Salida escape Leon MK3 Style
Favoritos: IVANIN9
Seguidores: pablitobm88, leonfito, corderazo, Dconnect, marlop, borgio, carrasco13, genialsoft, xacon, trekam, ivan0909, Dyoner009, Unaited, jande, alejandro_javier, Edu1589, Triple R, talanito
Notapor xupip el 22 Mar 2014, 16:08
Buenas tardes compis,
Tengo una dudita. Tengo un Leon MK3 Style con el paquete i-Tech 1.4 TSI 122 CV. Me gustaría ponerle una salida de escape, no cambiarle el tubo, sino un embellecedor o lo que me recomendeis. Necesito vuestra ayuda. Es que lo veo muy soso por atrás. No le quiero cambiar ni el paragolpes ni nada, solo una salida.
Gracias por vuestra ayuda.
xupip
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Salida escape Leon MK3 Style
Notapor xupip el 26 Mar 2014, 20:36
¿Nadie puede ayudarme?? Es que lo veo un poco soso, y encima siendo gasolina.
Muchas gracias chic@s!!
xupip
Notapor lobodehielo el 29 Mar 2014, 21:10
Mira a ver si se le pueden poner las extensiones rieger
tdi + repro = :)
lobodehielo
Notapor XIRI_01 el 30 Mar 2014, 18:03
Hola!!
Yo en mi anterior coche le puse solo una cola embellecedor final muy chulo en una tienda tunning. Lo acoplaron soldando y quedo muy bien.
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor Asantine el 31 Mar 2014, 14:51
El tema es que este modelo no es como el anterior que tenia el "hueco" en la defensa este es completo y el escape con la salida hacia abajo. cortar el paragolpes y ponerle una salida ? se podria hacer pero aunque lo hagas muy muy bien quedara raro por no decir feo, yo estoy en tu misma situacion y 1 de 2 o cambiamos el paragolpes (costoso) o ajo y agua.
PD. no se si es ser mal pensado pero igual esta diseñado asi par que compres el kit aerodinamico o te vayas a un FR. a saber..
Asantine
Notapor trekam el 11 Sep 2015, 23:46
Subo el tema... aunque sea de hace tiempo...
Alguien sabe en Barcelona algun taller que se dediquen a escapes.. mecanica... o tuning... y que puedan poner una doble salida en el Style como en el FR..?
trekam
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor genialsoft el 12 Sep 2015, 00:06
Yo estoy esperando esto desde china, cuando la ponga ya colgaré fotos.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Qarl el 12 Sep 2015, 19:08
genialsoft escribió:Yo estoy esperando esto desde china, cuando la ponga ya colgaré fotos.
Link? jjjj
Espero ansioso las fotos!
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor trekam el 12 Sep 2015, 19:16
ese mismo lo estuve mirando yo... pero no lo pedi... por que me di cuenta de que la salida del escape de los Style no sale recta hacia atras... y no hablo de la salida hacia bajo que tiene el tubo... sino que si conectas esa terminacion tal y como termina el tubo de serie... te quedara mirando hacia un lado del coche y no hacia atras... o por lo menos asi lo vi yo cuando lo mire...
alguien puede decir algo mas al respecto..?
quiza yo este equivocado... pero yo diria es asi... y por eso no lo pedi...
aqui edito y pongo una foto que acabo de hacer ahora mismo... y creo que esa salida no va bien con el final de nuestro escape..
Última edición por trekam el 12 Sep 2015, 19:50, editado 1 vez en total
trekam
Notapor genialsoft el 12 Sep 2015, 19:44
Es posible, además es posible que incluso el ángulo de inclinación sea mas de 45 grados y no apunte en horizontal si no para abajo, hasta que no la tenga no estaré seguro de nada.
En cualquier caso tengo plan b, si no puedo conectarla al tubo o no queda muy así haré un invento para atornillarla al mismo parachoques por debajo, en cuyo caso igual compro otra igual y monto una a cada lado del coche.
La cola es esta http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-sports-car-exhaust-pipe-refit-stainless-steel-8245/1618259079.html , son las mas baratas que he encontrado y me gusta el acabado cromado (al menos en la foto)
genialsoft
Notapor trekam el 12 Sep 2015, 19:53
@genialsoft mira la foto que acabo de colgar sobre el escape...
otra cosa es que lo atornilles al parachoques... ya me gustaria que se pudiera...
bueno a ver si lo recibes y a ver que tal va....pero creo que al tubo no se va a poder poner...
trekam
Notapor genialsoft el 12 Sep 2015, 20:13
Ok. Ese no es mi escape. Ahora pondré una foto, yo tengo 2 salidas 2 para más cachondeo.
genialsoft
Notapor Qarl el 12 Sep 2015, 20:48
Adjunto foto que le acabo de hacer al escape de mi cochecejo.
Qarl
Notapor trekam el 12 Sep 2015, 21:28
@genialsoft y @Qarl
vuestros finales de escape tienen dos salidas... pero la forma de las salidas es igual que el mio de 1 salida..
asi que tendremos que inventarnos algo para poder colocar esos finales cromados...
yo estoy muy interesado en este tema... a ver si lo movemos e investigamos y damos con la solucion...
trekam
Notapor marlop el 13 Sep 2015, 00:03
Con la/s salida/s del Style hay que pasar por un taller que, al menos, corten la parte curva final del tubo y añadan un 90° que permita acoplar las colas cromadas apuntando hacia atrás.
Los que tenéis doble salida de escape (no tenía idea de que hubiera escapes con esa doble cola oculta) lo tenéis muy fácil para homologar. Yo tengo una sola salida de serie con una doble cola añadida y no es homologable porque los dos tubos no salen del escape. Qué suerte tenéis!
Recordad que hay que homologar siempre que se modifique el tubo (cortar o soldar). Si solo se añaden las colas con abrazaderas, sin modificar nada más, la homologación no es necesaria. El problema es que es imposible poner una cola sin modificar el tubo de serie!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
