BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Notapor javichuchacho el 21 Jul 2016, 19:29
Agradecimientos a:
http://www.clubseatleon.net
XaGiCo
Rojas
Descarga del brico:
https://drive.google.com/file/d/19LfYEDlrvUE9izjuwLUgD1pWfQASeTC3/view?usp=drivesdk
Aclaraciones:
Este Brico es la continuación al de Rojas en el cual instalaba la bocina de la alarma con su soporte para la monitorización de puertas, ya que es necesario para la instalación de los sensores volumétricos y de inclinación.
Necesitaremos:
-Sensor volumétrico e inclinación (5Q0 951 171)
-Plafón de luces para alarma (5F0 947 105)
-Conector del sensor (8E0 971 832)
-Robafusible y mini fusible de 5A
-3 cables de 2’60 metros aprox de 0'5
-4 terminales eléctricos pines (000 979 009)
Conexiones:
Yo he usado 3 cables de colores simples, rojo, negro y blanco de 0’5.
Las conexiones son:
-El pin 2 del conector a masa [CABLE NEGRO]
-El pin 3 al pin 15 del conector A de la BCM que es el del fondo (73 pines) [CABLE BLANCO]
-El pin 4 al fusible SC6 de la caja interior [CABLE ROJO]
Para los extremos de los cables que van al conector del sensor se ponen los terminales, y también el otro extremo del cable blanco que va a la BCM, mientras que en el cable negro tiene un terminal circular para ponerlo en el tornillo de masa y el cable rojo para el fusible.
Ubicación del minifusible SC6, para acceder a él hay que abrir la guantera pequeña, desencajar las patillas laterales para que se abra más aun y luego desplazarlo a la derecha para que salga.
Montaje:
Tenemos que quitar todas las partes por donde debemos de pasar el cable, yendo de arriba abajo, quitar el plafón de luces, la luz de parasol del conductor, sacar el pilar izquierdo, la tapa lateral a la izquierda del volante, la mini guantera y el guarnecillo inferior izquierdo donde va la palanca del capó.
El cable que vamos a usar lo he trenzado usando un taladro, se juntan los extremos en un sitio fijo y el otro extremo al taladro, y con cuidado y lentamente se trenzará el cable, principalmente para hacerlo más compacto y pasarlo mejor.
Ahora con ayuda de una guía pasaremos los cables desde el plafón del techo hasta la parte más inferior.
De ahí pasaremos la guía por el pilar por detrás de las grapas al lado del mazo de cables que sube por ahí, una vez abajo lo atamos con cinta los extremos de la guía y del cable, y con mucho cuidado tiramos de la guía y vamos ayudando al cable para que llegue hasta el plafón.
Una vez tenemos el cable pasado hasta esta posición metemos los pines en su sitio del conector recordando que el cable negro (masa) al pin 2, cable blanco (señal) al pin 3, y el cable rojo (alimentación)
En la parte inferior tendremos los otros extremos de los cables los tendremos que conectar en sus respectivos sitios.
El cable negro lo ponemos en el punto de masa que es la rosca detrás de todo el aislante, se quita y se pone el cable en su lugar intentando poner el cable por detrás de cables y demás para evitar que este suelto.
Para el cable rojo de la alimentación como no tenía un roba fusibles lo he hecho artesanal pero cuando me llegue se lo cambiaré, que lo metemos por el lateral y lo enchufamos en su sitio de los fusibles.
Del ultimo cable se me olvidó hacer fotos, pero lo que tenemos que hacer es sacar el conector del fondo de la BCM y conectar el Pin en la posición 15, semejante a como se hizo con la bocina. Estando esto listo pasamos al plafón, con el sensor puesto, ponemos el micrófono en el nuevo plafón y realizamos las conexiones, ponemos el nuevo plafón en su sitio.
Una vez tengamos todo hecho conectado ya podemos dejarlo todo como estaba, teniendo cuidado con las grapas, procedemos a realizar las codificaciones mediante vagcom, dar las gracias a XaGiCo especialmente por este apartado.
1) Seleccionamos el Modulo de Mando : 09 - Centralita Eléctrica
2) Seleccionamos Coding : 07
3) Seleccionamos Long Coding Helper
4) Seleccionamos .. Activas dos bits (IMAGEN)
Byte 12
Bit 5 Activar
Bit 7 Activar
Usando mi vagcom no me salían los nombres de cada bit, pero aun así lo activamos igual.
Y con todo esto ya lo tendremos todo activado.
(Poco a poco iré puliendo el brico con fotos)
Un Saludo a todos.
Última edición por javichuchacho el 03 Oct 2020, 13:04, editado 1 vez en total
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor Juun el 21 Jul 2016, 21:01
Buen trabajo!!
Gracias por el aporte!! :ok:
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun
Agradecido: 268 veces
Notapor BhEaN el 21 Jul 2016, 21:07
Genial, compañero... pero súbelo a la sección de [descargas], que es donde estan todos los manuales y bricos
:ok:
Saludos!!
