Poner a cero Km de revision
Favoritos: Leon-indomable, sebastianbarcala, seat leon blanco, Morientes, clavelstreet, wadus, Leonytal
Seguidores: Leonytal, Valerofr150, MAD23, vanscampa, davidmd, Morientes, jjimene89, sebastianbarcala, Montydaka, Tomcat7733, Leon-indomable, Varo_F.f, seat leon blanco, maxxg2, jande, shaume, Mr.Chuflas, VapaV, fgp55m, mitxuni, Edu1589, cargoler, garrafa2, JoseCa, marlop, Notorious7, Warelio
Notapor MAD23 el 10 Jul 2014, 13:31
Muy buenas!!
Acabo de hacerle la revision al coche y se les olvido ponerme a cero los Km para la siguiente revision, me pilla fatal pasarme por el taller para que lo hagan ellos, se puede resetear de alguna manera o hay que meterle el ordenador si o si.
Muchas gracias
MAD23
Re: Poner a cero Km de revision
Notapor lgilm el 10 Jul 2014, 13:41
Que yo sepa, por lo menos en mi anterior VAG sólo con vag com. no hay un procedimiento que no pase por el ordenador.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor marlop el 10 Jul 2014, 19:53
Con cuántos kms le has hecho la revisión?
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor MAD23 el 10 Jul 2014, 19:57
30.000Km
MAD23
Notapor capuchu el 10 Jul 2014, 20:01
lgilm escribió:Que yo sepa, por lo menos en mi anterior VAG sólo con vag com. no hay un procedimiento que no pase por el ordenador.
Segun tengo entendido solo se puede con el Vag com (yo cuando fui a la revision del primer año tenian problemas de conexion con seat o algo asi...y tuve que volver otro dia a que me lo resetearan).
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor Rolls_12 el 11 Jul 2014, 00:02
Mira en el manual que creo recordar que si hay una forma de hacerlo...
Rolls_12
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 11 Jul 2014, 00:50
marlop escribió:Con cuántos kms le has hecho la revisión?
MAD23 escribió:30.000Km
Pues sí que le das cera a ese Leoncete! Jeje Recuerdo que tenías 11.000 en diciembre! 8O
marlop
Notapor Forero el 11 Jul 2014, 22:29
Entonces, sólo es posible el respetar los km con vagcom? Ninguna combinación de teclas? Gracias
Forero
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor marlop el 14 Jul 2014, 11:49
Los que necesitan resetear, ¿habéis probado alguna combinación de teclas? A mí no me interesa porque aún no ha llegado el momento, pero intentaría lo siguiente:
Pulsaría el botón 0.0/SET que tenemos en el cuadro durante unos segundos hasta que apareciera en pantalla SERVICIO (con información en días y kms), para luego volver a pulsar el botón 0.0 y ver qué ocurre. Si eso no funciona, estando en SERVICIO, pulsaría otras techas que tenga disponibles (del control de crucero, por ejemplo) a ver si hubiera suerte jeje.
Con el VCDS, creo que la ruta está en 17-Instruments > 10-Adaptation.
marlop
Notapor Forero el 15 Jul 2014, 00:39
En el libro de instrucciones viene como reservar los intervalos de mantenimiento.
Forero
Resetear intervalos de servicio
Notapor marlop el 15 Jul 2014, 11:35
Exacto! En la Pág. 68. Para quienes compren un León III de 2ª mano sin manual de instrucciones:
- Apague el contacto y pulse y mantenga pulsada la tecla 0.0/SET del cuadro.
- Volver a conectar el encendido.
- Suelte la tecla y vuelva a pulsar la tecla durante los 20 seg. siguientes.
El mensaje desaparecerá tras algunos segundos, al ponerse el motor en marcha o al pulsar la tecla OK del mando limpiaparabrisas o del volante multifunción.
marlop
Notapor Ponferrada2014 el 03 Dic 2014, 11:28
Con las instrucciones del manual no se me resetea...
Un BERCIANO con un León
Ponferrada2014
Notapor marlop el 27 Feb 2015, 02:25
Jugando con el cable, he visto otra manera de resetear el intervalo de servicio:
17 - Instruments > 10 - Adaptations > ESI: Resetting ESI > Seleccionas "Reset"
Si antes de hacer esto, tienes seleccionado previamente el "good oil quality" (longlife, que viene de serie), automáticamente el reseteo se hará a 30.000 kms/730 días.
La diferencia es que si el reseteo se hace desde el botón del cuadro, automáticamente marcará 15.000/365, independientemente de que antes tuviera seleccionado el longlife. Te lo cambia a normal.
El que no he podido resetear aún es el intervalo de inspección. Sé cómo modificar sus valores, pero no cómo hacer que desaparezca el aviso del cuadro y hacer que se resetee.
marlop
Notapor marlop el 01 Mar 2015, 21:43
Como ya está dicho por ahí arriba, resetear el intervalo de servicio (cambio de aceite) ya está controlado, tanto desde el botón del cuadro como desde el cable Vag-com. En relación al intervalo de inspección (revisión completa del vehículo), sabemos cómo modificar kilómetros y días que aparecen en pantalla, pero nos faltaba por averiguar cómo resetear este parámetro.
Por fin tenemos este tema solucionado completamente. Buscando en la red cómo funciona esto en el Golf 7, he encontrado lo que buscaba y he comprobado que funciona exactamente igual en el León 3. Aquí presento el proceso para resetear esto último desde el botón del cuadro. Como veréis, es muy similar al procedimiento a realizar en el reseteo de servicio:
1. Quitar el contacto (No ignoremos este paso aunque el motor ya esté parado y el contacto quitado. Le damos al contacto y lo quitamos).
2. Encender los intermitentes de emergencia (ésta es la diferencia clave con respecto al reseteo del intervalo de servicio).
3. Presionar y mantener el botón 0.0/Set del cuadro.
4. Conectar el encendido (sin llegar a arrancar el motor).
5. Soltar el botón 0.0/Set y volver a presionarlo durante 20 segundos (al soltar el botón aparece un mensaje de confirmación; al volverlo a apretar lo confirmamos. Si apretamos el botón sin esperar 20 segundos, se resetea pero no desaparece del cuadro el mensaje "Inspección Ahora").
6. Apagamos los intermitentes de emergencia.
Si no te funciona este sistema, prueba los mismos pasos de arriba, modificando el paso 5:
5. Soltar el botón 0.0/Set y apretar el botón OK del volante.
Como se puede ver en la imagen obtenida tras el reseteo, el intervalo de tiempo está ajustado para 1095 días (3 años), lo cual parece algo excesivo. Por supuesto este valor, como el de 30.000 kms, se puede ajustar con el cable (17 - Instruments > 10 - Adaptations).
Espero que esto evite a más de uno tener que pasar por el conce. Yo pasé esta semana a preguntar cómo hacerlo y no tenían ni idea. Me han dicho que pase otro día. :shock:
Última edición por marlop el 27 Ene 2017, 02:14, editado 2 veces en total
marlop
Notapor guajarenho el 01 Mar 2015, 22:02
¡Buen trabajo @marlop!
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
