en la caja de seis velocidades llevo 75w90 de mobil sin problemas eso si es cara de cojones creo recordar que casi 30 euros el bote de 1 litro.
Si la caja es de 6 lleva un llave de torx antiviolable.
Yo tengo una y la compre en un distribuidor de ad.
Si quereis saber la medida os la digo mañana.,
espero haber ayudado
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor ebcuatro el 12 Mar 2014, 09:25
tatito89 escribió:Buenas noches.
Pues si nos das la medida, te lo agradeceríamos mucho.
Gracias por tu ayuda!
ebcuatro
Notapor Millan81 el 15 Mar 2014, 22:35
La galería del León, mi galería de Flickr.
Millan81
Agradecido: 146 veces
Notapor ebcuatro el 25 Mar 2014, 14:43
Ya tengo en mi poder la valvulina nueva. Queria preguntaros, para cambiarla es igual que otros coches?
Con el coche en plano, soltar tornillo de vaciado. Una vez quitada la valvulina vieja, colocar el tornillo de vaciado. Soltar el otro tornillo, el de llenado y con una jeringa ir echando la valvulina nueva. La capacidad es sobre 2,3litros. Y una vez que empiece a rebosar y cuando todavia sale un "hilillo" de valvulina, antes de que caiga "gota a gota", colocar el tornillo.
Es asi no?
El coche es un Leon 1.9 tdi 130cv ASZ caja de 6 velocidades.
ebcuatro
Notapor McLarenF1 el 25 Mar 2014, 17:31
ebcuatro escribió:Ya tengo en mi poder la valvulina nueva. Queria preguntaros, para cambiarla es igual que otros coches?
Es asi no?
correcto
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ebcuatro el 01 Abr 2014, 22:16
Ya he cambiado la valvulina y pido perdon por adelantado por el tocho. Compre en un recambista la boca de 12 puntas metrica 16 antiviolable. 10 euros. Es curioso, el fabricante es Thule, solo lo conocia por los portabicis. Como me considero muy previsor, queria guardar por si acaso la valvulina vieja. He puesto una garrafa de aceite motor 5L vacia con un embudo. Sorpresa: la valvulina vieja como el chocolate y solo ha salido 1,2 litros! Y no tenia ningun problema para meter ninguna marcha, ni siquiera la primera que, segun lei por aqui, hay foreros que no les entra a veces. Le he metido sus 2,3 litros correspondientes y si antes iba bien, ahora es mucho mas suave.
He leido en varios sitios que la valvulina es de por vida, pero el nivel tambien?? Le faltaba un litro... Eso si, entre la valvulina y la boca me he dejado 90 euros
ebcuatro
Notapor tatito89 el 01 Abr 2014, 23:49
buenas perdón por la tardanza
La media para la caja de 6 velocidades es de 16
adjunto las fotos de las llaves de 6 velocidades y la de 5.
tatito89
Notapor ebcuatro el 04 Abr 2014, 22:43
Efectivamente, esa es.
ebcuatro
Notapor leon130cv el 04 Abr 2014, 23:09
llego tarde.....saca el tornillo de una rueda. le das la vuelta y usas la cabeza del esparrago para aflojar el tornillo de vaciado, no se si me explico.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor ebcuatro el 05 Abr 2014, 09:43
leon130cv escribió:llego tarde.....saca el tornillo de una rueda. le das la vuelta y usas la cabeza del esparrago para aflojar el tornillo de vaciado, no se si me explico.
Ostras, vaya idea! Gracias! Tranquilo, no pasa nada. Nunca viene mal saber truquillos...
ebcuatro
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 34 invitados