Agradecido: 1580 veces
Notapor ertate el 21 Jul 2016, 23:26
Gracias por el brico, una pregunta, en el brico de @rojas comenta que despues de instalar los sensores tuvo que llevar el coche para que se los parametrizaran. ¿tu lo has tenido que llevar o funciona solo con activarlo con el vagcom?
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor javichuchacho el 21 Jul 2016, 23:49
ertate escribió:Buenas.
No he tenido que parametrizarlos ya que no eran nuevos, pero igual se pueden parametrizar para adaptarlos al coche nuevo.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Notapor MORKAS el 22 Jul 2016, 10:19
Saludos..y el tema de SAFE de las cerraduras?..habria que cambiar las cerraduras no?
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor javichuchacho el 22 Jul 2016, 10:27
MORKAS escribió:Saludos..y el tema de SAFE de las cerraduras?..habria que cambiar las cerraduras no?
Ese ya es un berenjenal mas gordo en el que no me he querido meter ya que habría que hacerlo en las 4 puertas
javichuchacho
Notapor zamapo el 22 Jul 2016, 11:40
Si pones el bloqueo de niños en las puertas traseras sólo tienes que cambiar las cerraduras safe en las puertas delanteras. 50% menos de trabajo :rey:
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor seat leon fr 46 el 22 Jul 2016, 12:06
Gran trabajo!! ya tendríamos alarma completa, sabrías decir que precio tiene esta 2° parte del brico para orientarnos, un saludo gran trabajo!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor javichuchacho el 22 Jul 2016, 12:12
seat leon fr 46 escribió:Gran trabajo!! ya tendríamos alarma completa, sabrías decir que precio tiene esta 2° parte del brico para orientarnos, un saludo gran trabajo!
En verdad quedaría una parte mas complicada que son las cerraduras, pues más o menos yo he encontré la alarma por menos de 30 euros y el plafon también por ese precio con suerte, mas 5 euros de cables y el conector pues mas o menos me ha salido por 65 euros, y en el plafon me venia una alarma que creo que no vale o hay que configurar, asi que igual lo vengo y recupero 20 eurillos.
javichuchacho
Notapor marlop el 22 Jul 2016, 13:41
No hay duda de que lo mejor es encontrar unos sensores ya parametrizados, porque si no, saldría un buen pico.
Buen trabajo! Gracias por compartirlo! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Zeus_FR el 13 Oct 2016, 19:50
Alguien puede poner la primera parte del brico, por favor??? Parte donde se instala la bocina... no la encuentro...
Gracias por este brico!!! ;)
Zeus_FR
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Agradecido: 20 veces
Notapor ROBERTO206 el 14 Oct 2016, 00:17
Zeus_FR escribió:Alguien puede poner la primera parte del brico, por favor??? Parte donde se instala la bocina... no la encuentro...
supongo que buscas esto...
https://www.clubseatleon.net/viewtopic. ... 0&t=113800
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Zeus_FR el 14 Oct 2016, 10:10
viewtopic.php?f=40&t=113800
El mismo! Merci!!! :ok:
Zeus_FR
Notapor Sdocid el 01 Feb 2017, 22:55
Hola chicos. Pues al fin he tenido tiempo de hacer el Brico completo, y resulta que como no podía ser de otra manera tengo un pequeño problema.
Me sale fallo de comunicación con el sensor de movimiento e inclinación (o sea los volumétricos).
He comprovado los cables el voltaje y demás y todo ok.
Lo único que tengo diferente es en el modelo de voluméteicos que venían en el plafón que compre es de VW y no de Seat. O sea que en vez del modelo Sensor volumétrico e inclinación Seat (5Q0 951 171) es el Sensor volumétrico e inclinación VW (1K8 951 171).
La programación la hice con OBDELEVEN y todo esta ok, pero lo que no se es si ese fallo es por falta de parameteización de los voluméteicos (ya sea en taller o con el Vag com Pro...etc) para que funcionen o de lo contrario esos no sirven y tendré que comprar los que son específicos para nuestro Seat.
Haber si hay alguien.. dígase @Rojas @miceor @Javichuchacho @cvillajos o cualquier otro de los que nos salvan el culo siempre que sepa algo y me puede ayudar a aclarar el tema y dejarlo funcionando.
Pd: Resto de alarma funciona ok, el único fallo es la comunicación con los volumétricos.
Última edición por Sdocid el 03 Feb 2017, 17:45, editado 2 veces en total
*Seat Leon ST Style Connect 1.6 Tdi 110CV* Y también (es que estaban de oferta) *Seat Leon Style Connect 1.6 Tdi 110CV*
Partimos de una buena base Made in Spain, como debe ser! Para todo lo demás están los Bricos. ;)
Sdocid
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 13 invitados
