Limpias no quedan enclavados al cerrar el Leon
Seguidores: davidbj, Jorge75016
Notapor ncx el 28 Oct 2015, 09:52
Descubri un dia que con el coche cerrado los limpias no estaban engranados...sujetos....enclavados por el motor del limpia....de modo que tanto yo como un hijo de lo ajeno puede a coche cerrado mover los brazos con libertad manualmente como si se reprodujera el movimiento de barrido sobre la luna....asi una vez arriba poder articular el brazo ...robarte los limpias etc.....
Lo flipo....pero esperad....que hay mas...
Resulta que si los bajo o directamente a sabiendas de que le sucede esto tiro directamente a moverlos manualmente hasta esta vez si gracias a el desplazamiento manuql que yo le hago los bajo aun mas .......entonces SI se produce el enclavamiento y desde ese punto si se impide su manipulacion...y si se impide articularlos ya que el capo no permite el acceso a robarte los limpias.....
A bote pronto creo que el problema es de adaptacion....de unidad correspondiente y/o ademas de gateaway ya que esto le sucede cuando dejan de estar excitados por la alimentacion de corriente una vez pasa un rato ....momento en el que quedan locos.....
En el conce aun estamos con el tema del telefono roto entre lo que se les explica a marca que sucede y lo que marca quiere entender.....
De risa.....
Podeis hacer el favor de comprobarlo en los vuestros...yo se que pasa y lamentablemente creo que es fallo generalizado
Encuanto pudda grabarlo subo un video
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Re: Limpias no quedan enclavados al cerrar el Leon
Notapor morganleon el 28 Oct 2015, 10:04
Por si te sirve. En el mio, al cerrar el contacto, los limpias se bajan un poco (será el enclavamiento) y al arrancar , se levantan. Entiendo que asi es como debe funcionar.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor ncx el 28 Oct 2015, 10:45
morganleon escribió:Hola,
Gracias ...!!! Efectivamente es asi....eso comenzo a equiparse para no viciar las escobillas ....antaño las escobillas en el movimiento de parada siempre quedaban paradas con inclinadion de arrastre hacia abajo.....
Ya modernamente hablando el comportamiento de los limpias a ido cambiando en muchas cosas....estar precargados con sensor de lluvia.....el movimiento de reposo unas veces se quedan escobillas barriendo hacia arriba otras barriendo hacia abajo....
Todo eso mola un huevo pero es lo normal y deseado....
Ahora si puedes antes de abrir el coche cuando lo vayas a utilizar haz lo que te digo....
Coge uno de los brazos y comprueba si esta linre para llevarlo manualmente hacia arriba como si fueras a hacer un barrido....
Si tu coche va guay no se moveean ya que estaran enclavados..fijos...inmoviles....
Si se mueven....malo....estaran como comento...y si al bajarlos a tope se enclaban...!!! Pues tate...aqui hay tomate....
ncx
Notapor luke_skywalker el 28 Oct 2015, 12:49
No será por un tema de nieve / hielo... o algún sistema para proteger el motor de los limpias?
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor ncx el 28 Oct 2015, 13:10
luke_skywalker escribió:No será por un tema de nieve / hielo... o algún sistema para proteger el motor de los limpias?
No creo....el termico del motor si actua....se detiene cuando se ejecuta el movimiento y se atasca y cuando se congelan y se atasca por estar pegadas las escobillas a la luna....
Esto es que se quedan sueltas....sin contacto y a coche cerrao..aunque tambien me lo ha hecho a coche abierto....
Entiendo que dices que cuando salta el termico se comporta como yo describo.... Y si puede ser...aunque existe diferencia....
El asunto esta en que quedan locas pero si los bajas si se enclava...de modo que es como si no bajaran hasta el punto de reposo inferior con la desactivacion y la supuesta electroleva de encastre no los bloqueara...pa entendernos....
ncx
Notapor ertate el 28 Oct 2015, 23:50
El mio lo hace al reves cuando paro el motor suben y al arrancar bajan :shock:
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Vasmurcia el 28 Oct 2015, 23:54
Exactamente igual que en el mío.
Al corte en un misil azul :mad:
Vasmurcia
Agradecido: 39 veces
Notapor alexrp90 el 29 Oct 2015, 07:31
A mi eso me ocurre cuando dejo la palanca de los limpias en posición de automático al detectar lluvia, si dejo la palanca en apagado, se quedan abajo y ni se menean.
alexrp90
Notapor ncx el 29 Oct 2015, 10:12
Si.....pero el hilo no va de eso....probar please a subirlos como os explico y me decis si os pasa tambien
ncx
Notapor Vasmurcia el 29 Oct 2015, 10:41
@ncx los míos no los puedo mover. Ni haciendo fuerza.
Un saludo desde Bilbao
Vasmurcia
Notapor JoseCa el 29 Oct 2015, 16:49
Ostias.. El otro día lavé el coche metiéndole en un tren de lavado y me los levantó. Pensé que los había roto. Ese mismo día un chico con un St me dijo que a él tb se le levantaban los limpias al meterlo en el tren de lavado.
Siempre los llevo en automático, en un rato pruebo a ver si en Manual tb se levantan con el coche apagado.
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor javijave el 29 Oct 2015, 18:59
JoseCa escribió:Ostias.. El otro día lavé el coche metiéndole en un tren de lavado y me los levantó. Pensé que los había roto. Ese mismo día un chico con un St me dijo que a él tb se le levantaban los limpias al meterlo en el tren de lavado.
En el lavadero??? @vueliing tenemos un problema grave!!!.
@Joseca con el rato tan bueno q se echa lavando el coche uno.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor arlot el 29 Oct 2015, 19:01
En el manual te explica como muy importante que secuencia hay que seguir con los limpias antes de meter el ciche en un tren de lavado, asi que ya lo podeis estar buscando para evitar roturas
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Tiobati el 29 Oct 2015, 20:08
arlot escribió:En el manual te explica como muy importante que secuencia hay que seguir con los limpias antes de meter el ciche en un tren de lavado, asi que ya lo podeis estar buscando para evitar roturas
Exacto...
Tiobati
Agradecido: 22 veces
Notapor yak54 el 29 Oct 2015, 20:21
Vasmurcia escribió:@ncx los míos no los puedo mover. Ni haciendo fuerza.
No se mueven pero he volcao el coche, hay va la ostia! :lol: :lol: :lol:
yak54
Agradecido: 116 veces
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: GUMBALL
Respuestas: 171
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Foro: Presentaciones
Autor: javiernick
Respuestas: 1
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 9
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo...
Foro: General
Autor: saulluxor
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 650
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
