Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Notapor byVaz el 13 Dic 2015, 23:20
Buenas, os cuento mi pelea con el cierre automático de ventanillas y techo con el sensor en caso de lluvia. A ver si me podeis echar una mano.
Empieza el tocho:
Mi coche es un ST y el sensor que traía de origen es el 5Q0955547 A. Por lo tanto no valía para hacer este mod.
Lo he sustituido por el 5Q0955547 que en teoría si que sirve.
Este es el nuevo
Subir las ventanas en caso de lluvia funciona perfecto, pero el techo no hay manera. He probado varios códigos que he ido recopilando por ahí y nada.
Es la 1ª vez que utilizo el cable vagcom. La versión es la 15.7.0. La única cosa rara es que al codificar todo se me fué del FIS el navegador (ya solucionado con las pistas que encontré en el hilo).
El sensor lo cambié el fin de semana pasado, pero no he tenido mucho tiempo para ponerme a mirarlo bien. Al cambiarlo no tuve que hacer nada, en teoría lo reconoció bien y funciona perfecto tanto sensor de luces como de lluvia.
Este es el log después de la instalación con el código 06885D
Después de una semana y funcionar todo correctamente he hecho otro scan y me sale un error, no sé si será por eso que no funciona el techo automaticamente. Pero manualmente con el coche en marcha hace su recorrido sin problema. No he querido borrar el error hasta que le pegárais un vistazo a ver que os parece.
he comparado los datos con unos que puso @Rojas de como debería de quedar una vez instalado.Hay algunas diferencias. Pero no se interpretarlas.
Buscando por ahí he encontrado varias versiones del mod, he ido probando y nada. Este es de un Volkswagen Passat (más antiguo)
No me salen esas opciones (Bit 5 y Bit 6) aunque creo que serían la clave :zoquete: :zoquete:
En esta he seleccionado el VW Golf (5G1) y he puesto el código que dicen en el foro de Volkswagen 06A8DD, funcionan bien los sensores y con el coche cerrado tiro agua y funciona la subida de ventanas. El techo sigue sin cerrar
Otra versión que comentan que si funciona es esta, pero no puedo acceder al modulo 46.Central Conv. No se si será por el cable o porque solo puedo acceder a las opciones de la pestaña Installed del VCS. Si sabeis alguna manera de acceder, se podría probar. Para ver si funciona de una vez
Hala ya está. A ver si se os ocurre algo para mirar.
Lo del error que me da en el módulo 9, ¿lo borro sin más?
En caso de que haya que calibrarlo ¿sabéis como se hace?
Y otra pregunta ¿a alguien le funciona el cierre del techo?
Gracias por adelantado
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 09:50, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
byVaz
Agradecido: 19 veces
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor rojas el 13 Dic 2015, 23:53
Tu no tienes módulo 46 , en su defecto tienes el 09.
Borra el error a ver si persiste. Es posible que no puedas cerrar el techo del coche
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor vortexhacker el 14 Dic 2015, 00:17
este mod me lo hizo a mi rojas esta verano. y no hubo manera de que cerrara el techo. Luego yo trasteando tampoco fui capaz hice lo mismo que tu, probar las diferentes versiones del mod y nada. Y segun lei en algunos coches funciona y en otros no. Tenemos que tener algun sensor o algo diferente.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor gogua el 14 Dic 2015, 08:10
rojas escribió:Tu no tienes módulo 46 , en su defecto tienes el 09.
Se supone que funciona con el 46?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor byVaz el 14 Dic 2015, 08:48
Ok gracias. Borro y os comento
byVaz
Notapor rojas el 14 Dic 2015, 10:29
plataforma MQB no tiene modulo 46 ... es el 09 ( centralita confort )
rojas
Notapor gogua el 14 Dic 2015, 10:32
Me pierdo @rojas con lo de la plataforma
Galeria MK3
gogua
Notapor byVaz el 14 Dic 2015, 23:00
Bueno, error borrado y parece que no se repite. Antes de borrarlo hice un test en Basics settings y funcionaba todo correcto.
Ahora a ver si descubrimos como cerrar el techo.
byVaz
Notapor MORKAS el 22 Dic 2015, 02:43
Saludos..puedo preguntar donde has comprado el sensor?..en seat?..y la referencia?..es que has puesto la del viejo y la del nuevo y son iguales? .. .es muy caro?..y la instalacion es sencilla?..ponerlo..conectarlo y listo?..gracias
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor byVaz el 22 Dic 2015, 23:33
MORKAS escribió:Saludos..puedo preguntar donde has comprado el sensor?..en seat?..y la referencia?..es que has puesto la del viejo y la del nuevo y son iguales? .. .es muy caro?..y la instalacion es sencilla?..ponerlo..conectarlo y listo?..gracias
Hola Morkas, el sensor lo compré aquí http://www.carsystems.pl/vw-windshield-rain-sensor-5q0955547,id840.html
La referencia del que viene de origen es esta 5Q0955547 A
y la que necesitas es 5Q0955547 - sin la A
No es difícil de instalar, como era la primera vez que quitaba el espejo, pues un poco de miedo de no romper nadajeje. Pero no es tan complicado. Quitar el viejo, limpiar bien el cristal de la película que lleva el sensor, como una especie de gelatina (no se como se llama) y poner el nuevo. Conectar y codificar con el cable el mod y ya está
byVaz
Notapor jliriz el 22 Dic 2015, 23:39
Yo lo he comprado en aliexpres. Cuando lo tenga OS intentaré ayudar.
Última edición por jliriz el 22 Dic 2015, 23:58, editado 1 vez en total
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor byVaz el 22 Dic 2015, 23:42
Yo no lo encontré, y compré ese. Bastante más caro :zoquete: :zoquete: :zoquete:
A ver si cuando te llegue te funciona el techo. O podemos averiguar algo.
byVaz
Notapor jliriz el 27 Dic 2015, 15:01
¿Podeis poner el texto llteral en aleman de esta funcion?
5. Control 2 Rain Cerrar (14) Select Access
7. (26) Control de Acceso 2 Control del menú para seleccionar Rain Cerrar
Gracias.
Cierre de ventanas y techo panorámico al detectar lluvia:
1. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
2. Permisos de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
6. Ajustar valor en forma permanente
8. Ajustar el valor de activo
9. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
10. Seleccione el SPI (lluvia y sensor de luz) - STG
11. Byte 0
12. Activar el bit 1
13. Activar Bit 2
Febrero'15.
jliriz
Notapor byVaz el 30 Dic 2015, 10:50
Por si te vale, la chuleta que yo me hice. Con todos los códigos que he probado para lo del techo jajaja
byVaz
Notapor jliriz el 08 Ene 2016, 14:50
Ya ha llegado el sensor. Ahora falta montarlo.
Febrero'15.
jliriz
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
