BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Notapor rojas el 04 May 2015, 11:40
hola a todos , os dejo este pequeño y facil brico , aplicable a todos los coches con entrada AV , en mi caso en un leon MK3 que previamente le he desbloqueado el VIM ...
basicamente solo hay que alimentar el mirrorlink , yo he decidido hacerlo a traves del fusible de mechero , asi puedo elegir cuando quiero que funcione bajo llave o sin ella , siendo la 1ª la que veo mas apropiada y no dejar asi el interface con tension permanente.
en este modelo necesitaremos un cable de mitsumi a AV con 3 RCA (
REFERENCIA VALIDA : 4F0051510AA ), poco mas de 1mtro de cable paralelo , 2 rocacorrientes y buscar una ubicacion donde poner el interface mirrorlink , en este caso he decidido ponerlo dentro del hueco del salpicadero derecho , es un sitio accesible facilmente y queda oculto y a salvo de cualquier golpe .
enlace de compra:
http://es.aliexpress.com/item/Car-wifi- ... wVersion=1
enlce de compra :
http://es.aliexpress.com/item/Unique-Ne ... y=YNziuAvm
http://es.aliexpress.com/item/Promotion ... wVersion=1
tiempo de ejecucion 20-30 min
para ello vamos a quitar las tapas laterales del salpicadero , salen facilmente a presion , si os fijais tienen una pequeña muesca para introducir el destornillador , para no marcar el plastico os aconsejo poner cinta aislante en la punta del destornillador .
le he puesto cinta de doble cara para fijar el interface en el hueco , aunq entra justita ... pero creo que le da mas seguridad .
una vez quitada tenemos que pasar el cable de alimentacion del mirror hasta el panel de fusibles , yo he utilizado una "canaleta" fina para pasarla de un lado a otro como se puede ver en la foto , poniendo cinta en la punta para que tropiece lo menos posible .
ubicamos el interface mirrorlink en el hueco y metemos una guia o trozo de cable por el hueco de la guantera hacia la derecha , con el fin de meter los rca del interface al interior de la guantera .( podemos obligarla un poquito ya que cede , para que el hueco sea mayor y podamos pasar los rca´s
conectamos la alimentacion , en mi caso he usado cable que trencé para instalar el ACC y me sobró naranja y marron , dejando marron para masa y naranja al positivo .
y encintamos los empalmes
en el lado de los fusibles conectamos el marron ( en mi caso ) a masa con un robacorrientes y el naranja al fusible de los mecheros para darle 12v ... yo tengo un adaptador que puse para la toma de 12v y usb del maletero y he aprovechado a poner el robacorrientes en ese mismo .
espero que os haya gustado ... pondre alguna foto de como se ve , la verdad esque estoy encantado , se ve muy bien , juzgar vosotros mismos aunque estas fotos tienen poca calidad con 50kb. de peso :
yo le he puesto un fulllink / mirrorlink , pero con la entrada de video que le hemos incorporado a la unidad podemos ponerle cualquier dispositivo AV ( carpc , raspberry , TDT , videoconsolas , etc... )
https://www.youtube.com/watch?v=xHhcDohmMVg
:lambo:
:sinfotos: :sinfotos: :sinfotos: :sinfotos: :sinfotos: :sinfotos: :crafty:
Última edición por rojas el 26 Abr 2016, 00:38, editado 12 veces en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor egy82 el 04 May 2015, 11:53
:reverencia: :aplauso: :reverencia: :aplauso: :reverencia: :aplauso: Ya pondras imágenes a ver que tal te va todo!!! Eres un CRACK!!
egy82
Notapor genialsoft el 04 May 2015, 14:15
Anotado queda para hacer en breve, aunque tu lo pintas muy fácil y se me antoja que pasar la "regleta" de una punta a otra del salpicadera tiene que ser bastante estresante :nekora:
Igual se tendría que hacer una pequeña muesta en la guantera para que no pellizcara los cables rca, no? o incluso un agujero más al fondo para que saliesen de una manera más discreta, sólo son ideas.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor rojas el 04 May 2015, 14:18
genialsoft escribió:Anotado queda para hacer en breve, aunque tu lo pintas muy fácil y se me antoja que pasar la "regleta" de una punta a otra del salpicadera tiene que ser bastante estresante :nekora:
jajaja , no ... no ... , yo tambien pensaba que me iba a costar bastante y lo meti a la primera , eso si , mi chica en la otra punta para cogerla cuando la vio .
rojas
Notapor javijave el 04 May 2015, 14:32
@rojas yo te agradezco todo lo q haces por el foro, de verdad, pero yo ya estoy mas perdió q la ostia. Ya no se ni pa q sirve el mirro, bueno...miento, el mirrolink nunca me he enterao pa q coño sirveeee!!!!
Chapó por ti q eres un crack. No puedo decir l mismo de tipos como yo
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor calafat el 04 May 2015, 14:42
genialsoft escribió:Anotado queda para hacer en breve, aunque tu lo pintas muy fácil y se me antoja que pasar la "regleta" de una punta a otra del salpicadera tiene que ser bastante estresante..
:lol: :lol: :lol: :lol:
Yo he pensado lo mismo, ya está rojas diciendo sale fácil.. Como el cable RCA del vídeo de la cámara trasera desde el parachoque hacía debajo del coche..pfffff Fácil, fácil, para toda la familia..Un par de ostias con el tubo de escape,rueda,molduras inferiores no te las quita nadie esperando ver la puntita salir..jajajaj
El negativo en la parte de los fusibles a que cable va con el robacorrientes?
Grande rojas, como siempre!
calafat
Agradecido: 22 veces
Notapor javijave el 04 May 2015, 14:49
javijave
Notapor genialsoft el 04 May 2015, 14:53
Eso siempre es importante que tu chica en cuanto la vea la coja. :cuñao:
genialsoft
Notapor rojas el 04 May 2015, 15:57
javijave escribió:@rojas yo te agradezco todo lo q haces por el foro, de verdad, pero yo ya estoy mas perdió q la ostia. Ya no se ni pa q sirve el mirro, bueno...miento, el mirrolink nunca me he enterao pa q coño sirveeee!!!!
El mirrorlink es un Interface que actúa como espejo de tu smartphone vía wifi ... todo lo que se vea en la pantalla del móvil se verá en este caso en la pantalla del coche ...
rojas
Notapor rojas el 04 May 2015, 16:00
Más vale maña q fuerza .... para pasar el cavle de video desde el interior hasta abajo : Mete 10 metros de guía que empiece a salir guía por todos lados veras q fácil lo haces :si:
rojas
Notapor Carbono79 el 04 May 2015, 16:14
eres un crack!!!! yo entiendo que cuando empieces con los montajes, te vendras con animos de hacer la instalacion.... :avergonzado: o por lo menos estaras dandonos tu apoyo moral y presencial...jajajaja :cuñao:
saludos... :ok:
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor marlop el 04 May 2015, 17:05
Muy buen aporte, compañero! ;) :ok:
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor joselotdi el 04 May 2015, 19:29
Oleee olee y oleee :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Con brico y todo si señor!!!!!
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Notapor vortexhacker el 04 May 2015, 19:37
puedes usar la radio+av?
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor Josbat el 04 May 2015, 19:40
Eres el PUTO AMO!!! Y tu mujer tambien!!
Josbat
Agradecido: 139 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
