Fallo star stop
Fallo star stop
Muy buenas noches pues bueno ayer noche me hicieron la entrega de mi leon nada mas arrancar y sin salir del conce aparecio en el fis error star stop pues hoy voy que le echen el vestiza y me dicen que tengo que dejarlo que le an salio un error de gestion de electricidad o algo asin la pregunta es la siguiente aber e visto fotos de foreros en las que aparecen en el fis aparentemente a mi parecer si no me equivoco el porcentage de la bateria eso es generico en todos o es una cosa mia? Porque es buscado y requetebuscudo y no lo e visto espero respuesta un saludo
xacon - Aun con la L
Re: Fallo star stop
Hola compañero,
Con respecto al estado de la bateria, mira en este hilo:
viewtopic.php?f=40&t=101347&hilit=porcentaje+carga+bateria
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Re: Fallo star stop
morganleon escribió:Hola compañero,
https://www.clubseatleon.net/viewtopic. ... ga+bateria
@morganleon en los 2016 ya no se ve.... Sólo rayitas....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: Fallo star stop
Ayer me dieron mi león y lo mismo... error start&stop.
Sin llegar a sacarle del conce, le abrieron el capot y tocaron algo por la parte derecha. En 5 minutos solucionado y anoche todo el rato funcionando el Start&Stop.
Pero esta mañana otra vez el error
El lunes de vuelta al conce a ver que me dicen. Que mala suerte!
makyko66 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Fallo star stop
Pues meti hoy el vag y sale error en gatevay creo total que me quedo igual nada de sensores ni de estado de bateria el lunes sin mas falta va ser que lo llevo porque un fallo asin y recien estrenao es mala pata ya asin que aver que me dicen que es lo que fallo
Re: Fallo star stop
Buenas tardes compañeros,
veo que varios de vosotros teneis el mismo problema al estrenar el coche. Espero que sea una tonteria y os lo solucionen rapido. Será un error en la cadena de montaje?? Solo os da el error ese o el coche hace "cosas extrañas"?
Un saludo a todos y espero que os solucionen eso rapido.
- Agradecido: 465 veces
Re: Fallo star stop
la gran mayoria que tiene ese fallo el problema es uno de los siguientes:
- Bateria baja
- Fallo en el sensor del pedal del freno
- Bateria baja
Re: Fallo star stop
stewei escribió:la gran mayoria que tiene ese fallo el problema es uno de los siguientes:
- Bateria baja
Seria unas de las posibles pero en mi caso nada de nada ellos van directamente a una centralita lande gestion de electricidad crei escuchar y la solucion me lo doran esta semana puesto que tenia que dejarlo y no kise por no haber coche de sustitucion bueno ellos me dijieron que tenian que comprobar instalaicion y tal tambien software pero a lo de bateria baja no creo y al sensor del pedal tampoco me funcionaria el control de velocidad y eso si funciona pero bueno a esperar esta semana haber si solucionan el tema
Re: Fallo star stop
Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
@xacon en los Leones 2016 ya no sale el estado de la batería....
Cupra R 300 DSG
Re: Fallo star stop
Homersimpson escribió:xacon escribió:Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
@Homersimpson aunque me arreglen el fallo si vuelvo a comprabar me saldria eso?
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Homersimpson escribió:xacon escribió:Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
Sí, el mío no tiene fallo alguno y no sale el porcentaje @xacon
Cupra R 300 DSG
Re: Fallo star stop
Homersimpson escribió:xacon escribió:Homersimpson escribió:xacon escribió:Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
@Homersimpson pues seria bueno estudiar la forma de aber si se puede poner porque pa mi es interesante la verdad no por star stop si no porque me gusta controlar todo como la temperatura del acite vemos mas util la presion de aceite que temperatura asin como esto de la bateria abra que estudiar el vagcom aber si ubiera algo
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Homersimpson escribió:xacon escribió:Homersimpson escribió:xacon escribió:Mire el estado de la bateri y me encontr con esto
@xacon ya, pues respecto al aceite es más importante la temperatura que la presión de aceite por que por lo general no habrá un exceso de presión y sí baja la presión no te dará tiempo a parar el motor antes de gripar.... Con la temperatura sabes cuando realmente puedes pisar al motor y sabrás que sí hay exceso de temperatura puedes reducir la marcha o parar
Cupra R 300 DSG
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Muy buenas noches pues bueno ayer noche me hicieron la entrega de mi leon nada mas arrancar y sin salir del conce aparecio en el fis error star stop pues hoy voy que le echen el vestiza y me dicen que tengo que dejarlo que le an salio un error de gestion de electricidad o algo asin la pregunta es la siguiente aber e visto fotos de foreros en las que aparecen en el fis aparentemente a mi parecer si no me equivoco el porcentage de la bateria eso es generico en todos o es una cosa mia? Porque es buscado y requetebuscudo y no lo e visto espero respuesta un saludo
@xacon Que modelo es tu leon? FR? style? style connect? Es que por lo visto hay varios compañeros que tienen el mismo error y son style.
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Fallo infoentretenimiento o telefono Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 2 |
Fallo airbag y fiabilidad Seat leon 2025 Phev Foro: General Autor: Jormp79 Respuestas: 4 |
Problemas start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sobrik Respuestas: 86 |
Usuarios navegando por este Foro: Cachorro y 17 invitados
