filtro de particulas [solucionado]
Favoritos: clavelstreet
Seguidores: davidbj, davidmd, Platanot
Notapor rafaal el 13 Mar 2014, 20:55
Alguien sabe dónde esta situado el filtro de partículas del león 3 y cómo se cambiaría dicho filtro?
Respecto de la marca del filtro, puede ser que seat trabaje con mann?
Gracias....
rafaal
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: filtro de particulas
Notapor DavidMK3 el 14 Mar 2014, 00:46
:zoquete:
DavidMK3
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor Hormi el 14 Mar 2014, 01:11
Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER CUK 26 009
Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER : CUK 26 009
▪ Altura [mm] : 32
▪ Ancho [mm] : 235
▪ Longitud [mm] : 254
▪ Tipo de filtro : Filtro de carbón activado
La ubicación estara en el manual... lo he buscado en internet y no di con ello :(
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor sonxav el 14 Mar 2014, 08:07
rafaal escribió:Alguien sabe dónde esta situado el filtro de partículas del león 3 y cómo se cambiaría dicho filtro?
Gracias....
Filtro de particulas.....¿dièsel?
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor rafaal el 14 Mar 2014, 14:32
Si en el motor diesel, aunque creo que en el motor gasolina estará situado en el mismo lugar
Gracias...
rafaal
Notapor rafaal el 14 Mar 2014, 21:48
Me refiero al filtro del habitaculo o del aire acondicionado, que es lo mismo que el filtro de particulas, creo yo, o son dos filtros distintos?
rafaal
Notapor BernyFR el 19 Mar 2014, 07:58
rafaal escribió:Me refiero al filtro del habitaculo o del aire acondicionado, que es lo mismo que el filtro de particulas, creo yo, o son dos filtros distintos?
Puede haber confusión si preguntas por el filtro de partículas, ya que podrías referirte al FAP (Filtro Anti-Particulas)
Para el filtro del aire del habitáculo suele llamarse filtro de polen o filtro del habitáculo.
Personalmente desconozco donde puede llevarlo, es posible que lo lleve debajo de la guantera pero no te lo puedo asegurar.
Berny.
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Notapor rafaal el 19 Mar 2014, 20:32
Gracias por la aclaracion Berny, efectivamente me refiero al filtro del polen o filtro del habitaculo, que debe estar en la guantera, ¿pero exactamente donde y cómo se cambiará?
rafaal
Notapor BernyFR el 19 Mar 2014, 20:44
rafaal escribió:Gracias por la aclaracion Berny, efectivamente me refiero al filtro del polen o filtro del habitaculo, que debe estar en la guantera, ¿pero exactamente donde y cómo se cambiará?
Mañana tengo pensado limpiar por dentro mi León, si me acuerdo te lo miraré a ver exactamente donde lo lleva situado el filtro de polen y cómo cambiarlo.
Berny.
BernyFR
Notapor rafaal el 19 Mar 2014, 21:12
:ok: :ok: gracias..
rafaal
Notapor BernyFR el 20 Mar 2014, 18:56
Hola rafaal.
Bueno, me he estado mirando el tema del filtro de polen del habitaculo y lo he encontrado mas o menos por donde te comenté ayer.
El filtro se encuentra exactamente detrás de la guantera y te lo describo paso por paso para que lo veas perfectamente.
-1: Abrir la guantera y sacar los objetos que haya dentro de ella.
-2: Tirar hacia adentro las paredes lo justo para que las pestañas de las guias pasen del tope de apertura y pueda abrirse del todo la guantera.
-3: Una vez abierta la puerta de guantera del todo, tiramos hacia adelante el embellecedor de plástico para extraerlo del sistema "Seat Easyconnect".
-4: Con el embellecedor fuera de su ubicación veremos la tapa del filtro de polen, tiramos hacia abajo las 3 pestañas señaladas con las flechas rojas.
-5: Una vez bajadas las 3 pestañas señaladas, solo hay que vascular la tapa y sacarla.
-6: Retiramos el filtro de polen.
-7: Filtro de Origen:
-8: Para montarlo de nuevo acordarnos de poner las flechas del filtro indicando hacia abajo y realizar los mismos pasos del desmontaje pero a la inversa.
Berny.
BernyFR
Notapor lgilm el 20 Mar 2014, 19:58
Mejor explicado imposible, muchas gracias.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor rafaal el 20 Mar 2014, 20:59
Gracias Berny, eres un maquinon......., hasta el más tonto del mundo con tu explicacion y tus fotos podría hacerlo
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
rafaal
Re: filtro de particulas  [solucionado]
Notapor BernyFR el 20 Mar 2014, 21:02
lgilm escribió:Mejor explicado imposible, muchas gracias.
rafaal escribió:Gracias Berny, eres un maquinon......., hasta el más tonto del mundo con tu explicacion y tus fotos podría hacerlo
De nada, para eso estamos ;)
Berny.
BernyFR
Notapor leiva91 el 20 Mar 2014, 21:05
felicidades compañero muy bien explicado, acumulaba mucha porquería ???notas que tira mejor el aire ahora?
leiva91
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: RobertCC y 9 invitados
