BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Favoritos: craken, hanniballecter, Lady, Alexlopezsk, Burguinak
Seguidores: MORKAS, JOOAAAN, flope63, El_pelos44, Maikermx, JOTTA, ncx, clavelstreet, car212121, genialsoft, Triple R, jairin13, Edu1589, Jorge75016, undernok, adri0894, Tunnig, carrasco13, Wannaky, reset18, trazas, nachomart, Gendos22, msmdraven, Cloud_ganora, teide, leonfrrojito, carlosgzlez, Chrohu, San5f, Hovig, danieleon
Notapor rojas el 20 Dic 2016, 13:57
Os dejo un brico para poner el cargador original , de momento solo le he dado la función de carga , pero el módulo esta preparado para amplificar la señal del móvil:
Este es el módulo y su Ref:
ImagenImagen
El conector de 6 pines necesario:
Su ubicación original es en el cajón portaobjetos situado debajo del clima... pero ahí no entra , asiq he decidido ponerlo debajo del reposabrazos , para ello he cortado un poco para que encaje y quede a ras , con la particularidad que lo he dejado basculante por si quiero guardar algo en el cajoncillo que ahí tenemos :
ImagenImagenImagen
Ya la tengo al rass...
Ahora vamos al coche , y hacemos la instalación:
Según el esquema tenemos que hacer.lo siguiente:
Pin 1 del cargador a positivo directo
Pin 4 del cargador a masa
Yo lo he ubicado en el módulo de fusibles :
Pin 2 del cargador al pin 5 del conector verde de la unidad 5F
Pin 3 del cargador al pin 11 del conector verde de la unidad 5F
Nos queda por poner el pin 5 , que va al pin 14 del conector C de la BCM. Este de momento le he obviado ya que le tengo vacío y en los MY17 supuestamente llevan el positivo del kessy de la puerta en el Imagen
Codificamos el 5F , en este caso he usado el odb para hacerlo de forma rápida, indicando que tengo el cargador inalambrico instalado:
Cuando tenga más información sobre el pin de la bcm y si fuera necesario codificar ya os iré comunicando , por el momento su función la hace perfectamente , además que según he comprobado es CARGA RÁPIDA.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Re: BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Notapor tevaadarelsol el 20 Dic 2016, 14:14
Buen brico aunque me surge una duda: ¿Para qué se conecta al 5F?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor rojas el 20 Dic 2016, 14:16
tevaadarelsol escribió:Buen brico aunque me surge una duda: ¿Para qué se conecta al 5F?
Porque lo pone en el esquema electrico jajaja ... supongo que esto tiene algo que ver :Imagen
rojas
Notapor tevaadarelsol el 20 Dic 2016, 14:17
Jajaja pues sí, quizás tenga algo que ver sí
tevaadarelsol
Notapor seat leon fr 46 el 20 Dic 2016, 15:02
Este brico ya lo hice yo en su momento( no original pero con la misma funcionalidad)además si no me equivoco el sistema original va en la guantera central y es un poco mas pequeño que si cabe en la guantera central. A mi modo de ver qita un poco la utilidad para guardar objetos en el hueco del reposabrazos y es un poco coñazo andar abriendo y cerrando para cargar el móvil
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Triple R el 20 Dic 2016, 23:18
Como siempre compañero me quitó el sombrero. Bien explicado, con referencias y muy práctico.
Triple R
Agradecido: 168 veces
Notapor byVaz el 20 Dic 2016, 23:35
:reverencia: :reverencia: No has tardado mucho jajajajajaja
byVaz
Agradecido: 19 veces
Notapor rojas el 20 Dic 2016, 23:36
Gracias chicos ;)
rojas
Notapor FrA1l3 el 20 Dic 2016, 23:44
Muchas gracias compañero! Es muy interesante y útil!!
FrA1l3
Agradecido: 49 veces
Notapor 1894 el 21 Dic 2016, 10:04
No estoy muy puesto en el tema de cargadores de inducción. Recuerdo que hace 2 o 3 años decían que iba a ser "el regalo de las navidades" y luego pasaron sin pena ni gloria.
¿Qué tal van?, ¿cargan mas rápido, mas lento o igual que enchufándolo al usb?.
Agradecido: 27 veces
Notapor Agonza86 el 22 Dic 2016, 00:09
No hay manera de colocarlo en el cajón de alguna manera, aunque fuese cortando a medida la base de éste para acoplarlo bajo el? O incluso poner todo el cajón del MY17, aunque no se si se podría ya que no lo he visto físicamente.
Haciéndolo basculante como tú, le has puesto algún tipo de "eje" sobre el que pivote?
Gracias por el aporte @rojas!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor DiYei el 22 Dic 2016, 09:44
He usado 2 moviles con carga inalámbrica, un Nexus 5 y un Nexus 6, los 2 toman bastante temperatura al usar la carga inalambrica, el Nexus 6 al usar el turbo cargador también toma bastante temperatura, no me quiero imaginar que tanto se calentará a usar carga inalámbrica y rápida, eso lo he pensado desde que vi en la presentación que el restyling incluía carga inalámbrica, a menos que se tenga buena ventilación yo no usaría carga inalámbrica dentro del Leon, con el tema de las baterías que explotan y por su composición química son mas propensas a explotar a mayor temperatura, no me parece seguro
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor pirly el 22 Dic 2016, 13:17
Un brico muy guapo y a mi me viene mejor que donde va ubicado en el MY17 ya que mi móvil no entra (5.5 pulgadas) . Creo que si dejas por error la cartera encima del cargador puede romper la banda magnética de las tarjetas.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor frhedie el 23 Dic 2016, 22:51
Pedazo de brico rojas, la ubicacion es muy buena aunque quizas incomoda, la verdad esperaba un brico de carga inalámbrica en los portavasos, con mi tapa.
frhedie
Agradecido: 38 veces
Notapor isaacmk4 el 23 Dic 2016, 23:30
Pedazo de brico. Cuando me llegue el my17 lo haré seguro. Ya te pediré consejo. Decir que es un extra que no podíamos instalar como opción en el fr plus a menos que metiera como opción el navegador etc.
Este extra en concesionario perfectamente probamos como cabia un Samsung Galaxy Note 4 en el portaobjetos cargador.
Seat León 5p My17 FR PLUS 1.4TSI ACT 150CV Rojo Desiré
Mi galería en el foro: https://goo.gl/DbEMLj
isaacmk4
Agradecido: 55 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
