Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, carrasco13, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Notapor marlop el 05 Ago 2014, 20:50
Curioseando en la web francesa del Seat León, leon-concept.com, he dado con una modificación parecida a la que ya le había hecho a mi anterior coche y que me gustó mucho. En aquella ocasión, le instalé al Corsa C los difusores del Insignia, cambiando así los 2 chorros de agua por una cortina que cubría mucho mejor el parabrisas, sin insistir mucho sobre el mando, ahorrando así en líquido.
Esta vez se trata de instalar en el León MK3 los difusores del VW Touran, Touareg y otros modelos del grupo VAG, que también echan una cortina de agua, en lugar de los 3 chorros del difusor de serie.
Referencias:
Difusores NO calefactados
5M0 955 985 C 9B9: Precio: 12€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
Difusores calefactados (Pack Invierno)
5F0 955 985 A: difusor izquierdo
5F0 955 986 A: difusor derecho
Precio: 24€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
La instalación es bien sencilla (5-10 min.) ya que solo hay que...
1. sacar los difusores con la mano: se pueden sacar así o, si se nos resiste porque no hacemos suficiente presión, podemos ayudarnos de un pequeño destornillador. En este último caso, sugiero que presten especial cuidado para no arañar la pintura. Con intentar presionar desde uno de los lados del difusor será suficiente.
2. desconectar las mangueras y conectarlas a los nuevos difusores: la imagen muestra lo sencillo que es realizar esta operación, puesto que las mangueras tienen un sistema de fijación rápido.
No tenemos por qué dañar los codos de plástico y/o su cierre, pero aquí dejamos la referencia (3B0955665C) por si fuera necesaria. El coste de esta pieza es de unos 4,5€ (referencia y precio, cortesía de @pacoooooo)
3. poner los nuevos difusores en el lugar de los anteriores y regular la altura del chorro pulverizado: con una llave torx T8 o una llave Allen de 2mm, podemos ajustar la altura haciendo girar el pequeño tornillo que incorpora cada difusor.
Et voilà! A continuación les pongo el resultado en un vídeo grabado por un usuario francés:
Espero que alguno más se anime a realizar esta modificación ;-)
Última edición por marlop el 05 Ago 2023, 17:05, editado 5 veces en total
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Notapor arlot el 06 Ago 2014, 08:36
Hola majos,
Buen aporte y muy interesante, gracias por compartirlo
Dudas a ver si lo sabes,
-¿Eso son referencias de VW?.
-la referencia del difusor calefactado (Pack Hiver) en el Leon 3 no afecta, no?, dicho de otra manera, ¿el Leon 3 tiene o no el Pack Hiver?.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor marlop el 06 Ago 2014, 10:40
Gracias, arlot, y perdona, no me había dado cuenta de que dejé el "Paquete Invierno" en francés. Este paquete sí lo trae en opción el León, con lavafaros y eyectores de parabrisas calefactados, entre otros elementos.
Las referencias son del grupo VAG, por lo que deberías poder conseguir estas piezas tanto en VW como en SEAT.
Saludos ;-)
marlop
Notapor juanri el 07 Oct 2014, 02:16
buen aporte marlop.como se yo cual de los dos le tengo que poner?
en cuanto pueda se los monto :ok:
juanri
Agradecido: 20 veces
Notapor marlop el 08 Oct 2014, 00:39
juanri escribió:buen aporte marlop.como se yo cual de los dos le tengo que poner?
Gracias! Pues verás, si te refieres a cuál de las dos referencias, solo tienes que saber si tienes surtidores normales o surtidores calefactados. Estos últimos solo vienen con el paquete invierno y tienen un cablecito.
marlop
Notapor Carbono79 el 08 Oct 2014, 10:49
muy buena esta mod. como diria el de bricomania, facil, sencilla y para toda la familia...Por cierto alguien que ya haya probado comprandolos por ebay a buen precio? lo digo por conseguir la mayor relación calidad/precio....
saludos...
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor juanri el 08 Oct 2014, 19:44
lo que e visto que el agua que echa sale fria pero el macarron va encintado conun cable,por eso nose si son calefactados o no.yo creo q no :(
juanri
Notapor ahnacoff el 08 Oct 2014, 22:38
Es interesante. Mirare a ver si hay mucha diferencia y si eso me animo
ahnacoff
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor marlop el 08 Oct 2014, 22:59
juanri escribió:nose si son calefactados o no.yo creo q no :(
Los surtidores salen muy fácilmente. Saca uno de ellos y comprueba el siguiente detalle ;-)
marlop
Notapor juanri el 09 Oct 2014, 21:42
Ya lo e comprobado, son calefactados,54€ en seat.dicen que son del modelo alhambra.gracias por las explicaciones :ok:
juanri
Notapor marlop el 10 Oct 2014, 00:37
Ok! En eBay los tienes a mitad de precio! ;-)
marlop
Notapor arlot el 10 Oct 2014, 10:54
marlop escribió:Ok! En eBay los tienes a mitad de precio! ;-)
@marlop Link que no los encuentro
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor ahnacoff el 10 Oct 2014, 11:12
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
ahnacoff
Notapor Carbono79 el 10 Oct 2014, 15:42
y ahora la pregunta del millon.... cual de las tres opciones cogeriais??
porque yo la verdad...lo made in china.... :neutral: como que no... y el americano es mas caro...
saludos... :cafe:
Carbono79
Notapor genialsoft el 10 Oct 2014, 15:47
saludos... :cafe:
Yo estoy enganchado a comprar en China, o sea que lo tengo claro, pero siempre o pagando con PayPal que te garantiza la compra (si no recibes lo comprado te abona el importe) o en aliexpress que te garantiza toda la operación (si no llega o no te convence no pagan al proveedor hasta que llegáis a un acuerdo)
Ultima compra pedales Golf VII por 20€
viewtopic.php?f=1&t=95587&start=135#p1722002
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
