Bateria instalada en nuestro mk3
Favoritos: javieret69
Seguidores: Edu1589
Notapor stewei el 27 Feb 2016, 01:19
Buenas a todos!! Como bien indica el post, aqui pretendo que me echeis una mano. La cosa es que mi fiera tiene una bateria que no sé si esta jodida, y quiero ver primero que los modelos como el mio tienen una de similares caracteristicas.
Mi modelo es: FR TDI 150cv.
Ahi va la foto:
stewei
Agradecido: 465 veces
Re: Bateria instalada en nuestro mk3
Notapor arlot el 27 Feb 2016, 11:29
ST Style TDi 150cv
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Kaisen el 27 Feb 2016, 17:12
stewei escribió:Buenas a todos!! Como bien indica el post, aqui pretendo que me echeis una mano. La cosa es que mi fiera tiene una bateria que no sé si esta jodida, y quiero ver primero que los modelos como el mio tienen una de similares caracteristicas.
Ahi va la foto:
¿Y porque piensas que está mal la batería?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor stewei el 27 Feb 2016, 19:22
Ahi va la foto:
@Kaisen Pues porque las luces interiores me hacen cosas extrañas de vez en cuando, sobre todo cuanto tengo la guantera abierta. Tambien me ha hecho el Start/Stop varias cosas raras de encender y apagar el coche varias veces (parar, pararse el coxe, volverse a arracar, volver a pararse)
stewei
Notapor marlop el 27 Feb 2016, 20:48
Esta es la de un 1.6 TDI 105CV, la misma que la del 150CV viendo las imágenes de arriba.
A una amiga del trabajo, con un TSI, le cambiaron hace poco su batería en garantía por haberse estropeado, con menos de 2 años. Le empezó también haciendo extraños en el coche, luces, S/S y demás, hasta que la dejó tirada en un parking. Fuera de garantía le hubiera costado unos doscientos euros, según le dijeron en el conce.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor zacarias el 27 Feb 2016, 22:25
Ahi va la foto:
hoy he sido testigo de todo lo que cuenta ¡¡¡ :shock:
zacarias
Agradecido: 201 veces
Notapor stewei el 28 Feb 2016, 00:33
@marlop muchas gracias por la informacion. En la proxima visita al conce les comento el tema de que revisen la bateria.
@zacarias tu lo viste con tus propios ojos: se para, arranca, se vuelve a parar.... Jajajajja me rio por no llorar... :(
stewei
Notapor Kaisen el 28 Feb 2016, 01:07
Eso tiene pinta de problema de electrónica no de la batería,si fuese la batería directamente no movería el motor de arranque que es lo que más consume,las luces de interior consumen poco,no miraste con vag com si te da algún error?
Kaisen
Notapor stewei el 28 Feb 2016, 09:14
@kaisen Si, le pase el vcds pero no me dio ningun error. La cosa es que me quitaron en el conce la luz de la guantera y ya no me ace cosas raras la luz interior, pero el start stop si me hizo ayer la "jugada" de parar, arrancar, volver a parar...
stewei
Notapor Kaisen el 28 Feb 2016, 13:23
Puede ser un falso contacto eléctrico o algo por el estilo que no se si el coche dejaría registro,la batería si está mal como para hacer cosas raras en la parte eléctrica no tendría potencia para arrancar el coche ni una vez o lo haría casi sin fuerza por eso pienso que es otro el motivo,de todos modos puedes medir el voltaje en reposo y con carga con un multimetro para ver como anda.
Kaisen
Notapor marlop el 28 Feb 2016, 14:29
@Kaisen , como he comentado arriba, ya hay un caso conocido en que este tipo de problemas fue causado por la bateria defectuosa (luces del cuadro, S/S a su bola...). Estuvo así un par de días, hasta que no dio más de sí. No hay que descartar esa opción.
marlop
Notapor stewei el 28 Feb 2016, 14:39
@kaisen segun tengo entendido, que una bateria este defectuosa no quita de que pueda arrancar el coche bien. La cosa es que ya no es la primera vez que el star stop me hace algun extraño. ¿Que valores deberia de dar la bateria en reposo y en carga para ver si esta bien?.
Como bien dice @marlop , sé de casos asi pero no en Seat, en Peugeot, que salió una serie de baterias defectuosas y los coches con start stop no hacian de forma correcta su funcion, como me pasa a mi. Tengo un conocido trabajando en un conce Peugeot y me dijo que el jefe de taller, cuando llega un coche con esos sintomas, lo primero que hacen es mirar la bateria y en el 90% de los casos es que esté "mala". Yo, siendo sincero, creo que en el taller donde deje el coche para que me miraran este fallo, no comprobaron el estado de la bateria, y seguro que no lo comprobaron porque se dirian: "si el coche arranca bien, la bateria no es". A saber....
stewei
Notapor Kaisen el 28 Feb 2016, 14:49
@marlop cuando la batería está mal puedes arrancar una vez el motor y está vuelve a recuperar carga,y así hasta que empiece a fallar la parte eléctrica y electrónica y no tenga fuerza para mover el motor de arranque porque ya no coge casi carga que es lo que le pudo pasar a tu amiga,si la batería arranca bien bastantes veces seguidas apagando y encendiendo el coche pienso que tiene que tener carga suficiente para la demás parte electrica,pero todo es verificar bien la batería para descartarla o no.
Kaisen
Notapor SamuMagaz el 28 Feb 2016, 19:46
Lo suyo está claro que sería pasarse por el taller para que comprueben las batería. Aún así os comento lo que me pasó a mi en mi megane. Se me iban las luces, no arrancaba, se apagaba, lo mismo que a vosotros pero sin el s/s ya que no lo tiene. Pues buscando el problema con un compañero del taller dimos con un fusible roto, no quemado, que a veces hacía contacto y a veces no. El fusible mencionado estaba situado en el polo positivo de la batería. Buscad por ahí a ver si hay algo mal. No se si el León tiene fusible ahí ya que el mio aún no me ha llegado y n he podido mirarlo jejje
Toyota Avensis 1.6 16V 115CV '98 (se te echa de menos)
Renault Megane 1.5DCi 105CV by BND '02
Seat León FR Advance 1.4TSI ACT 150CV :banana: :D
Instagram: @petrolheadracing
Mi galería en el foro: viewtopic.php?f=43&t=116356
SamuMagaz
Agradecido: 45 veces
Notapor hijarano el 28 Feb 2016, 21:25
la bateria entra en la garantía del coche? al tener casi dos años no lo hubiera pensado.
hijarano
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: arlot, ferruz14 y 22 invitados
