no sube de vueltas en regeneración dpf
Notapor txato70 el 24 Nov 2014, 22:48
Hola.a alguien le ha pasado lo que a mi?.al aparcar en el garaje note que sonaba el ventilador un poco (síntoma de empezar ya mismo una regeneración)me dio por acelerar en punto muerto para calentar el coche un poco mas y para mi asombro no subía mas de 3000rpm,apago motor y empieza el ruido infernal del ventilador.?alguien sabe porque no sube de vueltas?.gracias.
txato70
Agradecido: 56 veces
Re: no sube de vueltas en regeneración dpf
Notapor GTI35 el 24 Nov 2014, 23:14
En parado y en punto muerto no pasa de 3000rpm ningún coche moderno. Es por seguridad. Si el ventilador se queda encendido es normal, el motor de habrá calentado y listo. No hay nada raro.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor rayito2 el 24 Nov 2014, 23:24
No creo que sea buena idea acelerar en vacío para limpiar el filtro.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor elCalvo el 25 Nov 2014, 00:41
GTI35 escribió:En parado y en punto muerto no pasa de 3000rpm ningún coche moderno. Es por seguridad. Si el ventilador se queda encendido es normal, el motor de habrá calentado y listo. No hay nada raro.
Concreta eso de "moderno" :enfurecido:
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor rilos el 25 Nov 2014, 10:33
Pues que los coches actuales estan limitados electronicamente en cuanto a RPM del motor y tengo entendido que tambien en velocidad.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor McLarenF1 el 25 Nov 2014, 10:41
ni los repros con launch control :lol:
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor txato70 el 25 Nov 2014, 12:15
Hola.confirmó que si sube de vueltas lo que quieras pero solo con el coche en movimiento me explico si vas circulando en 3° por ejemplo pisas embrague y sube de vueltas y si circulando metes punto muerto tambien.solo se corta a 2500rpm en parado es curioso y me pica esa curiosidad.
txato70
Notapor McLarenF1 el 27 Nov 2014, 10:46
txato70 escribió:Hola.confirmó que si sube de vueltas lo que quieras pero solo con el coche en movimiento me explico si vas circulando en 3° por ejemplo pisas embrague y sube de vueltas y si circulando metes punto muerto tambien.solo se corta a 2500rpm en parado es curioso y me pica esa curiosidad.
es sencillo lleva un mapa "launch control" que si la velocidad es 0 no te deja pasar de 2500
McLarenF1
Notapor txato70 el 27 Nov 2014, 12:49
Aha.gracias mclarenf1 una duda menos que tenemos.saludos.
txato70
Notapor abbyfr el 29 Nov 2014, 03:52
Si desactivas el control de tracción, pisas el embrague, metes primera y aceleras sin soltar el embrague se anula el launch control
abbyfr
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Google [Bot] y 29 invitados
